hallo,
ich möchte gerne einige bereiche aus der peerList entfernen (essen_WindowRec,essen_chn-3B,B43AFE01,B43AFE34) aber es gelingt mir nicht.
die beiden ersten werte habe ich mit dem gleichen befehl erfolgreich in die peerList einfügen können.
was mach ich denn da falsch, oder gibt es einen anderen weg diese einträge aus dem device zu entfernen?
ich probiere das jetzt schon seit tagen. bin für jeden tipp dankbar
horst
DEF 3A78FE01
NAME wohnen__fb_Weather
NR 119
NTFY_ORDER 50-wohnen__fb_Weather
STATE T: 25.7 H: 62
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device wohnen__fb
peerList buero_Weather,tv_Weather,essen_WindowRec,essen_chn-3B,B43AFE01,B43AFE34,
Readings:
2016-07-21 17:08:24 R-sign off
2016-07-21 17:08:24 RegL_01. 08:00 00:00
2016-07-21 17:14:12 humidity 62
2016-07-21 17:08:24 peerList buero_Weather,tv_Weather,essen_WindowRec,essen_chn-3B,B43AFE01,B43AFE34,
2016-07-21 17:14:12 state T: 25.7 H: 62
2016-07-21 17:14:12 temperature 25.7
Helper:
peerIDsRaw ,3B03C83B,3B03C803,B43AFE34,B43AFE01,3B03B401,3AFE3401,00000000
Expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
Role:
chn 1
Shadowreg:
Tmpl:
alias wohnen
expert 251_anything
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,3AFE3401,3B03B401,3B03C803,3B03C83B,B43AFE01,B43AFE34,
room CUL_HM
Hallo Horst,
peerbulk ist eigentlich für Spezialfälle vorgesehen. Normal solltest Du mit peerchan arbeiten.
set wohnen__fb_Weather peerBulk B43AFE01 unset funktioniert nicht?
Taste am Thermostaten gedrückt damit die Daten übertragen werden?
getconfig gemacht?
ich glaube, der tc-it macht "zicken" beim peer löschen. da müsste es hier threads zu geben.
zur not geht immer ein reset auf werkseinstellungen.
diese chn nummern sind ja auch absurd => 34, 3B
Mit solchen Problemen kämpfe ich auch ab und an mal...
Aktuell hatte ich folgende Fehler:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
Az.Thermostat_links_Weather p:Az.Wandthermostat_Weather
Az.Wandthermostat_Weather p:Az.Thermostat_rechts_chn-1E
Az.Wandthermostat_Weather p:Az.Thermostat_rechts_chn-30
Heute habe ich mal - mit Erfolg - folgende Variante probiert:
set Az.Wandthermostat_Weather clear readings
set Az.Wandthermostat_Weather getConfig
Damit waren die Fehler weg und die ursprünglichen Peerings wieder korrekt.
Werkseinstellungen beim TC-IT ist für mich immer die letzte Option, da ziemlich aufwändig.
Holger
Update
War leider nichts - nach einem Shutdown restart hatte ich wieder die Fehler wie oben beschrieben
danke für die tipps.
die habe ich alle schon ausprobiert, ich wollte halt um ein resetten herumkommen, aber da muss ich wohl jetzt durch.
grüße horst
Hast Du auch versucht in Ruhe und mit Zeit die Datenübertragung zu Ende zu bringen?
Also anlerntaste drücken bis nichts mehr übertragen wird (er geht wirklich in den Anlernmodus und blinkert nicht hektisch)
Nochmal getconfig und wieder die Datenübertragung abwarten. Diesen Vorgang ruhig mehrfach machen, Zeit lassen, nichts löschen oder resetten. Auch FHEM Zeit geben, Refresh im Browser ...
Ich glaube der Thermostat überträgt ziemlich viel und das braucht Zeit....
Für mein Problem habe ich jetzt folgende Lösung gefunden:
set Az.Wandthermostat_Weather peerBulk 00000000,26BE2E01,301E3901
Zusätzlich zu den 1. beiden Befehlen setze ich noch explizit das korrekte peerBulk ab.
Auch nach mehreren "shutdown restart" und auch Tagen ist mein configCheck immer noch "ok".
Lasse in jedem Fall das peer 00000000 weg. Damit kann man nicht peeren, das ist eine kennung. Ich muss erst im Code nachsehen, was dabei passiert.
Danke für den Hinweis, scheint aber noch mal gut gegangen zu sein
DEF 2701AB01
NAME Az.Wandthermostat_Weather
NR 276
NTFY_ORDER 50-Az.Wandthermostat_Weather
STATE T: 25.2 H: 54 D: 15.2
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device Az.Wandthermostat
peerList Az.Thermostat_rechts_Weather,Az.Thermostat_links_Weather,
Readings:
2016-07-25 11:16:43 R-sign off
2016-07-25 11:47:15 RegL_01. 08:00 00:00
2016-07-26 22:13:56 dewpoint 15.2
2016-07-26 22:13:56 humidity 54
2016-07-26 04:56:33 peerList Az.Thermostat_rechts_Weather,Az.Thermostat_links_Weather,
2016-07-26 22:13:56 state T: 25.2 H: 54
2016-07-26 22:13:56 temperature 25.2
Helper:
Expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
Role:
chn 1
Tmpl:
peerIDs 00000000,26BE2E01,301E3901,
also ein reset ist gar nicht so dramatisch, und ging schneller als die vielen erfolglosen reparaturversuche vorher.
nur folgendes verstehe ich nicht:peerXref done:
x-ref list
bad_Climate => bad__fb_Climate
bad__fb_Climate => bad_Climate
balkon_tuer => wohnen__fb_WindowRec
buero_Climate => wohnen__fb_Climate
essen_Climate => wohnen__fb_Climate
wohnen_Climate => wohnen__fb_Climate
wohnen__fb_Climate => buero_Climate essen_Climate wohnen_Climate
wohnen__fb_WindowRec => balkon_tuer
warning: sensor triggers but no config found
balkon_tuer triggers 123456
wobei 123456 der hmlan ist. was soll die warnung?
muss ich das auflösen, oder ist das so ok?
grüße horst
Zitatalso ein reset ist gar nicht so dramatisch ???
Das Problem beim Reset: du musst alle Peers wieder neu durchführen, also auch u.a. deine balkon_tuer - und das nervt. Daher habe ich immer nach einer Alternative dazu geschaut.
Zum Abschluss mache ich immer einen configCheck. Der muss mit ok enden. Alles andere ist prinzipiell erst mal nicht ok und sollte nachbearbeitet werden.
Holger
Da man die Peers ziemlich umfangreich zusammentippen muss, schreibe ich mir die gesamten Befehle immer einfach in eine Textdatei. Ziemlich konsequent, da man die ja schon im Vorfeld am Besten zusammenbauen muss.
Dann hat man die für eine Wiederholung parat 8)
Für aufwendigere Regsets wäre das Template Thema auch eine Art der Konservierung.
wenn du mit saveConfig die register speicherst, sind die nötigen befehle doch schon alle in der datei enthalten. also nix mit abtippen. ;)
Ja das geht sicher auch. Wenn die Config Mist war muss man dann den Mist noch rausfiltern. Das wird schwierig weil ja alles irgendwie "lowlevel" in der Datei steht, also nur Register.
Allerdings steht dann auch genau das drin, wo Martin die Augenbraue hochzieht:
set SensorR1_SwitchTr peerBulk 00000000,1503F201,#2016-07-25 23:02:06
:-X
Ich werde prüfen, dass die 00000000 gefiltert wird. Sollte eigentlich schon drin stehen.
Ansonsten empfehle ich das archConfig häufiger zu machen und - wie bei jedem archieve- mehrere Versionen abzulegen. Ab besten von known good installations.
Vorher ein purgeConfig, dann ist aufgeräumt.
Man kann filename beim Speichern angeben. Oder kopieren, je nach Geschmack.
Templates empfehle ich sowieso. Die werden dort auch gesichert.
Was sichern betrifft speichere ich ALLE privaten files in EINEM Directory. Wird leider nicht von fhem unterstuetzt, von hminfo schon. Ich mache das mit Links. Also alle Files (incl fhem.cfg) in mein setup dir. Dann ein Link auf das file von wo immer fhem es suchen will. Das geht auch fuer 99myUtils.pm, also wirklich alles
Einmal aufsetzen, fertig.
ich weiß das dies ein altes Thema ist. Passt aber zu meinem Problem.
Ich habe einen HM-TC-IT-WM-W-EU mit komischen peers:
peerList Wz.Hz.fstr_chn-45,Wz.Hz.fstr_chn-F8,5445F801,5445F854,
peerIDs 00000000,45F84445,45F844F8,5445F801,5445F854,
Diese peers gibt es aber alle nicht. Und mit einem peerBulk 45F84445 unset bekomme ich die nicht weg.
Das führt immer zu einen NACK.
Gibt es eine andere Möglichkeit als einen Werksreset?
das Gerät ist richtig gepairt?
Die ersten zwei sind doch in deinem System vorhanden, die kannst Du auch normal mit peerChan löschen.
NACK bedeutet, das Gerät reagiert nicht auf Befehle. Liegt normalerweise an nicht gepairt ...
Nein, von diesen Peers gibt es keinen.
Mein Wz.Hz.fstr hat auch keinen Channel 45 :o
HMInfo sagt:
peer not defined
Wz.Thermostat_Weather id:5445F801
Wz.Thermostat_Weather id:5445F854
Wz.Thermostat_Weather p:Wz.Hz.fstr_chn-45
Wz.Thermostat_Weather p:Wz.Hz.fstr_chn-F8
Das mit diesen komischen Channel Nummern gab es schon mal - vor langer Zeit ...
Ist egal, geht auch mit peerBulk aber eben nur wenn das Gerät bereit ist mit Dir zu reden. Prüfe bitte das pairing...
das Pairing passt:
R-pairCentral 0xBBA0AA
Ein set Wz.Thermostat_Weather peerBulk 45F844F8 unset
läuft durch. Aber der Peer ist am ende noch da. Auch nach clear readings und get config.
DEF 3A778E01
IODev
NAME Wz.Thermostat_Weather
NOTIFYDEV global
NR 398
NTFY_ORDER 50-Wz.Thermostat_Weather
STATE T: 21.4 H: 62
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device Wz.Thermostat
protState Info_Cleared
Helper:
DBLOG:
R-sign:
logdb:
TIME 1505841678.18457
VALUE off
absFeuchte:
logdb:
TIME 1505841476.94625
VALUE 11.6
dewpoint:
logdb:
VALUE 13.8
humidity:
logdb:
VALUE 62
state:
logdb:
VALUE T: 21.4 H: 62
temperature:
logdb:
VALUE 21.4
2017-09-19 19:21:18 R-sign off
2017-09-19 19:21:18 RegL_01. 08:00 00:00
2017-09-19 19:21:17 peerList Wz.Hz.fstr_chn-45,Wz.Hz.fstr_chn-F8,5445F801,5445F854,
helper:
peerIDsRaw ,45F84445,45F844F8,5445F854,5445F801,00000000
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
prt:
bErr 0
sProc 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
Peering Chan 1 wetter kann man nicht unpeeren. Unschön. Unschaedlich
Was es nicht alles gibt. ???
