Hallo, ich habe folgendes Reading und möchte es mittels userReadings splitten, aber wie genau stelle ich das an ?
Reading2 : {"battery":"100.0","ip":"109.44.3.170"}
Ich kann mittels split folgendes Reading teilen:
Reading1 : ID 3057673 Hoehe 117.53236489191546
dafür lege ich ein userReadings an mit
attr Testdevice userReadings ID:Reading1.* {(split(' ', ReadingsVal("$name","Reading1",""), 3))[1]},Hoehe:Reading1.* {(split(' ', ReadingsVal("$name","Reading1",""), 5))[3]}
und erhalte 2 neue Readings mit den dazugehörigen Werten.
Wie aber bekomme ich das oben gennante Reading gesplittet ?
Grüße Marcel
Kanst Du die Frage präzisieren?
Ich möchte Reading 2 splitten und dann ein Reading
battery 100.0
und ein Reading
ip 109.44.3.170
haben.
Es sollen also 2 neue Readings enstehen und die " und die : sollen raus und am Anfang die eckige Klammer und am Ende die eckige Klammer müssen weg bzw. auch das Komma in der Mitte.
Ich würde so etwas mit regular expressions machen, da kannst Du am gezieltesten die einzelnen Teile herausholen und musst keine grossen Funktionskonstrukte bauen.
Ohne es jetzt ausprobiert zu haben könntest Du so etwas machen um den Wert von Battery herauszulesen, der Wert in der () wird dann in ein Reading battery gepackt
attr Testdevice userReadings battery { ReadingsVal("$name","Reading2","") =~ /battery\":\"([^\"]*)\"/; return $1 }
ZitatIch würde so etwas mit regular expressions machen, da kannst Du am gezieltesten die einzelnen Teile herausholen und musst keine grossen Funktionskonstrukte bauen.
Vielen Dank, das funktioniert !
das schaut nach json aus. das sollte man eigentlich auch als json parsen statt auf zu splitten oder mit einer regex zu arbeiten. da ganze ist auch besser in einem notify aufgehoben statt in einem user reading weil für jedes reading immer wieder gesplittet würde. dort würde so etwas etwa so aussehen:sub
json2readings($$)
my ($name,$reading) = @_;
my $hash = $defs{$name};
return if( !$hash );
if( my $decoded = eval { decode_json($reading) } ) {
readingsBeginUpdate($hash);
foreach my $reading (keys $decoded) {
readingsBulkUpdate($hash, $reading, $decoded{$reading});
readingsEndUpdate($hash,1);
} else {
Log3 $name, 3, "empty or invalid json received";
}übergeben wird der device name in den die readings sollen und der json string.
wo kommen denn diese readings her? im httpmod modul gibt es extra die möglichkeit json zu dekodieren. und es gibt hier im forum ein JSONREADINGS modul.
andre
Müßte es nicht statt "foreach my $reading (keys $decoded) {"
foreach my $key (keys $decoded) {
lauten?
ja. ist korrigiert.
Also, die Readings lasse ich mir durch ein php script aus einer SQL Datenbank in einen Dummy schreiben.
Ich bekomme aber alle Werte als ein Reading, so dass ich dieses splitten muss.
Evtl. hat ja jemand Lust und Zeit um sich das mal anzuschauen, ich wusste mir weiter nicht zu helfen und meine Methode funktioniert wunderbar seit ca. 1/2 Jahr.
Es geht sich um eine Software mit der ich 2 Handy´s tracke, die APP für die Handy´s schreibt alle 10 Sekunden ihre Daten in die Datenbank und mit der Software, welche über die WEBUI erreichbar ist, zeigt mir dann einige Werte, Position, Geschwindigkeit usw. an.
Die Software bietet auch eine API aber wie gesagt, ich kam "damals" damit nicht weiter und habe den Umweg dann hergestellt.
Unter folgendem Link ist die Funktion usw erklärt, das ganze ist Open Source : https://www.traccar.org
Eine geänderte WEBUI, die ich nutze und die auch die API bereitstellt : http://traccar.litvak.su/features/
Falls jemand Lust hat, kann er sich das ja mal anschauen.
Grüße Marcel
Hi, ich hab ein ähnliches Problem und bin am Verzweifeln. Mein String sieht so aus:
{"Time":"2019-04-19T16:24:45","ANALOG":{"A0":1},"TX20":{"Speed":0.00,"SpeedAvg":0.00,"SpeedMax":0.00,"Direction":"NE"}}
Nun möchte ich Speed, SpeedAvg und SpeedMax auf eigene Userreadings verteilen.
Versucht hab ich glaube ich fast alle Varianten von: SpeedMax { ReadingsVal("$name","state","") =~ /SpeedMax"\:([0-9]*)\,//; return $1 }
aber ich bekomme es nicht hin :-(
hat jemand einen Tipp?
Dankeschön, tschimi
Was ist denn damit
https://forum.fhem.de/index.php/topic,55005.msg466284.html#msg466284
Nun, genau, das funktioniert für "Direction". Die anderen Werte sind aber leider NICHT in Anführungszeichen. Ich hab jetzt aber einen Workaround gemacht - nicht schön aber es geht...
Direction { ReadingsVal("$name","state","") =~ /Direction\":\"([^\"]*)\"/; return $1 },
SpeedMax {(split ",",((split ":",(ReadingsVal("$name","state","")))[9]))[0]},
SpeedAvg {(split ",",((split ":",(ReadingsVal("$name","state","")))[8]))[0]},
Speed {(split ",",((split ":",(ReadingsVal("$name","state","")))[7]))[0]}
Lg, Tschimi
die werte sind nicht in anführungszeichen weil es zahlen und keine strings sind.
die routine von oben sollte auch damit klar kommen.
die wird aber nicht in userReadings gesteckt sondern in ein einzelnes notify. danach kümmert sie sich selber um alle werte und legt je ein reading für jeden wert an.
das ist deutlich effizienter da nur ein mal gesplittet wird und nicht für jedes reading immer wieder.
