FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: DocCyber am 10 Juni 2016, 21:06:59
Titel: [~GELÖST!]Selbst ein "unsichtbares" Circlemenu verdeckt Hiintergrund
Beitrag von: DocCyber am 10 Juni 2016, 21:06:59
Hallo Forum,
ich gebe zu, dass dies ist ein seltsamer Titel ist. Aber ich kann dieses Topic nicht besser beginnen.
Ich verwende das circlemenu widget. Es funktioniert prima, aber selbst im nicht aufgeklappten Zustand wird der HIntergrund teilweise verdeckt. Am besten versteht man das Problem beim Betrachten der beiden kleinen Screenshots.
Ich habe schon alles Mögliche versucht, aber ich komme nicht weiter.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt bzw wie man das ändern kann?
Dies ist mein Code:
<li class="halbTransparent" data-row="1" data-col="4" data-sizex="1" data-sizey="1">
<header class="headerTransparent">Menu</header>
<div
  data-type="circlemenu"
  data-item-width="100"
  data-item-height="45"
  data-direction="vertical"
  class="noshade">
  <!-- Menü-Symbol -->
  <ul>
  <li>
    <div data-type="symbol"
      data-background-icon="fa-circle-thin"
      data-on-background-color="white"
      data-off-background-color="gray"
      data-icon="fa-bars"
      data-on-color="white"
      data-off-color="white"
      class="bigger">
    </div>
    </li>
    <!-- Untermenü-Punkte einfügen -->
</ul>
</div>
</li>
Titel: Antw:Selbst ein "unsichtbares" Circlemenu verdeckt Hiintergrund
Beitrag von: setstate am 11 Juni 2016, 09:21:40
Kein Wunder, du begrenzt  ja auch die Elemente mit width unf height. Das musst du etwas weiter machen
    data-item-width="80"
    data-item-height="80"
    data-circle-radius="80"
oder einfacher für runde Elemente so
    data-item-diameter="80"
Beitrag von: DocCyber am 11 Juni 2016, 11:07:08
Hallo setstate,
danke für die Antwort.
Wenn ich das so mache, ist zwar der Kreis vollständig sichtbar, aber dafür haben die Menu-Items im aufgeklappten Zustand die Form eines Kreisabschnitts (vgl. Screenshot). Damit könnte ich zwar leben, aber es ist noch nicht so, wie ich mir das wünsche.
Kann man evtl. auf andere Weise ein Drop-Down Menü realisieren, ohne mein jetziges Look&Feel (also das Icon im Kreis) zu ändern?
