Ich habe ein paar Lampen die als State "On" und "Off" haben. Jedoch benötige ich "on" und "off" klein geschrieben. Gibt es eine Möglichkeit, dass ganze über stateFormat zu formatieren?
Ja, z.B. mit {ReadingsVal($name,"state","<default>") eq "On" ? "on" : "off"} , ungetestet.
oder dem Attribut:
attr <device> eventMap On:on Off:off
dann kannst du auch on und off auch im set Befehl nutzen
Meinst du das Internal STATE oder das Reading state?
Ich meine das Reading "state"
stateFormat zielt auf STATE (Anzeige in FHEMWEB). Wenn du sagst, wofür genau du das benötigst, kann ich dir sagen, ob eventMap das richtige für dich ist. Oder probiere die Varianten einfach aus.
Ich habe ein MQTT Device welches als "state" "On" und "Off" liefert.
Ich möchte jedoch gerne "on" und "off" verwenden, damit eine Glühbirne als StateIcon angezeigt wird.
Zusätzlich möchte ich die Devices in eine Structure zusammenfassen und ebenfalls die Glühbirne als StateIcon haben.
Das MQTT Device sieht im Moment so aus:
IODev mqtt
NAME sonoff1
NR 529
STATE On
TYPE MQTT_DEVICE
qos 0
retain 1
Readings:
2016-06-27 20:56:52 state On
2016-06-27 21:01:03 transmission-state subscription acknowledged
Message_ids:
Publishsets:
topic cmnd/sonoff1/power
values:
on
off
Sets:
off
on
subscribe:
stat/sonoff1/POWER
subscribeExpr:
^stat\/sonoff1\/POWER$
Subscribereadings:
stat/sonoff1/POWER state
IODev mqtt
alias Good Karma
devStateIcon On:on:off Off:off:on
fhem_widget_command {"allowed_values":["off","on"]}
group Lampen
publishSet on off cmnd/sonoff1/power
qos at-most-once
retain 1
room MQTT,Wohnzimmer
stateFormat state
subscribeReading_state stat/sonoff1/POWER
userattr room_map structexclude
und meine Structure so:
ATTR room
DEF room sonoff0 sonoff1
NAME Switch_Licht
NR 194
NTFY_ORDER 50-Switch_Licht
STATE on
TYPE structure
Content:
sonoff0 On
sonoff1 On
Readings:
2016-06-27 21:01:03 LastDevice sonoff1
2016-06-27 21:01:03 LastDevice_Abs sonoff1
2016-06-27 21:01:03 state On
alias Alle Lampen
clientstate_behavior relative
clientstate_priority On Off
group Steckdosen
room CUL,Wohnzimmer
Wenn es nur im das Icon geht, kannst du das natürlich auch mit devStateIcon machen. Andernfalls eben eventMap, wie vorgeschlagen.
