FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: NehCoy am 05 Juli 2016, 22:25:46
Titel: true/false: Text und Farbe ändern
Beitrag von: NehCoy am 05 Juli 2016, 22:25:46
Hallo!
Nach langer Pause versuche ich mich wieder ein wenig an FHEM. Nun möchte ich mit dem Befehl "eventMap" aus dem Zustand "true" und "false" (dpt1.002) für "true" "Ok" in der Farbe grün und für "false" "Fehler" in rot anzeigen zu lassen.
Ganz so simpel, wie ich es mir vorgestellt habe ist es wohl nicht:
true:Ok@green false:Fehler@red
Was mache ich falsch?
Danke & Grüße
NehCoy
Titel: Antw:true/false: Text und Farbe ändern
Beitrag von: justme1968 am 05 Juli 2016, 22:33:05
eventMap ist kein kommando sondern ein attribut. es es arbeitet auch nur auf text ebene und hat nichts mit farben zu tun.
was du möchtest ist entweder devStateIcon oder stateFormat.
devStateIcon versteht die mit @ angehängten farben, wenn es dir um text geht musst du dir mit stateFormat und etwas html etwas zusammen bauen.
  andre
Beitrag von: Andi291 am 06 Juli 2016, 19:44:41
...oder zur Textänderung die Attribute StateCmd oder StateRegex nutzen...
Grüße, Andi
Beitrag von: NehCoy am 06 Juli 2016, 23:36:56
Ah ... also etwas das länger dauert und somit aufgeschoben wird! ;)
Danke für eure Antworten!
NehCoy
Beitrag von: antonwinden am 11 Juli 2016, 17:19:38
ist nicht wirklich aufwendig. zb wenn du je nach zustand 2 verschiedene icons in verschiedenen farben haben willst:
attr Niederschlag devStateIcon on:weather_rain@black off:weather_sun@red
lg anton
