FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: 3des am 15 Juli 2016, 17:57:29
Titel: Wetterstation WH2600 - Protokoll der Funk-Sensoren WH24
Beitrag von: 3des am 15 Juli 2016, 17:57:29
Hallo Zusammen,
es gibt ja ein Modul, welches eine Wetterstation WH2600 per LAN unterstützt.
Wie siehts mit den Sensoren (WH24) alleine aus, die senden auf 868MHz. Weiß zufällig jemand ob das verwendete Protokoll zu einem der anderen bereits unterstützten Stations-Module kompatibel ist? Konnte dazu in der FHEM-Referenz nicht wirklich was aufschlußreiches finden.
Analyse des Protokolls wäre natürlich nicht das riesen Problem, ich würde mir gerne die Sensoren der besagten Station zulegen, da sie optisch ansprechender sind als die üblichen Verdächtigen und auf den ersten Blick auch noch etwas hochwertiger aussehen, brauche aber eigentlich die Station selbst nicht (bzw. in dem Fall das LAN-Modul).
Hat die Sensoren schon jemand ohne Station mit FHEM an nem CUL in Betrieb?
Oder hat jemand die Station, so daß man mal mitloggen könnte?
Würde mich über brauchbare Antworten freuen, vielen Dank schon mal!
Titel: Antw:Wetterstation WH2600 - Protokoll der Funk-Sensoren WH24
Beitrag von: lomi666 am 24 Juli 2016, 19:09:15
Hallo 3des,
ich habe zwar den WH24 nicht, bin aber, da es den Sensor im Moment bei Conrad für günstige 72€ gibt, auch interessiert ob es irgendwie
möglich ist den Sensor ohne die Basis direkt an einem CUL oder Jeelink mit FHEM zu betreiben.
Beim googlen bin ich auf den "Meteostick" gestossen, der die Signale des WH24 anscheinend dekodieren kann.
In der Anleitung zum Meteostick unter
http://www.smartbedded.com/files/manual-de.pdf (http://www.smartbedded.com/files/manual-de.pdf)
findet sich auf Seite 7 der Hinweis, das es sich bei dem Stick um eine Jeelink Weiterentwicklung handelt und das Protokoll
des WH24 ist auch kurz beschrieben.
Vielleicht hilft Dir das schon ein bisschen weiter...
lomi666
Beitrag von: 3des am 24 Juli 2016, 21:58:52
Hi lomi666,
Danke für Deine Antwort!
Die Doku ist mir nicht unbekannt, der Informationsgehalt mMn leider gleich Null, was wohl auch so gewollt ist ;) Ohne Gegenstelle hat man wenig Anhaltspunkte was man da empfängt und wie das dekodiert werden muß, da hilft die eine nichtssagende Zeile zum Paketformat aus der Doku leider auch nicht weiter.
Nah mal sehen, vielleicht ergibt sich ja noch was, eilt ja alles nicht...
Beitrag von: chris1284 am 25 Juli 2016, 07:22:09
evtl was füe den signalduino bereicht... der entwickler ist stehts bemüht neu protokolle einzubauen. aber ohne das jemand die station und einen empfänger anschafft wird es eh schwer mit dem einbau in fhem
(geringes risiko wenn man die mit dem schon unterstützen lan-empfänger kauft und diesen bei erfolg wieder verkauft ;)  )
leider scheint auch die lan-version hier nicht sehr oft vertreten zu sein wenn man mal die suche bemüht
Beitrag von: pejonp am 26 Juli 2016, 23:46:55
hier gibt es einen Sketch (https://github.com/dekay/DavisRFM69/tree/master/Examples/VP2/VP2.ino) der mit einem RFM69.. und einem Moteino R3 Arduino Daten für eine VP2-Console erzeugt. Ich hatte auch schon einmal mit dem Gedanken gespielt mir so eine Funk-Wetterstation WiFi Ersatzsensor WH24 Thermo-/Hygrosensor (http://www.ebay.de/itm/Funk-Wetterstation-WiFi-Ersatzsensor-WH24-Thermo-Hygrosensor/152171653530?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37434%26meid%3D38a7af18bad34c6489a4d46e64a82eca%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D152158887205) zu kaufen. Aber die Auswertung über 868MHz ist ja nicht so einfach. Es gibt ja schon ein Modul für die HP1000 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,44022.0.html) allerdings über IP.
Hier noch ein Paar Links:
https://madscientistlabs.blogspot.de/2014/02/build-your-own-davis-weather-station_17.html
http://www.wxforum.net/index.php?topic=18110.25
https://github.com/dekay/im-me/blob/master/pocketwx/src/protocol.txt
Hab ich zu spät gesehen. Für die Davis Vantage gibt es was mit einem JeeLink: https://forum.fhem.de/index.php/topic,44092.msg359492.html#msg359492
pejonp
PS: Habe gerade gesehn ich habe 2 Sachen vermischt. HP1000 und Davis Vantage Pro2 (VP2), zwei verschiedene WS.
Beitrag von: pejonp am 15 November 2018, 23:40:06
vom LaCrossGateway/JeeLink wird jetzt das WH24 Protokoll auch empfangen (https://forum.fhem.de/index.php/topic,93280.msg859226.html#msg859226).
pejonp
