Hallo.
Beim Einstieg in die LaCrosseGateway Thematik habe ich für den Anfang einmal den NodeMCU auf einem Steckbrett aufgebaut, geflashed.
Hat soweit funktioniert, bootet auch brav die aktelle Version 1.19.
Im neu erschienen WLAN habe ich auf der WebGUI die WLAN Daten zum Verbinden eingetragen und neu gestartet. Leider will sich das Gateway unter keinen Umständen mi dem vorhandenen WLAN verbinden.
15:40:04: This is line 5 of void setup(void)
15:40:04: LaCrosseITPlusReader.Gateway V1.19
15:40:04: Free heap: 25904 Flash size: 4194304 SDK: 1.5.3(aec24ac9)
15:40:04: Reset: Software/System restart
15:40:04: Fatal exception:0 flag:4 (SOFT_RESTART) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
15:40:04: Read settings
15:40:04: Starting I2C with 400 kHz
15:40:04: Starting wifi
15:40:04: Start WIFI_STA
15:40:04: HostName is: LaCrosseGateway
15:40:04: Using DHCP
15:40:04: Trying to connect to an AP
15:40:04: ..............................
15:40:04: We got no connection :-(
15:40:04: AccessPoint: Starting ...
15:40:04: AccessPoint: running, SSID=LaCrosseGateway_14559619
15:40:04: Starting frontend
15:40:04: Starting OTA
15:40:04: Starting data port 1 on 81
15:40:04: Searching RFMs and Sensors
15:40:04: Sending init String to FHEM
15:40:04: Setup completely done
Das WLAN Passwort besteht aus 12 Buchstaben/Ziffern, sollte also kein Problem sein. Gibt es eine Möglichkeit/Debugfunktion mit der ich dem Problem auf dem Grund gehen kann?
Liebe Grüße,
Tbone
