Hallo Miteinander.
Ich habe grade ein Bastelprojekt im Kopf.
Es geht um eine Cocktail Mix Maschine via FHEM.
Diese soll mit dem Firmata Modul und einem Arduino gesteuert werden (oder anderst wenn ihr da n Vorschlag habt).
Einfache Relais am Ardu Ausgang die entweder Magnetventile oder Schlauchpumpen schalten.
Das ganze sollte Rezepte hinterlegt haben, mit der Möglichkeit aus ca. 12 Zutaten einen Cocktail zu mixen.
Ich dachte da an ein "Rezept" was die Pumpen oder Ventile zeitlich ansteuert (on-for-timer)
Nun wollte ich euch mal Fragen ob ihr da Ideen habt für die Umsetzung mit FHEM.
Es gibt schon viele Bespiele im Netz, jedoch keine die mit FHEM funktioniert.
Also bitte her mit den Vorschlägen! Ich habe bereits die ersten Teile der Maschine ansich bestellt.
Auch habe ich damit begonnen eine 3D Zeichnung zu erstellen, denn das ganze soll auch mit dem 3D Drucker druckbar sein.
Lieben Gruss Daniel
Magnetventile und Schlauchpumpen, durch die Lebensmittel (andere als Wasser) fließen? Viel Spaß beim Klären der Hygienefrage...
Ja ein überall immer wiederkehrendes "Problem". Die Magnetventile wären nur um einen Überdruck in der Flasche zu erzeugen, quasi wie bei einer Zapfanlage.
Die Schlauchpumpen an sich haben keinen Kontakt zu den Lebensmitteln. Einzig und alleine die Schläuche werden natürlich in Kontakt damit kommen.
Da ich für ein Pharmaunternehmen arbeite ist es mir möglich Silikonschläuche mit einer FDA Zertifizierung zu bekommen (darauf muss man wirklich achten).
Aber generell gebe ich dir Recht, Hygiene steht an erster Stelle.
Aber hier soll es nicht wirklich um die "Mechanische" Lösung gehen, sondern vielmehr um die Möglichkeit das ganze mit FHEM zu steuern.
Hier bin ich auch grade auf eine gute Möglichkeit gestossen, die zwar noch nichts mit FHEM zu tun hat, aber mal ein Anfang wäre.
Evtl. kann man das ja in ein Modul umbauen ;)
https://github.com/ytham/barmixvah (https://github.com/ytham/barmixvah)
Hast du da ne Idee?
Ich würde ja doch erst mal die Mechanik überdenken.
Überdruck in den Flaschen, um Flüssigkeit durch einen Schlauch quasi raus zu drücken ist sicherlich erst mal eine gute Idee.
Ich sehe aber 2 Probleme (die man mit fhem evtl. lösen könnte):
1. Bei einer randvollen Flasche kommt in einer bestimmten Zeit viel mehr Flüssigkeit raus, als bei einer relativ leeren Flasche
2. Du wirst ja nicht nur klare Schnäpse "umfüllen", sondern auch mal Sirup.
Letztere dürfte völlig andere Zeiten benötigen, um auf die gleiche Menge zu kommen (und das voll / leer - Spiel haben wir noch gar nicht berücksichtigt)
Vermutlich könnte ein flexibles System, welches selbst nachregelt, besser sein:
Voraussetzung:
Du kennst das spezifische Gewicht deiner Zutaten (Sirup...)
(kann man in fhem hinterlegen)
1. Leeres Glas (oder mit Eiswürfeln drinn, je nach Rezept)
2. Das Rezept in fhem ist ausgewählt (Kann ja ein Dummy sein mit entsprechenden Dings, Attributen)
3. Du drückst auf deiner Maschine einen Start-Taster
4. Das Leergewicht wird bestimmt (du brauchst also eine Art Waage die mit fhem spricht)
5. Fhem schaltet nun die einzelnen Magnetventile an. Für den Anfang würde ich sagen, 0,5 Sekunden lang
6. Nach dem schließen wird gewogen und die Flüssigkeitsmenge errechnet
7. Wieder 0,5 sec Druck...
Solange, bis der Hinterlegte Wert für die jeweilige Zutat erreicht, oder überschritten ist. Vermutlich musst da ein bisserl spielen (hoffe, deine Leber ist in einem guten Zustand?), wenn bei 20ml schon 18 drin sind, und der nächste Schub auf 24ml käme, wäre es es evtl. auch Zeit zum aufhören?
8. Wenn erste Zutat drin ist, Gewicht wieder auf 0 setzen und es geht mit Zutat Nr. 2 weiter :)
Dann bräuchtest du nur:
1 Gewichtssensor
viele Ausgänge für die Magnetventile
und nen Kompressor, oder ne CO2 Flasche, wo auch immer du den Druck hernehmen willst, was aber nix mit fhem zu tun hat
So ein Ding steht auf meiner Hobby-ToDo-Liste schon seit geraumer Zeit. Bin aber nie auf die Idee gekommen, es mit FHEM zu machen. Ich würde da einen separaten Controller nehmen, den man aber durchaus mit FHEM verbinden kann.
Ich sehe die Ansteuerung der Ventile/Pumpen und Waagen durchaus als zeitkritisch an und FHEM ist ja nun nicht so die Rennmaschine und kann ja auch mal blockieren (siehe mein I2C Problem).
Aber bei Interesse können wir das ja mal mehr im Detail diskutieren. Glaube aber, das wäre ein Projekt für die Wintermonate für mich.
ich denke auch das ein lokaler controller der die zeitkritischen aspekte überwacht mit lokaler bedienung und einer fhem integration auf höherer ebene der bessere weg sind. das entlastet zum einen die fhem seite von den echtzeit anforderungen und löst das viel näher dort wo das problem entsteht.
schau mal auf youtube im applied science channel. da gibt es eine maschine die die zutaten für kekse mischt. man kann damit ein blech kekse backen bei dem jeder einzelne ein eigenes rezept hat. da gibt es sicher viele parallelen.
andre
Hi Zusammen.
Also erstmal zur Mechanik:
Ich habe mir jetzt viele Gedanken gemacht wie ich das am besten lösen kann.
Das mit dem Spzifischen Gewicht habe ich auch überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen -> Mit überdruck (wahrscheinlich Kohlensäure, da mit Druckluft das Lebensmittel verdirbt) würde ich NUR mit Kohlesäurehaltigen Getränken machen sprich Cola.
Die Alkoholischen Medien werden mittels Dispensern gemacht
http://www.barproducts.com/upside-down-chrome-wood-dispenser-chrome-dispenser-heads (http://www.barproducts.com/upside-down-chrome-wood-dispenser-chrome-dispenser-heads)
Hierzu baue ich ein Revolver mit 8 Flaschen. Diese Flaschen sind somit drehbar gelagert. Rund solls dehalb werden, da ich so enorm viel Platz in der Breite sparen kann. Also kann ich einfach mittels Schrittmotor die richtige Flasche über dem Ausguss platzieren und dann mit einem Linearantrieb bestehend aus einem Schrittmotor und einer Trapezgewindespindel nach oben drücken und somit die vorgegebene Menge ins Glas füllen.
Diese Dispenser sind gut zu reinigen, ausserdem können die Flaschen darin stecken bleiben, da sie dicht sind.
Da wir aber nicht nur "Zombies" und "LongIlandIceTee" produzieren möchten, brauchen wir eine Möglichkeit auch Sirup, Säfte und andere Zutaten zu fördern.
Hierzu werden ich unter dem ganzen Gestell zehn Schlauchpumpen installieren. Diese können genau dosieren und man kann sie leicht reinigen.
Sollte ein Schlauch, der Lebensmittel echt ist mal kaputt gehen, kostet der Ersatz auch nicht die Welt (1,80€/m).
Diese Zutaten sollen ausserdem in einem Kühlschrank (Ihr kennt doch dieses kleine Red Bull Ding) unter dem ganzen gekühlt werden.
Verbindung des "Saftausgusses" und des "Alkausgusses" erfolgt über einen Linearantrieb mittels Zahnriemen, welcher auch von einem Schrittmotor angetrieben wird. Ich muss dazu mal ne Skizze erstellen, damit man sich das mal vorstellen kann.
So kommen wir zur Steuerungshardware.
Gesteuert wird mit einem Arduino Mega, welcher eine Ethernet Karte hat.
An dem Arduino hängt 1-2 8Fach Relaiskarte wie man sie kennt, an welcher die Motoren der Pumpen hängen.
Ausserdem werden drei Motor Stepper Treiber A4988 über jeweils zwei Pins (Step,Dir) an den Arduino angeschlossen.
Somit ist es möglich die Pumpen zu steuern, den Revolver zu drehen, den Ausgiesser zu betätigen und das ganze hin und her zu fahren.
Soweit so gut, bis hierher alles kein Problem aber kommen wir zur Software.
Angedacht war erstmal das ganze über Firmata zu steuern, klappt auch super in den Tests nur leider bleibt Firmata irgendwie nach dem ich den Arduino vom Strom genommen habe und wieder neue verbinde nicht mit FHEM verbunden (keine Ahnung wieso).
Also muss ich die Steuerung dem Arduino überlassen und diesen quasi von aussen mit einer getroffen Rezeptauswahl füttern (wie auch immer).
Der Nachteil an dieser Lösung ist, die Rezepte sind fixe Abläufe im Code des Arduino und ich wähle quasi von aussen nur aus was er machen soll.
Was ich mir aber vorgestellt habe ist folgendes:
Ich habe einen Webserver, auf diesen kann man Rezepte erstellen und der Maschine auch sagen, wo welche Flüssigkeit angehängt ist.
Wenn ich dann ein Rezept auswähle und dieses starte, soll dem Adruino folgendes übergeben werden:
1. Fahre zum Revolver
2. Wähle Flasche 4
3. Dosiere
4. Wähle Flasche 6
5. Dosiere
6. Wähle Flasche 8
7. Dosiere
8. Fahre zum Saft Ausgabepunkt
9. Pumpe1 für "2cl" 3sek einschalten
10. PumpeX..... usw.
20. Fahre an Startposition
Für die Softwarelösung suche ich noch Ideen und brauche dafür eure Hilfe.
@ Andre: Kannst du dir das hier mal ansehen: https://github.com/ytham/barmixvah (https://github.com/ytham/barmixvah)
Hier wird das ganze über js gesteuert.
Da ich mit mit js aber nicht wirklich auskenne, aber bereit bin es zu lernen wollte ich dich fragen ob zu meinst ob das auf nem Raspi auf dem auch FHEM läuft genauso mitlaufen kann.
Wäre halt schon toll das in FHEM zu integrieren 8)
So genug gelabert.
Bis Dann Daniel
dem code kann man auf den ersten blick nicht ansehen wie viele resourcen auf dem rechner tatsächlich nötig sind und welche echtzeit anforderungen es gibt.
prinzipiell kann man neben fhem auf dem gleichen system alles mögliche laufen lassen. probiere es einfach aus. wenn es probleme ist es einfach auf einen größeren rapberry (oder etwas schnelleres) zu wechseln auch zwei getrennte rechner sind nicht komplexer aber vielleicht sogar aus zuverlässigkeitsgründen besser. jedes system macht das was es soll und beide kommunizieren miteinander ohne auf der gleichen hardware zu laufen. ein zweiter rasberry fällt vermutlich nicht so sehr ins gewicht bei den übrigen kosten.
andre
Ich habe aktuell FHEM prod auf einem Cubietruck und mein Testsystem auf dem Pi2.
Ich versuche das mal zu installieren, kann ich da auf dich zu kommen wenn ich da nochmal Hilfe brauch?
Grüsse
einfach fragen.
andre
als Datenübergabe zum Arduino kann man doch relativ einfach ein simples Protokoll machen ...
StartByte
Flasche1
Flasche8
Relais1
Relais8
Prüfsumme
Jetzt hast Du ein Byte pro "Komponente" und wenn Du 2cl als Menge definierst, dann kannst Du maximal pro Komponente 5l zapfen :-)
Wären statt Ventilen nicht Dosierpumpen die bessere Alternative? Da kannst du die Schläuche bequem zum Reinigen herausnehmen und genau dosieren.
Die ganze Mechanik brauchst du dann auch nicht. Einfach alle Schläuche an einem Punkt bündeln.
Wenn keine Luft in die Schläuche kommt ist Reinigen ja auch nicht nötig (bei Alkohol)
Genau das habe ich ja gemeint. Werde ich mit den Säften auch so machen :)
habe hier mal schnell meine Bewässerungssteuerung gepostet (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56086.0.html). Die arbeitet mit Rezepten und einer SPS- ähnlichen Ablaufsteuerung. Ventil- und Rezeptzahl lässt sich beliebig erweitern. Die Pumpenrückmeldung könnte das Signal "Flaschenrevolver in Pos." werden. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen und Weiterentwickeln. Es fehlt noch der Dummy mit den Merker- Readings. Den liefere ich noch nach...
Frank
Habe sone mobile Coctail-mix Maschine schonmal gesehen. Dabei wurden kreiselpumpen (Dosierpumpen) aus der Medizintechnik verwendet. Eine schöne Sache das ganze. Die Einbindung in fhem dürfte dabei auch nicht allzu problematisch sein :D
Also willst du eine Peristaltic Pump einsetzen? Die kosten ohne Schrittmotor 8-12 Euro. Mit Schrittmotor wirds aber wohl erst interessant. Und dann wird es teuer. Oder selber bauen.
Für die Ansteuerung kannst du dann vielleicht auf Boards von 3D Druckern zurückgreifen. RAMPS oder so.
Naja ich denke zu viel Aufwand für zu Hause - aber mit dem entsprechenden Durchsatz für Partys genau das richtige. Dann macht serielle Befüllung der Zutaten auch wieder mehr Sinn.
Frank
Das finde ich ne coole Idee. Ich selber bin Automatisierungstechniker, daher kenne ich mich mit SPS ganz gut aus. Ich möchte Theoretisch eine S7-400 CPU mit Siemens BATCH System nachbauen. Allerding nicht so krass aber vom Prinzip ist das das was du da gemacht hast.
Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
An alle: Gibt es den ausser Firmata eine Möglichkeit den Arduino zu steuern?
Grüsse Daniel
So ich teste jetzt mal die Schrittmotoren mit Firmata.
Ich habe folgendes Problem:
Zitatdefine n3 notify Test1.* set stepper1 position 10000 2000;;sleep 5;;set stepper1 position 0 5000
Bei dem Code fährt stepper1 auf position 10000 mit einer Geschwindigkeit von 2000.
Jetzt sollen 5 Sekunden gewartet werden... Ja aber leider beginnt der Sleep mit 5 Sekunden schon mein Aufruf des Notify und nicht erst nachdem der stepper1 bei 10000 angelangt ist.
Gibts denn keinen besseren Ablauf? Muss ich da ne If einbauen, wenn der stepper1 bei 10000 angekommen ist erst weiter machen?
Damit verdiene ich auch meine Brötchen. ;) Daher kam auch die Idee mit den Rezepten und den Fehlertimern. An dem Programm muss ich noch etwas feilen, aber größtenteils läuft es wie gewünscht. Es gibt mit dem DOIF Modul auch die Möglichkeit eine "State Machine" zu bauen und justme1968 tüftelt ebenfalls an Solchem. Ich wollte aber einfach mal testen, wie viel Perl ich schon verstanden habe... 8)
Klar. Was immer Du möchtest. MySensors, RS485, Ethernet, Infrarot, I2C (alles, außer Infrarot, habe ich hier im Einsatz) usw.
Der ATMEGA hat ja EEPROM-Zellen und eine Erweiterung mit einem I2C-EEPROM ist auch easy. Da kannst Du ja die "Bestückung" hinterlegen und per Protokoll konfigurierbar machen. Von FHEM kommt nur das Rezept, also eine Liste der Zutaten und Mengen in bestimmter Reihenfolge (der Optik wegen) und den Rest macht der Controller. So bist Du richtig dynamisch und alles Echtzeit macht der Controller.
So habe ich das auch gedacht.
Bis jetzt habe ich auf dem Ardu nur die Firmata Software.
Wenn ich diese aber durch meine "Steuersoftware" die von aussen Arrays mit Rezeptinfos bekommt ersetzte, weiss ich nicht wie ich den Ardu und FHEM miteinander verbinde.
Über USB würde ich das über einer Serielle Verbindung aufbauen. Ich würde das ganze aber gerne per Ethernet machen, so wie jetzt auch mit Firmata.
Hast du mir da vielleicht mal ein Beispiel wie du FHEM und den Ardu verbunden hast?
Konkret meine ich das hier bei Firmata:
* Network configuration for Network Firmata
#define NETWORK_FIRMATA
//replace with ip of server you want to connect to, comment out if using 'remote_host'
#define remote_ip IPAddress(192,168,178,68)
//replace with hostname of server you want to connect to, comment out if using 'remote_ip'
//#define remote_host "server.local"
//replace with the port that your server is listening on
#define remote_port 3030
//replace with arduinos ip-address. Comment out if Ethernet-startup should use dhcp. Is ignored on Yun
//#define local_ip IPAddress(192,168,178,99)
//replace with ethernet shield mac. It's mandatory every device is assigned a unique mac. Is ignored on Yun
const byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
#endifGrüsse Daniel
Ja, die Pumpen möchte ich selber bauen.
Die sollen mit Gleichstrommotoren nur Zeitweise angesteuert werden und ist genau genug.
Die Pumpen will ich aus PETG mit meinem 3D Drucker drucken.
Ich habe mir gestern ein eigenes "Ramps" gebaut, davon brauche ich ja erstmal nur die Treiber.
Das läuft auch schon alles, aber eben nur mit Firmata.
#endif
Ethernet beim Arduino ist ja normalerweise mit TCP/IP, das sind dann die unteren 3-4 Schichten (je nach Zählweise). Darauf mußt Du jetzt noch dein Anwendungsprotokoll bauen. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Was in FHEM bereits als Modul vorhanden ist:
nativ HTTP, z.B. über SOAP.
Oder Modbus über Ethernet
oder MQTT
Für deinen Anwendungsfall wäre Modbus vielleicht nicht so das richtige, bleibt Web oder MQTT. Ich persönlich würde die PubSub-Library im Arduino nehmen und auf dem RPi Mosquitto als MQTT Broker installieren. Das ist ziemlich flexibel, erlaubt auch Übertragung längerer Daten und es gibt schon das Modul in FHEM.
Wenn Du über telnet oder web das machen möchtest, ist das auch möglich, aber erfordert auch in FHEM ziemlich viel Konfiguration (nicht, daß MQTT jetzt super simpel wäre).
Solltest Dir vielleicht ein paar Gedanken über die auszutauschenden Daten machen, dann kann man da ein wenig mehr ins Detail gehen. Denn ein Beispiel um einen I/O-Port anzusteuern ist die eine Sache, einen Textstrang bestimmter Länge zu übertragen und auszuwerten ist eine andere.
