ich bin neu hier, und mache meine ersten Schritte in FHEM. Aktuell habe ich einige LaCrosse-Sensoren für Temperatur/Luftfeuchtigkeit aufgestellt, und versuche das nun allmählich zu erweitern.
Ich habe eine ReadingsGroup erstellt, die mir die Werte von allen Sensoren darstellt (aus der Anleitung zu Readingsgroup). Nun möchte ich gerne erreichen, dass man per Klick auf einen Eintrag in der Tabelle nicht zu den Details des Sensor springt, sondern zu dem zugehörigen Plot oder Raum.
Mein Commands-Attribut sieht z.B. so aus: {'Arbeitszimmer.Temp.temp_adj' => "XXX" }
Damit habe ich schon mal erreicht, dass die dargestellte Temperatur (temp_adj ist mein Temperaturmesswert) als Link funktioniert.
Allerdings ist mir nicht klar, was ich an Stelle von "XXX" angeben muss, damit der Link auf den Raum oder Plot verweist. So reicht es z.B. nicht, einfach nur den Namen des Ziels anzugeben, da ich damit nur eine Fehlermeldung "Unknown command XXX" erhalte.
Gibt es eine Möglichkeit aus der Darstellung der Readingsgroup direkt auf einen Raum oder Plot (oder auch anderes Ziel innerhalb der FHEM-Webseite) zu verlinken?
Danke für eure Hilfe
Peter
du kannst als mapping etwas in der art verwenden:attr <rg> mapping <a href='fhem?room=$ROOM'>$DEVICE</a>
andre
Funktioniert.
Danke!
