wenn ich in pgm3 aus 4.6 unter FHZ-Device -> FHT -> den Set Befehl
ausführe und vergesse einen FHT auszuwählen wird fatalerweise dieser
Wert in allen Dummys als Wert hinterlegt. Da ich diese Dummys als
Variablenspeicher nutze sind alle werte überschrieben. Wo muss mann
hier was anpassen?
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
wenn du keinen FHT auswählst, dann werden alle FHT mit diesem Wert
überschrieben?
Dann hättest du nach 8 Monaten stabilem Betrieb tatsächlich einen Bug
gefunden.
Noch kann ich das allerdings nicht nachvollziehen, da werde ich mal
suchen.
Grüße,
Martin
On 2 Nov., 20:51, Seppel18 wrote:
> Hallo,
> hier was anpassen?
Hallole,
es werden nicht die FHT's überschrieben sondern alle angelegten dummy
werden mit dem eingestellten Wert überschrieben.
Vorm Testen die werte der Dummys sichern.
define dum_regel2 dummy # rollo andere 1=stopp 2 = normal
define dum_regel3 dummy #sonnenuntergang 1=noch
nicht gelaufen 2= ist gelaufen
define dum_regel4 dummy # Fenster auf nur ein mal rollo
auf Schlafzimmer 1 = aktiv 3 = stopp
Ich weis es jetzt und ich hoffen ich denke immer dran
Schau mal ob du das nachvollziehen kannsf und vielleicht auch eine
Lösung anbieten kannst?
Martin Haas schrieb:
> Hallo,
> überschrieben?
> gefunden.
> suchen.
> Grüße,
> Martin
>> Hallo,
>> hier was anpassen?
der Bug ist gefixt. pgm3 testet nun, ob fhtdev ausgewählt wurde und
bringt bei Bedarf eine Fehlermeldung mit Abbruch.
pgm3 ist im CVS eingecheckt.
Grüße,
Martin
On 6 Nov., 18:37, Frank Web wrote:
> Hallole,
> > Hallo,
> > überschrieben?
> > gefunden.
> > suchen.
> > Grüße,
> > Martin
> >> Hallo,
> >> hier was anpassen?
