FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 03 November 2009, 10:11:14
Titel: [FHZ] Neues Modul 95_RRD_Log.pm zum testen
Beitrag von: Guest am 03 November 2009, 10:11:14
Hallo Zusammen,
im CVS (http://cvs.berlios.de/cgi-bin/viewcvs.cgi/fhem/fhem/contrib/
rrd/)
gibt es ein neues Modul: 95_RRD_Log.pm zum testen...
Ist also noch BETA ;-)) Mit der Bitte um FeedBack...
Das Modul loggt READINGs direkt in RRDs...zum anschauen per drraw
(http://web.taranis.org/drraw/)
Das Modul benötigt das Perl-Modul RRDs(Debian/Ubuntu: apt-get install
librrds-perl).
Installation:
- 95_RRD_log.pm ins FHEM-Modul-Verzeichnis kopieren
- laden "reload 95_RRD_Log" oder FHEM komplett neustarten
- define RRD_Log
- Pfad für die RRDs, der Account unter dem FHEM läuft
braucht hier entsprechende Recht
Beispiel:
Für den FHT mit Namen FHT001 sollen die READINGs measured-temp,desired-
temp,actuator
geloggt werden:
define RRDLOG001 RRD_Log
set RRDLOG001 ADD FHT001 measured-temp:desired-temp:actuator
Die File-Struktur sieht dann so aus:
/FHT001/measured-temp.rrd
/FHT001/desired-temp.rrd
/FHT001/actuator.rrd
Im Initialize (RRD_Log_Initialize) des Moduls können für je Device und
READING seperate RRD-Configs angeben werden.
Z.B:
#FHT
$data{RRD_LOG}{READING}{FHT}{'measured-temp'} = "RRD_Log_15minGAUGE";
=> measured-temp gibt´s nur 4mal die Stunde
$data{RRD_LOG}{READING}{FHT}{'actuator'} = "RRD_Log_5minGAUGE";
=> alle 5min
#FS20
$data{RRD_LOG}{READING}{FS20}{'state'} = "RRD_Log_10secGAUGE";
Die Funktion RRD_Log_15minGAUGE legt dann den RRD-File mit den
Definitionen an.
Ich habe bisher nur die Devices eingetragen, die ich selbst habe...
Fehlen würde mir noch ´ne sinnvolle Definition für KS300 rain...da
dies ein wachsender Counter ist...
Fragen und FeedBack bitte hier übers Forum...
Schöne Grüße
Axel
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Titel: Re: [FHZ] Neues Modul 95_RRD_Log.pm zum testen
Beitrag von: Guest am 13 November 2009, 04:21:03
> rrd/)
Here we go:
> Installation:
> - define RRD_Log
> Beispiel:
> temp,actuator
> geloggt werden:
Aus der fhem.cfg:
# RRD
define myRRD RRD_Log /var/lib/rrd-fhem/
set myRRD ADD FHT1 measured-temp:desired-temp:actuator:rssi
set myRRD ADD FHT2 measured-temp:desired-temp:actuator:rssi
set myRRD ADD FHT_Palsherm1 measured-temp:desired-temp:actuator:rssi
set myRRD ADD FHT_Palsherm2 measured-temp:desired-temp:actuator:rssi
set myRRD ADD Parkplatz_TH temperature:humidity:rssi
set myRRD ADD Bad_TH temperature:humidity:rssi
set myRRD ADD Essz_TH temperature:humidity:rssi
set myRRD ADD Huette_TH temperature:humidity:rssi
set myRRD ADD Kammer_TH temperature:humidity:rssi
set myRRD ADD Terrarium_TH temperature:humidity:rssi
set myRRD ADD Flur_TH temperature:humidity:rssi
set myRRD ADD Keller_TH temperature:humidity:rssi
set myRRD ADD Arbeit_TF temperature:humidity:rssi
set myRRD ADD Kinder_TF temperature:humidity:rssi
set myRRD ADD WS3600 Temp-inside:Temp-outside:Rain-1h:Wind-Chill:Wind-Speed:abs-Pressure:rel-Humidity-inside:rel-Humidity-outside:rel-Pressure:Dew-Point
Logfile:
2009.11.13 04:14:28 5: RRDLOG[Define]: main: /usr/local/bin/fhem.pl LINE: 518 SUB: main::AnalyzeCommand
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD FHT1 measured-temp:desired-temp:actuator:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] FHT1 => measured-temp => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD FHT2 measured-temp:desired-temp:actuator:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] FHT2 => measured-temp => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD FHT_Palsherm1 measured-temp:desired-temp:actuator:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] FHT_Palsherm1 => measured-temp => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD FHT_Palsherm2 measured-temp:desired-temp:actuator:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] FHT_Palsherm2 => measured-temp => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD Parkplatz_TH temperature:humidity:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] Parkplatz_TH => temperature => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD Bad_TH temperature:humidity:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] Bad_TH => temperature => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD Essz_TH temperature:humidity:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] Essz_TH => temperature => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD Huette_TH temperature:humidity:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] Huette_TH => temperature => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD Kammer_TH temperature:humidity:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] Kammer_TH => temperature => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD Terrarium_TH temperature:humidity:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] Terrarium_TH => temperature => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD Flur_TH temperature:humidity:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] Flur_TH => temperature => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD Keller_TH temperature:humidity:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] Keller_TH => temperature => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD Arbeit_TF temperature:humidity:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] Arbeit_TF => temperature => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD Kinder_TF temperature:humidity:rssi<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] Kinder_TF => temperature => Unkown
2009.11.13 04:14:28 5: Cmd: >set myRRD ADD WS3600 Temp-inside:Temp-outside:Rain-1h:Wind-Chill:Wind-Speed:abs-Pressure:rel-Humidity-inside:rel-Humidity-outside:rel-Pressure:Dew-Point<
2009.11.13 04:14:28 3: RRDLOG[SET::ERROR] WS3600 => Temp-inside => Unkown
2009.11.13 04:16:55 5: RRDLOG[Notify::ERROR] Keller_TH => Not configured
2009.11.13 04:17:02 5: RRDLOG[Notify::ERROR] Parkplatz_TH => Not configured
2009.11.13 04:17:19 5: RRDLOG[Notify::ERROR] FHT1 => Not configured
Irgendeine Idee, was ich falsch mache?
         kai
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=.
