FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: fgam am 24 Juli 2016, 17:44:31
Titel: Fehler bei "at"-Befehl?
Beitrag von: fgam am 24 Juli 2016, 17:44:31
ich habe eine erste Automation versucht, und dazu für einen Rolladen
in der fhem.cfg ein Gerät defiinert, um den Rolladen in 5 Sekunden herunterzufahren:
  define Rolladen_SZ_links_off at +00:00:05 Rolladen_SZ_links off
Der Rolladen läßt sich an sich ansteuern, aber wennd er Befehl in der fhem.cfg steht,
klappt es nicht (es passiert einfach nichts).
Meine Frage also: werden diese defines überhaupt in der fhem.cfg hinterlegt?
Es gibt in der Logdatei keine Fehlermeldung. Insofern auch die Frage: wo kann ich
genauer herausfinden, warum der Befehl nicht ausgeführt wird?
Gibt es vielleicht auch eine "Programmieranleitung", wo das genauere Vorgehen bei
der Programmierung erläutert wird?
Vielen Dank für alle Antwort!
Titel: Antw:Fehler bei "at"-Befehl?
Beitrag von: CoolTux am 24 Juli 2016, 17:54:42
In der fhem.cfg sollte schon mal gar nicht rumgefuscht werden. Ich gehe davon aus das du weißt was dieser Befehl genau bedeutet. Wichtig ist auch das at ohne Wiederholung nicht in der cfg gespeichert werden.
Näheres findest du in der Commandref.
Beitrag von: Ellert am 24 Juli 2016, 17:57:32
Anleitung gibt es hier: https://forum.fhem.de/index.php/board,18.0.html 2. angepinnter Beitrag.
Beitrag von: Benni am 24 Juli 2016, 18:09:40
müsste es nicht set heißen?
define Rolladen_SZ_links_off at +00:00:05 set Rolladen_SZ_links off
Beitrag von: CoolTux am 24 Juli 2016, 18:16:07
Jepp das kommt noch dazu
Beitrag von: fgam am 24 Juli 2016, 19:56:05
Danke und sorry: den Befehl habe ich zusammenkopiert und irgendwo dabei das "set" vergessen.
Das war also schon die Lösung.
Heißt also: die Befehle dürfen (sollen?)in die fhem.cfg.
Beitrag von: franky08 am 24 Juli 2016, 19:58:19
NÖÖÖ, in der DEF anlegen und nicht in der fhem.cfg rumeditieren, spart dir so manchen Fehler
Beitrag von: KernSani am 24 Juli 2016, 20:19:28
Um genau zu sein: Die "Befehle" sind die Definitionen deiner Devices. Die müssen in die fhem.cfg. Darum kümmert sich aber FHEM ganz alleine (wenn du immer schön "Save Config" drückst, nachdem du etwas angelegt hast). Erstellen und editieren der Devices sollte nur über die Weboberfläche erfolgen.
Grüße,
Oli
Beitrag von: Benni am 24 Juli 2016, 21:32:59
Und genau in diesem Fall stimmt das so nicht ganz: Ein einmaliges (temporäres) AT wird von FHEM nicht in der fhem.cfg gespeichert, sondern im statefile. Aber ja: Darum kümmert sich FHEM.
Den Rest unterschreibe ich gerne: Anlegen über die FHEMWEB-Kommandozeile und editieren über DEF und am besten die Finger weg von der fhem.cfg, vor allem wenn man sich noch in einem Stadium befindet, wo man sich Zeug irgendwoher zusammen kopieren muss und nicht so recht weiß was man da eigentlich tut. Da unterstützt einen FHEMWEB  nämlich sogar mit hilfreichen Fehlermeldungen ;)
Beitrag von: CoolTux am 24 Juli 2016, 21:39:54
Tja und genau beim Zusammen kopieren ist das Problem. Mittlerweile konnte ich ganz gut beobachten wie dieser fhem.cfg Mist herkommt. Leider haben die Autoren eines gewissen Blogs rund um FHEM es versäumt ihre alten Einträge entsprechend dem aktuellen Stand von FHEM an zu passen. Und selbst aktuelle Einträge werden immer noch mit editieren der fhem.cfg Datei veröffentlicht. Furchtbar.
Beitrag von: franky08 am 24 Juli 2016, 22:03:15
@CoolTux
zustimm
