Hallo.
Wie komme ich zu den statusleisten bei 6.0 ? linke taste reagiert gar nicht.
bitte um hilfe,
Empfehle auf Fully zu wechseln. Glaube WVC wird nicht mehr weiter bearbeitet.
Fully?
Sent from my OPO
Nicht Fully? Nur Fully ohne Fragezeichen.
Mit Fragezeichen findest Du es nicht über die Suche ::)
Hallo.
Is klar, ich fragte nach Fully. Kann damit nichts anfangen, und die Suche findet auch nichts.
Dann muß Deine Suche kaputt sein. Bei mir bekomme ich da Unmengen an Resultate
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48862.msg464371.html#msg464371
Hier mal eines davon. Vielleicht hilft es Dir ja.
Zitat von: satprofi am 01 Juli 2016, 10:55:32
Hallo.
Ein Tipp, wenn du das Suchfeld oben Links nutzt, dann solltest du vorher auf die Startseite des Forums gehen. Sonst wird nur das aktuelle Unterforum durchsucht ;)
Oder gar der aktuelle Thread....
Ok,thx. Bei Google gefunden. Nur wie wechselt man zu fhem? Der zeigt mir immer Wiki seite
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
links kannst du das Menü rausziehen
Lass mich mal wieder für Dich suchen
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48862.msg405253.html#msg405253
genau von da habe ich es intslliert, aber da kann man nichts einstellen.
Ausser :
Was sagt dir "Settings"?
ja, da kann ich nur einstellen ob ich die betaversion will oder nicht.
Hast du denn gemerkt, dass du das Menü von Wikipedia (ja, der Webseite, die angezeigt wird) vor dir hast? Versuche mal das Menü der App aufzurufen (vom linken Displayrand nach rechts sliden oder Menü Taste)...
P.S.: Wie das geht, steht im Übrigen schon oben. Manchmal hilft lesen.
na oag ! Von links nach rechts wischen, abartig! aber jetzt komm ich zu den echten einstellungen! Auch nstartseite ist jetzt einstellbar. menütaste gibts auch da nicht, dürfte an Marshmallow liegen, genau wie bei WebViewControl.
Die (Hardware-)Menütaste haben nur wenige Hersteller. Mir fällt aktuell sogar nur Samsung ein.
Steckt in deinem Beitrag noch eine Frage oder kann man das hier als gelöst bezeichnen? Dann bitte den Thread auch so markieren.
Wenn das eine Frage ist, dann kann ich dir sagen, dass du für die Menütasten am unteren Rand nach oben wischen musst.
