Guten Morgen,
wie kann man den Wert cum_kWh pünktlich um Mitternacht auf null
setzen, sodas der Verbrauch tageweise gemessen wird?
mit freundlichen Grüßen
Andreas Maas
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Guten Abend.
Hmm. Eigentlich gibt es einen "CUM_DAY" Wert. Reicht das nicht? Sonst
koennte man z.Bsp mit sowas experimentieren:
define reset_myemwz at *00:00:01 {$defs{MyEMWZ}{READINGS}{basis}{VAL} = 0; }
(nicht getestet).
Gruss,
Rudi
Guten Tag,
In der Dokumentation fand ich "CUM_DAY" nur in Bezug auf das cul_em?
funktioniert leider nicht, kommt als Antwort "unknown Command }".
Ich habe es dann damit probiert:
define reset_hauszaehler at *00:00:01 {$defs{hauszaehler}{READINGS}
{basis}{VAL} = 0 };
Es gab zwar keine Fehlermeldung mehr, jedoch werden die Werte leider
auch nicht zurückgesetzt:-(
Noch ´ne Frage: Wie kann ich erreichen, daß Werte in den Log-Dateien
hintereinander durch einen Blank getrennt erscheinen, und nicht
zeilenweise? Der Hintergrund ist, daß ich z.b. für mein EMWZ sonst
jeden Wert in eine separate Log-Datei schreiben muss, damit ich sie in
pgm3 unter "userdefined" weiterverarbeiten kann.
Andreas Maas
Stimmt, sorry, ich habe nicht aufmerksam gelesen, und bin von einem
CUL_EM als Empfaenger ausgegangen. Im Prinzip bleibt aber mein
Vorschlag gleich:
{cum_kWh}{VAL} = 0 };
> zeilenweise?
In 61_EMWZ folgende Zeile _nach_ dem $vals Block (Zeile 73-81)
einfuegen:
$vals{summary} = "Pulses: $vals{5min_pulses} Energy: $vals{energy}
Power: $vals{power} Cum: $vals{cum_kWh}";
oder CUL anschaffen, dann wird man die anderen Probleme mit EM1010PC
auch gleich los :)
Guten Tag,
funktioniert leider beides nicht, cum_kWh wird nicht zurückgesetzt,
und wenn ich die
Zeilen in 61_EMWZ einfüge, geschieht folgendes:
2009.09.26 14:38:38 3: EM opened device /dev/elv_em1010pc
Bareword found where operator expected at /usr/local/lib/FHEM/
61_EMWZ.pm line 85, near "5min_pulses"
(Missing operator before min_pulses?)
2009.09.26 14:38:38 1: Error:Modul 61_EMWZ deactivated:
syntax error at /usr/local/lib/FHEM/61_EMWZ.pm line 85, near
"5min_pulses"
Global symbol "%vals" requires explicit package name at /usr/local/lib/
FHEM/61_EMWZ.pm line 91, <$fh> line 27.
FHEM/61_EMWZ.pm line 92, <$fh> line 27.
Global symbol "$hash" requires explicit package name at /usr/local/lib/
FHEM/61_EMWZ.pm line 93, <$fh> line 27.
FHEM/61_EMWZ.pm line 94, <$fh> line 27.
FHEM/61_EMWZ.pm line 95, <$fh> line 27.
FHEM/61_EMWZ.pm line 98, <$fh> line 27.
Global symbol "$name" requires explicit package name at /usr/local/lib/
FHEM/61_EMWZ.pm line 99, <$fh> line 27.
FHEM/61_EMWZ.pm line 102, <$fh> line 27.
Global symbol "$cur_power" requires explicit package name at /usr/
local/lib/FHEM/61_EMWZ.pm line 102, <$fh> line 27.
FHEM/61_EMWZ.pm line 103, <$fh> line 27.
local/lib/FHEM/61_EMWZ.pm line 103, <$fh> line 27.
FHEM/61_EMWZ.pm line 105, <$fh> line 27.
syntax error at /usr/local/lib/FHEM/61_EMWZ.pm line 106, near "}"
/usr/local/lib/FHEM/61_EMWZ.pm has too many errors.
Andreas Maas
Was passiert wenn man das Befehl direkt absetzt? Also:
{$defs{hauszaehler}{READINGS}{cum_kWh}{VAL} = 0 }
Ich habe es jetzt selber eingebaut, getestet und ins CVS eingecheckt.
Gruss,
Rudi
Guten Tag,
Wenn ich den Befehl direkt absetze, funktioniert es :-)
Als define Hauszaehler_reset at ...... hat es nicht funktioniert.
Komisch....
Woran kann das liegen? Habe die Zeile direkt aus dem vorherigen
Posting übernommen,
und beim Start von FHEM scheint auch alles ok zu sein.
schöne Grüße
Andreas
