Ich habe einen Dummy mit verschiedenen Readings drin die ich über die readingsGroup visualisieren möchte.
Da die Liste aber sehr breit würde, möchte ich die Werte eines einzelnen Dummys über mehrere Zeilen verteilen.
Eine erste Darstellung der angestrebten Designs ist in attachtem Screenshot sichtbar.
Im angefügten list der readingsGroup sind die vorgesehenen Zeilen aufgeführt.
Kann mir jemand einen Tipp geben ob dieses Vorhaben überhaupt so möglich ist und mit welchem Ansatz es allenfalls bewerkstelligt werden könnte?
mit freundlichem Gruss,
Philipp
DEF <%edit_settings>,<Dachfenster Settings>,<Status>,<Auto>,<Lockdown>,<Von>,<Bis>,<1st>,<2nd>,<3rd>
ou.po.SW.PoolRoboter:Description,state,state@dm_auto.PoolRoboter
ou.po.SW.PoolRoboter:<Datum>,DatumVon,DatumBis
ou.po.SW.PoolRoboter:<1st Run>,Zeit1Von,Zeit1Von,Temp1,Dauer1
ou.po.SW.PoolRoboter:<2nd Run>,Zeit1Von,Zeit2Von,Temp2,Dauer2
ou.po.SW.PoolRoboter:<3rd Run>,Zeit3Von,Zeit3Von,Temp3,Dauer3
ou.po.SW.PoolFilter:Description,state,state@dm_auto.PoolFilter
ou.po.SW.PoolFilter:<Datum>,DatumVon,DatumBis
ou.po.SW.PoolFilter:<1st Run>,Zeit1Von,Zeit1Von,Temp1,Dauer1
ou.po.SW.PoolFilter:<2nd Run>,Zeit1Von,Zeit2Von,Temp2,Dauer2
ou.po.SW.PoolFilter:<3rd Run>,Zeit3Von,Zeit3Von,Temp3,Dauer3
attr rg.PoolSettings cellStyle
NAME rg.PoolSettings
NR 1169
NTFY_ORDER 50-rg.PoolSettings
STATE Initialized
TYPE readingsGroup
mayBeVisible 1
Content:
ou.po.SW.PoolFilter 1
ou.po.SW.PoolRoboter 1
rg.PoolSettings 1
Content2:
dm_auto.PoolFilter 1
dm_auto.PoolRoboter 1
DEVICES:
ARRAY(0x66493f8)
ARRAY(0x5022a40)
ARRAY(0x67229a0)
ARRAY(0x686d668)
ARRAY(0x8026d50)
ARRAY(0x664da00)
ARRAY(0x68fb868)
ARRAY(0x6964c18)
ARRAY(0x6042770)
ARRAY(0x1ff05e0)
ARRAY(0x72794f0)
ARRAY(0x665a2d0)
DEVICES2:
ARRAY(0x66493f8)
ARRAY(0x5022a40)
ARRAY(0x67229a0)
ARRAY(0x686d668)
ARRAY(0x8026d50)
ARRAY(0x664da00)
ARRAY(0x68fb868)
ARRAY(0x6964c18)
ARRAY(0x6042770)
ARRAY(0x1ff05e0)
ARRAY(0x72794f0)
ARRAY(0x665a2d0)
ARRAY(0x66a81e0)
ARRAY(0x6829af0)
Fhem:
lastDefChange 11751
last_update 1466193078.73111
Helper:
DEF
nameStyle style="font-weight:bold"
valueIcon {temperature => '{return \'secur_locked@red\' if( $VALUE <= 2 ); return \'secur_open@green\' }', state => '%devStateIcon' }
valueStyle style="text-align:left"
Commands:
Delay Delay:
state state:
Mapping:
c:0 style="text-align:left"
c:1 style="text-align:left"
Nameicon:
ou.po.SW.PoolFilter sani_pump
ou.po.SW.PoolRoboter scene_robo_lawnmower
Positions:
dm_auto.PoolFilter.state 7:3
dm_auto.PoolRoboter.state 2:3
ou.po.SW.PoolFilter.Description 7:1
ou.po.SW.PoolFilter.state 7:2
ou.po.SW.PoolRoboter.Description 2:1
ou.po.SW.PoolRoboter.state 2:2
Valuecolumn:
state 2
Values:
formated:
ARRAY(0x45ca638)
ARRAY(0x4599300)
ARRAY(0x807f9d0)
orig:
ARRAY(0x74f1ba8)
ARRAY(0x677cb38)
ARRAY(0x681db50)
prefixsuffix:
ARRAY(0x6901490)
ARRAY(0x6271ef8)
ARRAY(0x72618b8)
commands {'state' => 'state:','Delay' => 'Delay:'}
group 03 Pool Settings
mapping { "c:0" => 'style="text-align:left"', "c:1" => 'style="text-align:left"'}
nameIcon {'ou.po.SW.PoolRoboter' => 'scene_robo_lawnmower','ou.po.SW.PoolFilter' => 'sani_pump'}
noheading 1
nolinks 0
room Pool
style style="border:3px;background:none;box-shadow:none;"
valueColumn { state => 2 }
du kannst mit <br> einen zeilenumbruch erzeugen.
wenn du sowieso alle readings aufzählst kannst du den dummy auch einfach zwei mal mit jeweils einem teil der readings angeben.
andre
