Ich habe bisher für meine Homematig Geräte ein SCC von Busware benutzt,
Welches nun wahrscheinlich defekt ist.
Würde es gehen nun eine Vccu zu definieren und anschließend einen neuen cul
Damit ich nicht alle Homematic Geräte neu pairen muss.
Detlef
Du musst die gleiche HMID verwenden. Die Geräte werden nicht wirklich mit einem IODev gepairt sondern mit einer Zentrale. Dabei wird die HMID in die HM-Devices geschrieben.
Als IODev empfielt sich ein HMLAN, HMUSB, CUL oder seit kurzem auch das Funkmodul für den RaspberryPi oder das neuere LAN-Gateway (https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.0.html).
also heist das sich brauche nicht unbedingt eine VCCU, es reicht wenn ich dem Cul die HMID zuweise um nicht alles neu zu pairen.
bzw. ich habe hier noch einen LAN Gateway von Homematic.
Vielen Dank
Detlef
Dann kannst beides verwenden (bspw. Redundanz, Reichweitenerhöhung). Eine VCCU ist immer ratsam. Dazu bitte die entsprechenden Themen hier im Forum und den Artikel zur VCCU im Wiki konsultieren.
Für das LAN-Gateway ist gerade ein Modul in Entwicklung. Den entsprechenden Link habe ich oben gepostet.
Danke für deine schnelle Antwort.
Detlef
ich habe doch noch ein Problem. Da mein SCC defekt ist.
Wie kann ich nun die Heid auslesen.
Detlef
Steht in den gepairten Devices in den Readings
ZitatPairedTo
oder
ZitatR-pairCentral
oder in der alten definition des scc
