FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Swoop77 am 30 Juni 2016, 09:22:27
Titel: Telegram vom Abfallkalender aus dem Dummy
Beitrag von: Swoop77 am 30 Juni 2016, 09:22:27
Guten Morgen
ich habe mir erfolgreich den Abfallkalender von http://www.juergenstechnikwelt.de/smarthome-2/smarthome-mit-fhem-umsetzung-meines-abfallkalenders/ (http://www.juergenstechnikwelt.de/smarthome-2/smarthome-mit-fhem-umsetzung-meines-abfallkalenders/)
eingerichtet und möchte nun mit Hilfe von Telegram am Abend vorher eine Meldung erhalten das entsprechende Tonne raus muss.
Mit meiner Suche bin ich zu diesem Code gekommen:
define di_Restmuell DOIF ([18:00:00] and ["MuellterminDummy:Restmuell"] < 2) (set Telegram message Morgen schwarze Tonne)
attr di_Restmuell room 20-Kalender
define di_GelbeTonne DOIF ([18:00:00] and ["MuellterminDummy:GelbeTonne"] < 2) (set Telegram message Morgen gelbe Säcke)
attr di_GelbeTonne room 20-Kalender
define di_BlaueTonne DOIF ([18:00:00] and ["MuellterminDummy:BlaueTonne"] < 2) (set Telegram message Morgen blaue Tonne)
attr di_BlaueTonne room 20-Kalender
define di_BrauneTonne DOIF ([18:00:00] and ["MuellterminDummy:BioTonne"] < 2) (set Telegram message Morgen braune Tonne)
attr di_BrauneTonne room 20-Kalender
Der Dummy sieht so aus:
siehe Anhang
Ergebnis:
Ich bekomme im Telegram alle 4 Meldungen wenn nur ein Wert unter 2 steht,
Ist das DOIF falsch oder hab ich was anderes übersehen/vergessen?
Vielen Dank
MfG Sascha
Titel: Antw:Telegram vom Abfallkalender aus dem Dummy
Beitrag von: Bytechanger am 30 Juni 2016, 11:44:05
Ich kenne den Code des Abfallkalenders nicht, gehe aber davon aus, dass die einzelnen Tonnen jeweils ein Reading sind.
Daher sollte das DOIF doch so aussehen, die Anführungszeichen sind falsch!
([18:00:00] and [MuellterminDummy:Restmuell] < 2)
Greets
Byte
Beitrag von: Swoop77 am 30 Juni 2016, 11:55:02
dann sage ich erstmal Danke und warte jetzt mal bis die nächste Tonne dran ist. 8)
ggf. Meld ich mich dann nochmal
