ich habe das Problem, dass nach dem heutigen Update ein FHEM-Neustart und Raspi-Neustart FHEM jetzt nicht mehr über WEB erreichbar ist.
Habe FHEM schon über systemctl stop fhem und systemctl start fhem neu gestartet, ohne Erfolg:
Im Log steht:
2016.07.22 10:10:20 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB1
2016.07.22 10:10:21 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB1
2016.07.22 10:10:21 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB1
2016.07.22 10:10:21 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB1
2016.07.22 10:10:22 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB1
2016.07.22 10:10:22 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB1
2016.07.22 10:10:27 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB2
2016.07.22 10:10:27 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB2
2016.07.22 10:10:28 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB2
2016.07.22 10:10:28 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB2
2016.07.22 10:10:29 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB2
2016.07.22 10:10:29 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB2
2016.07.22 10:10:34 1: usb create end
2016.07.22 10:10:34 3: Opening mqtt device 127.0.0.1:1883
2016.07.22 10:10:34 3: mqtt device opened
2016.07.22 10:10:34 1: Including ./FHEM/fhem_User.cfg
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_01 displayWM short line1 e:{getMyLine(1,1)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_01 displayWM short line2 e:{getMyLine(1,2)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_01 displayWM short line3 e:{getMyLine(1,3)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_01 displayWM short line4 e:{getMyLine(1,4)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_01 displayWM short line5 e:{getMyLine(1,5)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_01 displayWM short line6 e:{getMyLine(1,6)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_02 displayWM short line1 e:{getMyLine(3,1)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_02 displayWM short line2 e:{getMyLine(3,2)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_02 displayWM short line3 e:{getMyLine(3,3)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_02 displayWM short line4 e:{getMyLine(3,4)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_02 displayWM short line5 e:{getMyLine(3,5)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_02 displayWM short line6 e:{getMyLine(3,6)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_02 displayWM long line1 e:{getMyLine(4,1)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_02 displayWM long line2 e:{getMyLine(4,2)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_02 displayWM long line3 e:{getMyLine(4,3)}
2016.07.22 10:10:34 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_02 displayWM long line4 e:{getMyLine(4,4)}
2016.07.22 10:10:35 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_02 displayWM long line5 e:{getMyLine(4,5)}
2016.07.22 10:10:35 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_02 displayWM long line6 e:{getMyLine(4,6)}
2016.07.22 10:10:35 3: FHEM_CUSTOM: FHEM restartet!
2016.07.22 10:10:35 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_01 displayWM long line1 Hallo white noIcon
2016.07.22 10:10:35 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_01 displayWM long line2 Anna red noIcon
2016.07.22 10:10:35 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_01 displayWM long line3 wie white noIcon
2016.07.22 10:10:35 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_01 displayWM long line4 geht blue noIcon
2016.07.22 10:10:35 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_01 displayWM long line5 es white newMsg
2016.07.22 10:10:35 3: CUL_HM set InfoDisplay_Dis_01 displayWM long line6 Dir white noIcon
2016.07.22 10:10:35 3: ----> FHEM INITIALIZED
2016.07.22 10:10:35 3: NTFY return: WhatsApp:HASH(0x33bb478)
2016.07.22 10:10:35 2: SecurityCheck: WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.07.22 10:10:35 0: Featurelevel: 5.7
2016.07.22 10:10:35 0: Server started with 341 defined entities (fhem.pl:11756/2016-07-07 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:2012)
2016.07.22 10:10:35 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:06:42, delay is 233.318
2016.07.22 10:10:35 3: telnetForBlockingFn_1469175035: port 45710 opened
Mondaufgang: 22:45 -- 1Monduntergang: Mondaufgang: 22:45 -- 0Monduntergang: 09:522016.07.22 10:10:36 0: Server shutdown
2016.07.22 10:10:36 3: WhatsApp: sending /disconnect
2016.07.22 10:10:36 3: WhatsApp: Disconnected
2016.07.22 10:10:36 1: BlockingInformParent (FRITZBOX_Readout_Done): Can't connect to localhost:45710: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Possible unintended interpolation of @185181556 in string at ./FHEM/99_AlarmUtils.pm line 90.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Possible unintended interpolation of @180649218 in string at ./FHEM/99_AlarmUtils.pm line 91.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Possible unintended interpolation of @101625766 in string at ./FHEM/99_AlarmUtils.pm line 122.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Possible unintended interpolation of @228836493 in string at ./FHEM/99_AlarmUtils.pm line 132.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: given is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 247.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 248.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: given is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 250.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 251.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 259.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 266.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 274.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 280.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 291.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 300.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: given is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 302.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 303.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 306.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 307.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 308.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 309.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 310.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 313.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: given is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 315.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 316.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 318.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 322.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 323.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 324.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 325.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 328.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: given is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 332.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 333.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 334.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 343.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 344.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 345.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/99_StatusUtils.pm line 346.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 16.
2016.07.22 10:11:07 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2016.07.22 10:11:07 1: Including fhem.cfg
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myKalenderUtils.pm line 16, <$fh> line 7.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Subroutine KalenderDatum redefined at ./FHEM/99_myKalenderUtils.pm line 31, <$fh> line 7.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Subroutine Abfalltermine redefined at ./FHEM/99_myKalenderUtils.pm line 50, <$fh> line 7.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Subroutine GetAbfall redefined at ./FHEM/99_myKalenderUtils.pm line 152, <$fh> line 7.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Subroutine AbfallStart redefined at ./FHEM/99_myKalenderUtils.pm line 204, <$fh> line 7.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Subroutine AbfallEnde redefined at ./FHEM/99_myKalenderUtils.pm line 248, <$fh> line 7.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Subroutine Muelltermine redefined at ./FHEM/99_myKalenderUtils.pm line 288, <$fh> line 7.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Subroutine Kalenderstart redefined at ./FHEM/99_myKalenderUtils.pm line 350, <$fh> line 7.
2016.07.22 10:11:07 1: PERL WARNING: Subroutine Kalenderende redefined at ./FHEM/99_myKalenderUtils.pm line 366, <$fh> line 7.
2016.07.22 10:11:08 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.07.22 10:11:08 3: WEB: port 8083 opened
2016.07.22 10:11:08 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.07.22 10:11:08 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.07.22 10:11:09 2: eventTypes: loaded 2657 events from ./log/eventTypes.txt
2016.07.22 10:11:10 3: Opening CUL0 device /dev/ttyACM0
2016.07.22 10:11:10 3: Setting CUL0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.07.22 10:11:11 3: CUL0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2016.07.22 10:11:11 3: CUL0 device opened
2016.07.22 10:11:11 2: Switched CUL0 rfmode to HomeMatic
2016.07.22 10:11:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.07.22 10:11:11 3: Opening HMLAN1 device 172.30.90.30:1000
2016.07.22 10:11:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.07.22 10:11:11 3: HMLAN1 device opened
2016.07.22 10:11:13 3: wetter_ab: Defined with URL http://api.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=aaa&format=XML and interval 1800
2016.07.22 10:11:14 3: Pollenflug: Defined with URL http://www.donnerwetter.de/pollenflug/aaa.html and interval 7200
2016.07.22 10:11:16 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.07.22 10:11:16 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui and assigned link ftui/ ...
2016.07.22 10:11:16 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
2016.07.22 10:11:17 1: PERL WARNING: Constant subroutine main::URL redefined at /usr/share/perl/5.20/constant.pm line 156, <$fh> line 1196.
2016.07.22 10:11:17 3: Opening Telefon device 172.30.90.221:1012
2016.07.22 10:11:17 3: Telefon device opened
2016.07.22 10:11:17 3: [STV] defined with host: 172.30.90.140 port: 52235
2016.07.22 10:11:20 3: EDTankstelle: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/aa and interval 600
2016.07.22 10:11:20 3: EDTankstelle: the attribute reading01Expr should no longer be used. Please use reading01OExpr instead
2016.07.22 10:11:20 3: EDTankstelle: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2016.07.22 10:11:20 3: EDTankstelle: the attribute reading02Expr should no longer be used. Please use reading02OExpr instead
2016.07.22 10:11:21 3: eq3: Defined with URL http://www.eq-3.de/ajax/downloads.php and interval 86400
2016.07.22 10:11:21 3: eq3: added hint :text,reading,internal,expression,delete to attr readingMaxAgeReplacementMode in userattr list
2016.07.22 10:11:22 3: TelegramBot_Define Telegram: called
2016.07.22 10:11:23 2: TelegramBot_DoUrlCommand Telegram: FAILED http access returned error :https://api.telegram.org/aaa/getMe: Can't connect(2) to https://api.telegram.org:443: SSL wants a read first:
2016.07.22 10:11:23 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB3
2016.07.22 10:11:23 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2016.07.22 10:11:24 3: myJeeLink device opened
2016.07.22 10:11:24 3: Thermo_Pool: I/O device is myJeeLink
2016.07.22 10:11:24 3: Thermo_Spielhaus: I/O device is myJeeLink
2016.07.22 10:11:24 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::deg2rad ($;$) vs none at /usr/share/perl/5.20/Exporter.pm line 66, <DATA> line 129.
2016.07.22 10:11:24 3: Thermo_Keller: I/O device is myJeeLink
2016.07.22 10:11:24 3: Thermo_Wohnzimmer: I/O device is myJeeLink
2016.07.22 10:11:24 3: Thermo_OG: I/O device is myJeeLink
2016.07.22 10:11:24 3: Thermo_Bad: I/O device is myJeeLink
2016.07.22 10:11:25 1: Including ./log/fhem.save
2016.07.22 10:11:26 3: Device EG_Buero_RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2016.07.22 10:11:26 3: Device EG_FensterBuero added to ActionDetector with 028:00 time
2016.07.22 10:11:26 3: Device EG_Haustuer added to ActionDetector with 028:00 time
2016.07.22 10:11:26 3: Device EG_Kueche added to ActionDetector with 028:00 time
2016.07.22 10:11:26 3: Device EG_Kueche_RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2016.07.22 10:11:26 3: Device EG_TerrassenTGriff added to ActionDetector with 028:00 time
2016.07.22 10:11:27 3: Device EG_Terrassentuer added to ActionDetector with 028:00 time
2016.07.22 10:11:27 3: Device EG_TerrassentuerSofa added to ActionDetector with 028:00 time
2016.07.22 10:11:27 3: Device EG_WC added to ActionDetector with 028:00 time
2016.07.22 10:11:27 3: Device EG_Wohnzimmer_RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2016.07.22 10:11:27 3: Device GarageTor added to ActionDetector with 028:00 time
2016.07.22 10:11:27 3: Device HM_408A0A added to ActionDetector with 000:50 time
2016.07.22 10:11:27 3: Device K_Bastelkeller_RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2016.07.22 10:11:27 3: Device K_PartyKeller added to ActionDetector with 028:00 time
2016.07.22 10:11:27 3: Device K_Party_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2016.07.22 10:11:27 3: Device K_RumpelKeller added to ActionDetector with 028:00 time
2016.07.22 10:11:27 3: Device K_Treppe_RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2016.07.22 10:11:28 3: Device K_Waesche_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2016.07.22 10:11:28 3: Device OG_Anna_RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2016.07.22 10:11:28 3: Device OG_Flur_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2016.07.22 10:11:28 3: Device OG_Linus_RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2016.07.22 10:11:28 3: Device OG_Maja_RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2016.07.22 10:11:28 3: Device OG_Schlafzimmer_RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2016.07.22 10:11:29 2: FB_CALLMONITOR (Telefon) - found FritzBox phonebook ./FritzExport.xml
2016.07.22 10:11:29 2: FB_CALLMONITOR (Telefon) - read 555 contacts from ./FritzExport.xml
2016.07.22 10:11:29 3: WhatsApp: sending /disconnect
2016.07.22 10:11:29 3: WhatsApp: Disconnected
2016.07.22 10:11:29 2: WhatsApp: setting $HOME to /opt/fhem
2016.07.22 10:11:29 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
2016.07.22 10:11:29 1: usb create starting
2016.07.22 10:11:30 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.07.22 10:11:30 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.07.22 10:11:30 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2016.07.22 10:11:30 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2016.07.22 10:11:30 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2016.07.22 10:11:31 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2016.07.22 10:11:31 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2016.07.22 10:11:32 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
Benötige dringend Hilfe, um mein System wieder ans Laufen zu bekommen
Greets
Byte
Hi Byte,
probiere doch als erstes mal ein Backup Restore.
In Deinem Log sind auch wirklich viele Fehler enthalten die Du eventuell Stück für Stück mal abarbeiten (berichtigen) solltest.
Dan
Zitat2016.07.22 10:11:29 1: usb create starting
Ich würde mal usbcreate auskomentieren,
