ich habe seit einem Jahr einen 8-Kanal-Empfangsmodul "HM-MOD-Re-8" mit FW1.0 am laufen.
Jetzt habe ich ein zweites mit Firmware 1.2.
Es gelingt mir nicht dieses zu pairen.
Das Device wird angelegt, in den Readings steht dann nur "D-firmware 1.2" und die richtige "D-serialNr" ansonsten nichts.
Das Reading R-pairCentral fehlt.
Also Device löschen, neu anlegen mit "define <HM-MOD-Re-8> CUL_HM <HMID>".
Oft oder immer (habs vor lauter Frust vergessen) kommt die Fehlermeldung "Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): <HM-MOD-Re-8> ".
Das Device wird trotz Fehlermeldung angelegt bekomme es aber nicht gepairt.
Was läuft da falsch?
betamax
wie in der Fehlermeldung steht "<" und ">" sind keine gültigen Zeichen.
Chipmunk
Ruhe bewahren und einfach nochmal pairen. Ohne Reset und ohne Löschen!!!
Und dem Modul Zeit geben bis alles übertragen wird. Ruhig mehrfach die Anlerntaste drücken. Und zwar so wie im Handbuch steht!
Chipmunk
Hi Chipmunk,
klappt auch nicht ohne "<" und ">" sieht die Fehlermeldung dann so aus "Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): HM-MOD-Re-8 "
Es fehlt dann nur "<" und ">" in der Fehlermeldung der Rest bleibt gleich.
betamax
Zitat"Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): HM-MOD-Re-8 "
Ersetze mal die - durch _
ZitatAlso Device löschen, neu anlegen mit "define <HM-MOD-Re-8> CUL_HM <HMID>".
Hmmm, ich würde das Device nicht neu anlegen mit define sondern einfach pairen ???
Den Rest erledigt doch dann FHEM für dich und das Device sollte passend eingerichtet sein -
nach einem erfolgreichen Pairing.
ggf. könnte auch ein getConfig nach dem Pairing hilfreich sein.
Was auf alle Fälle helfen würde ist ein
list <HM-MOD-Re-8 bzw. dessen Name nach einem Rename>Den Output per Copy&Paste in Code-Tags einfügen und bitte NICHTS aus-ix-en oder aus-fragezeich-en.
Edith: Wobei - grad gesehen - meine Geräte haben nach einem erfolgreichen Pairing NICHT die HM-ID stehen sondern deren ID.
Die HM-ID wird doch nur einem IODev vergeben :o
Hi Otto,
hilft nur bedingt, im Reading steht jetzt zusätzlich:
PairedTo 0x000000
R-pairCentral 0x000000
RegL_00. 02:00 05:00 0A:00 0B:00 0C:00 18:00 9E:32 00:00
state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
betamax
Hi mw77,
hatte ich auch schon, selbst wenn ich als Name nur "A" eingebe kommt die Fehlermeldung:
"Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): A "
betamax
Hi Puschel74,
einfach pairen, ja genau das will ich ja.
PairedTo 0x000000
betamax
Zeig mal bitte ein list deines IODev.
Also einfach in die FHEM-Befehelszeile list <Name_des_IODEV_für_HM>eingeben.
<Name_des_IODEV_für_HM> bitte durch den Namen ersetzen den das IODEV (CUL, HM-Lan, HM-USB oder was auch immer) bei dir hat.
Das Ergebniss in Code-Tags per Copy&Paste einfügen - Danke.
Edith: Das Wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-EM-8_8-Kanal-Sendemodul (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-EM-8_8-Kanal-Sendemodul) dazu kennst du vermutlich schon.
Hat sich erledigt, habe fhem auf meine andere Fritzbox neu aufgesetzt und alles neu gemacht.
