Liebe Forengemeinde,
Wahrscheinlich ist die Frage zu einfach als dass ich dazu was hätte finden können.
FHEM läuft hier seit gestern mit Mail und Push Benachrichtigung mit erstaunlich wenig Aufwand.
Nun wär es recht schön, wenn in der Benachrichtigung auch der Name des auslösenden Sensors erscheinen könnte.
Hier die beiden Schnipsel:
RWS_01.1:smoke:.*|RWS_01.2:smoke:.* {DebianMail('abc@xyz.com','Rauchalarm - Sensor: ','AlarmGetriggert')}
RWS_01.1:smoke:.*|RWS_01.2:smoke:.* set Push message Rauchalarm | RAUCHALARM
Besten Dank vorab,
TM
Im notify kannst du auf den Namen des Devices über die "Variable" $NAME zugreifen.
Siehe Commandref (http://fhem.de/commandref_DE.html#notify)
