Hallo, ich habe einen hm-sec-sc2 welcher Probleme macht. Nach actCycle 028:00 geht Battery auf low, nach dem die Batterien rausgenommen und wieder zurück im Sensor sind, ist die Batteriemeldung wieder auf OK. Wenn ich die Spannung messe haben beide Batterien 1.5 V, sind ja auch neu. Nach Ablauf der actCycle Zeit meldet der Sensor dann wieder Batt low -seltsam.
Hier ein list bevor die Batterien rausgenommen wurden:
DEF 2AE3E9
HMLAN1_MSGCNT 4
HMLAN1_RAWMSG E2AE3E9,0000,02F688EC,FF,FFB8,0EA6412AE3E9123ABC8106C8
HMLAN1_RSSI -72
HMLAN1_TIME 2016-07-17 10:25:06
HMLAN2_MSGCNT 4
HMLAN2_RAWMSG E2AE3E9,0000,0D991697,FF,FFC0,0EA6412AE3E9123ABC8106C8
HMLAN2_RSSI -64
HMLAN2_TIME 2016-07-17 10:25:06
HMLAN3_MSGCNT 4
HMLAN3_RAWMSG E2AE3E9,0000,AF50E22D,FF,FFA8,0EA6412AE3E9123ABC8106C8
HMLAN3_RSSI -88
HMLAN3_TIME 2016-07-17 10:25:06
HMLAN4_MSGCNT 4
HMLAN4_RAWMSG E2AE3E9,0000,28ED2F50,FF,FFC1,0EA6412AE3E9123ABC8106C8
HMLAN4_RSSI -63
HMLAN4_TIME 2016-07-17 10:25:06
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN3
MSGCNT 16
NAME Kippfenster_WZ
NR 2028
NTFY_ORDER 50-Kippfenster_WZ
STATE open
TYPE CUL_HM
lastMsg No:0E - t:41 s:2AE3E9 d:123ABC 8106C8
protLastRcv 2016-07-17 10:25:06
protSnd 4 last_at:2016-07-17 10:25:06
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-66.75 min:-72 max:-64 lst:-72 cnt:4
rssi_at_HMLAN2 avg:-70.25 min:-77 max:-64 lst:-64 cnt:4
rssi_at_HMLAN3 avg:-88.5 min:-92 max:-84 lst:-88 cnt:4
rssi_at_HMLAN4 avg:-65 min:-68 max:-62 lst:-63 cnt:4
Helper:
Dblog:
Activity:
Mydblog:
TIME 1468682299.71644
VALUE alive
Alive:
Mydblog:
TIME 1468743906.19076
VALUE yes
Battery:
Mydblog:
TIME 1468743906.59069
VALUE low
Contact:
Mydblog:
VALUE open (to vccu)
Sabotageerror:
Mydblog:
VALUE on
State:
Mydblog:
VALUE open
Trigdst_vccu:
Mydblog:
VALUE noConfig
Trigger_cnt:
Mydblog:
VALUE 6
Readings:
2016-07-16 17:18:19 Activity alive
2016-07-11 15:27:59 CommandAccepted yes
2016-07-12 11:54:47 D-firmware 2.4
2016-07-12 11:54:47 D-serialNr LEQ0503963
2016-07-12 11:54:32 PairedTo 0x123ABC
2016-07-11 15:28:00 R-cyclicInfoMsg on
2016-07-11 15:28:00 R-eventDlyTime 0 s
2016-07-11 15:28:00 R-pairCentral 0x123ABC
2016-07-11 15:28:00 R-sabotageMsg on
2016-07-11 15:28:00 R-sign off
2016-07-12 11:54:32 RegL_00. 02:01 09:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 10:01 14:06 00:00
2016-07-12 11:54:33 RegL_01. 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
2016-07-17 10:25:06 alive yes
2016-07-17 10:25:06 battery low
2016-07-17 10:25:06 contact open (to vccu)
2016-07-12 11:15:29 powerOn 2016-07-12 11:15:29
2016-07-17 10:25:06 recentStateType info
2016-07-17 10:25:06 sabotageError on
2016-07-17 10:25:06 state open
2016-07-17 10:25:06 trigDst_vccu noConfig
2016-07-17 10:25:06 trigger_cnt 6
Helper:
HM_CMDNR 14
mId 00B1
rxType 28
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +2AE3E9,00,00,00
nextSend 1468743906.55263
rxt 2
vccu vccu
p:
2AE3E9
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo 0E
Io:
HMLAN1 -70
HMLAN2 -64
HMLAN3 -88
HMLAN4 -63
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1468743906.46618
ack:
HASH(0x5444a70)
0E8002123ABC2AE3E90101C800
Rssi:
At_hmlan1:
avg -66.75
cnt 4
lst -72
max -64
min -72
At_hmlan2:
avg -70.25
cnt 4
lst -64
max -64
min -77
At_hmlan3:
avg -88.5
cnt 4
lst -88
max -84
min -92
At_hmlan4:
avg -65
cnt 4
lst -63
max -62
min -68
Tmpl:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 5_readMissing
devStateIcon open.*:fts_window_1w_tilt@red closed.*:fts_window_1w@green
expert 2_raw
firmware 2.4
group Fenster
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,
room Wohnzimmer
serialNr LEQ0503963
subType threeStateSensor
Und hier ein list nachdem die gleichen Batterien raus und wieder zurück im Sensor sind:
DEF 2AE3E9
HMLAN1_MSGCNT 13
HMLAN1_RAWMSG E2AE3E9,0000,02F9C0EA,FF,FFCB,01A6102AE3E9123ABC0601C80E
HMLAN1_RSSI -53
HMLAN1_TIME 2016-07-17 10:28:37
HMLAN2_MSGCNT 10
HMLAN2_RAWMSG E2AE3E9,0000,0D9C4E96,FF,FFB8,01A6102AE3E9123ABC0601C80E
HMLAN2_RSSI -72
HMLAN2_TIME 2016-07-17 10:28:37
HMLAN3_MSGCNT 10
HMLAN3_RAWMSG E2AE3E9,0000,AF541A2C,FF,FFB1,01A6102AE3E9123ABC0601C80E
HMLAN3_RSSI -79
HMLAN3_TIME 2016-07-17 10:28:37
HMLAN4_MSGCNT 10
HMLAN4_RAWMSG E2AE3E9,0000,28F06751,FF,FFB5,01A6102AE3E9123ABC0601C80E
HMLAN4_RSSI -75
HMLAN4_TIME 2016-07-17 10:28:37
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN3
MSGCNT 43
NAME Kippfenster_WZ
NR 2028
STATE open
TYPE CUL_HM
lastMsg No:01 - t:10 s:2AE3E9 d:123ABC 0601C80E
protLastRcv 2016-07-17 10:28:37
protSnd 12 last_at:2016-07-17 10:28:37
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-63.38 min:-72 max:-53 lst:-53 cnt:13
rssi_at_HMLAN2 avg:-77.1 min:-91 max:-64 lst:-72 cnt:10
rssi_at_HMLAN3 avg:-79.2 min:-92 max:-69 lst:-79 cnt:10
rssi_at_HMLAN4 avg:-70.2 min:-76 max:-62 lst:-75 cnt:10
Helper:
Dblog:
Activity:
Mydblog:
TIME 1468744058.83184
VALUE alive
D-firmware:
Mydblog:
VALUE 2.4
D-serialnr:
Mydblog:
VALUE LEQ0503963
Alive:
Mydblog:
TIME 1468744117.42069
VALUE yes
Battery:
Mydblog:
VALUE ok
Contact:
Mydblog:
Poweron:
Mydblog:
VALUE 2016-07-17 10:28:37
Sabotageerror:
Mydblog:
VALUE on
State:
Mydblog:
VALUE open
Trigdst_vccu:
Mydblog:
TIME 1468744116.3287
VALUE noConfig
Trigger_cnt:
Mydblog:
VALUE 1
Readings:
2016-07-17 10:27:38 Activity alive
2016-07-17 10:27:38 D-firmware 2.4
2016-07-17 10:27:38 D-serialNr LEQ0503963
2016-07-17 10:27:39 PairedTo 0x123ABC
2016-07-17 10:27:38 RegL_00. 02:01 09:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 10:01 14:06 00:00
2016-07-17 10:27:39 RegL_01. 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
2016-07-17 10:28:37 alive yes
2016-07-17 10:28:37 battery ok
2016-07-17 10:28:37 contact open (to vccu)
2016-07-17 10:28:37 powerOn 2016-07-17 10:28:37
2016-07-17 10:28:37 recentStateType info
2016-07-17 10:28:37 sabotageError on
2016-07-17 10:28:37 state open
2016-07-17 10:28:36 trigDst_vccu noConfig
2016-07-17 10:28:36 trigger_cnt 1
Helper:
HM_CMDNR 1
PONtest 0
cSnd 01123ABC2AE3E901040000000001,01123ABC2AE3E90103
mId 00B1
peerIDsRaw ,00000000
rxType 28
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
nextSend 1468744117.46701
rxt 2
vccu vccu
p:
2AE3E9
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo 01
Io:
HMLAN1 -51
HMLAN2 -72
HMLAN3 -79
HMLAN4 -75
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 0
Rspwait:
Q:
qReqConf 00
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1468744117.38262
ack:
HASH(0x5444a70)
018002123ABC2AE3E900
Rssi:
At_hmlan1:
avg -63.3846153846154
cnt 13
lst -53
max -53
min -72
At_hmlan2:
avg -77.1
cnt 10
lst -72
max -64
min -91
At_hmlan3:
avg -79.2
cnt 10
lst -79
max -69
min -92
At_hmlan4:
avg -70.2
cnt 10
lst -75
max -62
min -76
Shadowreg:
Tmpl:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
expert 2_raw
firmware 2.4
group Fenster
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,
room Wohnzimmer
serialNr LEQ0503963
Jemand eine Idee? Hardwaredefekt?
Frank
hast du mal die kontaktflächen gesäubert?
Kann ich mal machen, obwohl das Teil erst einen Monat alt ist.
Edit: Habe actCycle jetzt mal auf 001:00 gestellt und die Kontakte mit dem Glasfaserstift bearbeitet, mal sehen :)
Edit2: nach einem getConfig geht der Sensor auch sofort auf Batt low
Readings:
2016-07-17 13:44:08 Activity alive
2016-07-17 13:44:08 D-firmware 2.4
2016-07-17 13:44:08 D-serialNr LEQ0503963
2016-07-17 13:44:09 PairedTo 0x123ABC
2016-07-17 13:44:09 RegL_00. 02:01 09:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 10:01 14:06 00:00
2016-07-17 13:44:09 RegL_01. 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
2016-07-17 13:44:22 alive yes
2016-07-17 13:44:22 battery low
2016-07-17 13:44:22 contact closed (to vccu)
2016-07-17 13:39:02 powerOn 2016-07-17 13:39:02
2016-07-17 13:44:22 recentStateType info
2016-07-17 13:44:22 sabotageError off
2016-07-17 13:44:22 state closed
2016-07-17 13:44:20 trigDst_vccu noConfig
2016-07-17 13:44:20 trigger_cnt 5
Frank
actioncycle und getconfig hat mit batteriestatus eigentlich nichts zu tun.
eventuell bringt ein statusrequest neue infos.
Aber im Zusammenhang mit cyclicInfoMsg on müsste es laut WIKI funktionieren:
ZitatBatteriestatus aktivieren
Der HM-SEC-SC sendet nur dann Batteriestatus, wenn der Sensor selber geöffnet wird (Batteriefach), nicht jedoch wenn er schaltet, noch in wiederkehrenden Abständen. Um dies zu ändern muss das Register cyclicInfoMsg auf on gesetzt werden.
Frank
cyclicInfoMsg kommt aber eben nur ca alle 24std, falls eingeschaltet. das ist fest verdrahtet in der fw.
Ich gehe mal von einem Fehler Hard- oder Firmware aus, dass Teil gibt den Batteriezustand nur preis wenn ich die Batterien raus nehme und wieder einsetze. :o
Frank
nach poweron (batterieeinlegen) und regelmässig alle 24h nach poweron, falls eingeschaltet.
das ist aber, glaube ich, normal.
das bei statusrequest batterie kommt, war nur eine vermutung/hoffnung.
ich würde ihn mal resetten, und schauen, ob dann nach ca. 24 std kein bat=low kommt.
Scheint um sich zu greifen, hier hat noch ein User dieses Problem: https://forum.fhem.de/index.php/topic,55721.0.html
Frank
bei meinem sec-sc (ohne 2) wurde gerade batterie=ok auch beim öffnen der tür gesendet.
Zitatbei meinem sec-sc (ohne 2) wurde gerade batterie=ok auch beim öffnen der tür gesendet.
machen die anderen 12 Stk. (davon 8 sc2, rest sc) bei mir auch, nur das "Problem-Device" eben nicht -grummel-
Frank
