ich brauche mal eure Hilfe.
Ich möchte den Status von 3 Motoren im Webinterface anzeigen.
im LOG steht:
...... Motor1 on
...... Motor1 off
...... Motor2 on
...... Motor2 off
...... Motor3 on
...... Motor3 off
gefunden habe ich fs20.gplot
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title ''
set ytics "Off" 0, "On" 1
set y2tics "Off" 0, "On" 1
set yrange [-0.1:1.1]
set y2range [-0.1:1.1]
set ylabel "Motor"
set y2label "Motor"
#FileLog 3::0:$fld[2]eq"on"?1:0
plot "< awk '{print $1, $3==\"on\"? 1 : 0; }' "\
using 1:2 notitle with steps
Wie muss ich fs20.gplot verändern?
MfG
Ingo
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Fuer jeden der Motoren sollte eine Zeile wie:
plot "< awk '/Motor1/{print $1, $3==\"on\"? 1 : 0; }' "\ using 1:2
title Motor1 with steps
eingefuegt werden (und die alte "plot" Zeile entfernt werden).
Falls man das gnuplot-scroll oder SVG pllotmode verwendet, dann wird
im #FileLog Abschnitt auch jeweils eine Zeile
#FileLog 3:Motor1:0:fld[2]eq"on"?1:0
benoetigt (die "alte" Zeile in diesem Abschnitt bitte entfernen).
Falls die Motoren gleichzeitig geschaltet werden, dann kann man statt
1 unterschiedliche Werte wie z.Bsp 0.3, 0.6 und 0.9 nehmen, siehe
auch mpiri.gplot.
Gruss,
Rudi.
