Seit gestern abend habe ich Probleme mit allen Controllern, die an USB hängen. Z.B. ein CUL:
2016.06.22 08:11:47.431 3 : CUBe_CUL_0 device opened
2016.06.22 08:11:50.441 3 : Can't connect to /dev/serial/by-id/usb-03eb_AT91USBSerial0-if00: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
2016.06.22 08:11:53.448 3 : Can't connect to /dev/serial/by-id/usb-03eb_AT91USBSerial0-if00: Keine Route zum Zielrechner
2016.06.22 08:11:53.456 3 : Setting CUBe_CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016-06-22 08:11:53.601 CUL CUBe_CUL_0 cmds: B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l t x z
2016.06.22 08:11:53.601 3 : CUBe_CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016-06-22 08:11:53.670 CUL CUBe_CUL_0 Initialized
2016.06.22 08:11:53.670 3 : CUBe_CUL_0 device opened
Und dann geht's wieder von vorne los. Von den anderen Devices bekomme ich keine Log-Einträge, die stehen aber auf disconnected (siehe Screenshot).
Laut lsusb sind alle Devices da:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 017: ID 03eb:6119 Atmel Corp. AT91SAM CDC Demo Application
Bus 001 Device 022: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 021: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 020: ID 0d9f:0004 Powercom Co., Ltd
Bus 001 Device 019: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 018: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 016: ID 03eb:6119 Atmel Corp. AT91SAM CDC Demo Application
Bus 001 Device 004: ID 0930:6544 Toshiba Corp. Kingston DataTraveler 2.0 Stick (2GB)
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Laut Kernel Log gab's auch nur einen Disconnect:
pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T |grep 1.1.5
[Mi Jun 22 07:42:07 2016] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[Mi Jun 22 07:42:07 2016] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=6119
[Mi Jun 22 07:42:07 2016] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[Mi Jun 22 07:42:07 2016] usb 1-1.5: Product: AT91USBSerial0
[Mi Jun 22 07:42:13 2016] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[Mi Jun 22 07:48:18 2016] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 6
[Mi Jun 22 07:48:18 2016] cdc_acm 1-1.5:1.0: failed to set dtr/rts
[Mi Jun 22 07:48:33 2016] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 17 using dwc_otg
[Mi Jun 22 07:48:33 2016] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=6119
[Mi Jun 22 07:48:33 2016] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[Mi Jun 22 07:48:33 2016] usb 1-1.5: Product: AT91USBSerial0
[Mi Jun 22 07:48:33 2016] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Interessant dabei ist, daß ich die Geräte trotzdem ansprechen kann. Z.B. bekomme ich eine Antwort auf "get version". Allerdings bekomme ich für den zweiten CUL dann total irrsinnige Werte für die Frequenz:
CUBe_CUL_1 ccconf => freq:6656.000MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:16dB
Kompletten USB-Ausfall kann ich ausschließen. Das System läuft auf einem USB-Stick und hat ansonsten keine Probleme. dmesg zeigt mir auch nichts Verdächtiges an.
Wie könnte ich den Fehler eingrenzen?
P.S.: Ich bin gerade nochmal das Log durchgegangen. Der Fehler tritt erst seit dem gestrigen Update auf. Davor war alles in Ordnung. (Update 21.06. 08:04; erster Fehler 21.06., 08:12)
Mit dem heutigen Update scheint die Sache behoben zu sein. Scheint wohl ein Bug in DevIO.pm gewesen zu sein, die einzige relevante Datei, die heute im Update war.
