ich suche nach einer Möglichkeit ein LCD Display in Fhem einzubinden. Ich habe schon viel im Forum zu dem Thema gelesen, blicke aber leider immernoch nicht so ganz durch :( Ich brauche hier keine Schritt für Schritt Anleitung, sondern lediglich eure Vorschläge mit welchen Komponenten und welchen Fhem-Modulen mein Vorhaben am besten umsetzbar wäre...
1) Das Display soll an einen Arduino Nano oder NodeMCU o.ä.
2) die Anbindung an fhem sollte über WLAN laufen (ich habe auch ein MySensors Gateway, darüber wäre auch ok)
3) es soll ein 4x20 i2c LCD verwendet werden
Schonmal vielen Dank fürs Lesen 😬
Hallo funt4stic,
habe das erst gerade gelesen, bin damit auch am gange und mache das so :
define di_Anzeige1 DOIF ([+00:01] and [HM_FS_Bad:state] eq "open") ({system("wget -q -O- http://192.168.2.10/control?cmd=lcd,1,1,D-Fenster%20Bad%20offen");;return 0}) DOELSE ({system("wget -q -O- http://192.168.2.10/control?cmd=lcd,1,1,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20");;return 0})
also bei Bad-Fenster "offen" wird Text "D-Fenster Bad offen" und wenn geschlossen wird, wird die Zeile überschrieben.
wobei mein LCD 2004A direkt an einem WeMos/ESPEasy hängt und sich per wlan verbindet.
Super Hinweise gibt es bei Robins-Blog
https://blog.moneybag.de/
Er mir auch gleich die Teile fix und fertig geschickt.
Gruß Peter
