FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: mangei.markus am 10 November 2009, 20:40:46
Titel: [FHZ] Temperatur begrenzen, Thermostat gone wild
Beitrag von: mangei.markus am 10 November 2009, 20:40:46
Hallo Leute,
ich habe ein Problem, dass ein Raumthermostat von einem FHT80b ab und an
mal ansteigt bis auf 30 Grad. Ich wuerde gerne von FHEM dieses Verhalten
ueberwachen lassen z.b. bei mehr als 22 Grad desired-temp das ganze
wieder auf 22 runter stellen.
Gibt es da eine Moeglichkeit. Mit der command Referenz bin ich bisher
nicht soweit klar gekommen um mir das selber was zu scripten.
Hier ist mal ein Logfile Auszug wie sich das zeigt, wenn das Ding amok
laeuft.
2009-11-10_18:32:46 WZ desired-temp: 21.0
2009-11-10_18:40:21 WZ measured-temp: 19.7 (Celsius)
2009-11-10_18:44:16 WZ desired-temp: 21.5
2009-11-10_18:54:03 WZ desired-temp: 22.0
2009-11-10_18:56:01 WZ measured-temp: 21.3 (Celsius)
2009-11-10_19:05:48 WZ desired-temp: 22.5
2009-11-10_19:07:46 WZ desired-temp: 27.5
2009-11-10_19:07:46 WZ measured-temp: 22.3 (Celsius)
2009-11-10_19:09:43 WZ desired-temp: 30.0
2009-11-10_19:11:41 WZ desired-temp: 30.0
2009-11-10_19:19:30 WZ desired-temp: 30.0
2009-11-10_19:21:28 WZ desired-temp: 30.0
2009-11-10_19:23:25 WZ desired-temp: 30.0
2009-11-10_19:25:23 WZ measured-temp: 22.8 (Celsius)
2009-11-10_19:29:18 WZ desired-temp: 30.0
2009-11-10_19:39:05 WZ desired-temp: 30.0
2009-11-10_19:41:03 WZ measured-temp: 23.6 (Celsius)
2009-11-10_19:43:00 WZ desired-temp: 30.0
2009-11-10_19:51:18 WZ desired-temp: 21.0
2009-11-10_19:55:33 WZ measured-temp: 23.9 (Celsius)
2009-11-10_20:08:28 WZ measured-temp: 23.5 (Celsius)
Um 19:51 fiel es halt auf und wurde manuell wieder runter gestellt.
Fals jemand anders eine Idee hat warum der das macht waere es natuerlich
auch gut.
mfg
Daniel
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Titel: [FHZ] Re: Temperatur begrenzen, Thermostat gone wild
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 November 2009, 00:00:40
Ohne es getestet zu haben, eine Zeile:
define wz_descheck notify WZ:desired.* { fhem("set WZ desired-temp 22") if ($defs{WZ}{READINGS}{"desired-temp"}{VAL} > 23) }
> Fals jemand anders eine Idee hat warum der das macht waere es natuerlich auch
> gut.
Desired-temp wird vom FHT80b nur gesendet, falls man an seinem Raedchen dreht
oder man es bei fhem explicit via reportX/refreshvalues bestellt.  Jedenfalls
ist das bei einem "gesunden" FHT der Fall.
Gruss,
  Rudi
Titel: Re: [FHZ] Re: Temperatur begrenzen, Thermostat gone wild
Beitrag von: Guest am 26 November 2009, 20:55:20
Danke. Funktioniert wunderbar!!
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
