ich habe folgenden regulären Ausdruck:
<h4>XYZABC<\/h4>\s+<\/div>\s+<\/div>\s+<div class="nofloat"><\/div>\s+<div class="sensor-component">\s+<h5>Zeitpunkt<\/h5>\s+<h4>.*?<\/h4>\s+<\/div>\s+<div class="sensor-component">\s+<h5>Temperatur<\/h5>\s+<h4>+([0-9\,]+)
(Zugegeben, wahrscheinlich kann man die RegEx eleganter formulieren)
Mit dieser RegEx wird eine Temperatur ermittelt - z.B. der Wert "20,1"
Ich hätte den Wert allerdings gerne direkt in der Form "20.1"
Also Komma durch Punkt ersetzt.
Der HTML-Quelltext sieht folgendermaßen aus:
<h4>XYZABC</h4>
</div>
</div>
<div class="nofloat"></div>
<h5>Zeitpunkt</h5>
<h4>22.06.2016 07:32:57</h4>
</div>
<h5>Temperatur</h5>
<h4>19,0 C</h4>
</div>
<h5>Luftfeuchtigkeit</h5> <!-- Luftfeuchtigkeit -->
<h4>82%</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
Im Anhang als Screenshot vom Online-RegEx-Tester zu sehen, wie das Ergebnis aussieht.
Kann ich so etwas direkt mit einer RegEx machen? Wenn ja, wie?
Ich probiere schon seit einiger Zeit rum und komme einfach nicht drauf...
Wäre Euch für Hilfe sehr dankbar!
Jens
Hallo Jens,
schau Dir doch mal folgenden Thread an:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51471.msg431189.html#msg431189 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,51471.msg431189.html#msg431189)
Mit dem letzten Beitrag hat es bei mir geklappt.
Danke für den Denkanstoss mit der RegEx-Abfrage, hat mir geholfen :-)
Reinhard
Zitat von: Laffer72 am 22 Juni 2016, 10:48:43
Hallo Jens,
Reinhard
Hallo Reinhard,
vielen Dank für die Verlinkung - mir hilft Dein Denkanstoß leider nicht so richtig weiter.
Ich habe ja folgende RegEx:
<h4>XYZABC<\/h4>\s+<\/div>\s+<\/div>\s+<div class="nofloat"><\/div>\s+<div class="sensor-component">\s+<h5>Zeitpunkt<\/h5>\s+<h4>.*?<\/h4>\s+<\/div>\s+<div class="sensor-component">\s+<h5>Temperatur<\/h5>\s+<h4>+([0-9\,]+)Was muss ich Deiner Meinung nach ändern, dass "Komma durch Punkt ersetzt wird?
Jens
Hallo Jens,
Du mußt an Deiner RegEx nichts verändern. Du fügst Deinem httpmod-Device ein weiteres Attribut hinzu:
attr httpmod-Device reading01Expr $val =~ s/,/\./; $val;
Die Zahl hinter reading mußt Du Deinem reading0xRegex anpassen.
Das wars schon. Bei mir hat das wunderbar geklappt.
Reinhard
Zitat von: Laffer72 am 23 Juni 2016, 21:01:54
Hallo Jens,
Reinhard
mir ist es schon fast peinlich - ich versuche es trotzdem nochmal...
Bei mir gibt es das Attribut "reading01Expr" gar nicht im Auswahldialog (siehe Screenshot).
Kannst Du mir bitte nochmal kurz helfen?
Vielen Dank.
Jens
Du mußt das ganze von Hand oben in die Befehlszeile eingeben. Nachdem Du <Enter> gedrückt hast, rufst Du das Device nochmal auf und bei den Attributen erscheint das oben eingegebene.
Bitte anschließend speichern, nicht dass es bei einem Neustart dann wieder ist.
Hoffe jetzt klappts.
Reinhard
Reinhard
Super, so hat es geklappt.
Vielen Dank, Reinhard!
Richtig muss es heißen: reading01OExpr, reading01Expr ist veraltet.
Volker
