weil die Raspi-Foundation aus Sparsamkeitsgründen auf eine RTC verzichtet hat, muss man sich eben anders behelfen.
Ich habe einen Cronjob gebastelt, der bei Neustart und nach einer bestimmten Zeitspanne einen Zeitserver im Internet abfragt.
Obwohl das eigentlich narrensicher sein sollte, habe ich ständig Abweichungen von der genauen Uhrzeit.
Meine letzte date Abfrage hat eine Abweichung von über einer Viertelstunde zutage gebracht!
Das macht natürlich auch alle Logs unzuverlässig.
Ich weiß, es gibt GPIO-Platinen mit RTC, aber ich würde mir den Platz lieber für andere Dinge aufsparen.
Wie schaffen es andere Raspi-FHEM-User, dass ihre Systemzeit genau geht?
Markus
Sie nutzen den ntp Daemon, der standardmäßig in der raspbian Distribution enthalten ist und dafür sorgt, dass bei einem Systemstart die Uhrzeit automatisch korrekt gesetzt wird.
ZitatIch habe einen Cronjob gebastelt, der bei Neustart und nach einer bestimmten Zeitspanne einen Zeitserver im Internet abfragt.
Ich stelle mal die kühne Behauptung auf, dass Dein cronjob nicht das tut, was Du erwartest.
ZitatSie nutzen den ntp Daemon, der standardmäßig in der raspbian Distribution enthalten ist und dafür sorgt, dass bei einem Systemstart die Uhrzeit automatisch korrekt gesetzt wird.
Jep, sofern bei Systemstart Internetverbindung da ist...
Ansonsten steht er schon mal (länger) "im Wald"...
Hatte ich "zufällig" entdeckt, nachdem mir die Sicherung geflogen ist...
...Pi gestartet noch bevor der Router die Internetverbindung hatte...
Hab mich gewundert, warum "nichts mehr" geht bzw. warum alles auf 1970 steht ;-)
Dann nach reboot (Internet ging inzwischen wieder) alles gut...
Nach (langem) Nachdenken ist mir dann gekommen warum nach dem Reboot alles gut war, nicht aber nach Spannungswiederkehr nach "Stromausfall"...
...aber muss wohl so gewesen sein wie erläutert...
Ob sich das nach (längerer) Zeit selbst wieder geregelt hätte weiß ich nicht/hab ich nicht getestet...
Gruß, Joachim
So kühn ist Deine Behauptung gar nicht, denn würde der cronjob tun, was ich erwarte,
hätte ich diesen thread nicht eröffnet ;)
Ich hatte mich damals auf einer Website dazu verführen lassen,
die "eingebaute" Funktionaltät durch den Cronjob zu ersetzen.
Die Begründung erschien mir damals schlüssig.
Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, was es war.
Weitere Vorschläge?
Verrat uns doch mal, was Dein Cronjob so macht. ;)
ich kann mir schon ziemlich genau vorstellen, was da passiert :)
- ntpdate per cronjob, obwohl der ntpd noch läuft
- cronjob läuft unter einem user, der keine Rechte hat, die Uhrzeit zu setzen
das sind die beiden hauptverdächtigen Fehlerursachen in diesem Fall.
Mittels fake-hwclock sollte das nicht passieren.
Dann bist Du schon mal wieder relativ genau, und den Rest besorgt der ntp-Daemon.
abgesehen davon, daß ich meinen RasPi sehr selten neustarte, eigentlich sollte der ntp-daemon wenn Zeitzone usw. richtig gesetzt wurden, die Sache doch alleine aktuelle halten. Bei fehlender I-Net Verbindung über längere Zeit hätte ich ohnehin noch andere Probleme und so schenll geht die Software-Uhr des RasPi ja auch nicht völlig falsch.
Was sagt denn
sudo ntpq -pn
Gruß aus Berlin
Michael
Zitat von: amithlon am 26 Juli 2016, 12:42:49
Was sagt denn
sudo ntpq -pn
Hallo Michael,
obiges führt zu der wenig erquicklichen Antwort:
ntpq: read: Connection refused :-[
Ok, ok ich geb's zu: Ich hab's nicht so mit Linux-Systemen und wahrscheinlich habe ich mir die Zeitabteilung meines Raspi verhunzt.
Wie weiter oben geschrieben, habe ich es mit einem Cronjob versucht und ich meine mich zu erinnern, etwas die Zeit betreffendes deinstalliert zu haben, so wie es in dem Tipp beschrieben war.
Wie bekomme ich das jetzt wieder gerade gezogen?
Markus
mach mal (mit root-Rechten!)
systemctl stop ntpd
und dann nochmal
ntpq -pn
und wie der nicht funktionierende cronjob aussieht, wissen wir immer noch nicht...
systemctl stop ntpd
und dann nochmal
ntpq -pn
Das Erste führt zu:
Failed to stop ntpd.service: Unit ntpd.service not loadedVielleicht habe ich den ntp deinstalliert?
Mein Gott ich komm mir so blöd vor :-[
Ich bin relativ schnell von einem Pi2 auf einen Pi3 umgestiegen.
Möglicherweise habe ich den blöden InternetTipp auf dem Pi3 nicht vollständig umgesetzt?
In den Cron-Verzeichnissen habe ich jedenfalls nichts ntp-Ähnliches gefunden
Asche über mein Haupt :o
Markus
denn sie wissen nicht, was sie tun... >:(
was liefert
ps -A |grep ntp
Kann es sein, daß Du nach einer Anleitung wie dieser hier vorgegangen bist: Raspberry Pi: Automatisch immer die richtige Uhrzeit (http://aufschnur.de/raspberry-pi-uhrzeit-automatik/)
Dann ist bei Dir entweder ntpdate nicht installiert oder Du hast die Cronjobs nach dem Umzug auf den Pi3 nicht neu angelegt.
Da die Ressourcen bei einem Pi3 nicht mehr unbedingt die Rolle spielen, würde ich ntp einfach nochmal neu mit den Standardeinstellungen installieren, dann sollte ntpd wieder laufen.
sudo apt-get install --reinstall ntp
Ich hab mich ja schon vor den Linux-Göttern in den Staub geworfen.
was liefert
ps -A |grep ntp
Nüscht: ein leerer prompt. Das heißt dann wohl, dass kein ntp Prozess aktiv ist?!
Ja, genau! Das war, glaube ich, genau die Seite!
damit habe ich ntp deinstalliert und verpennt auf dem pi3 die Cronjobs richtig einzurichten.
Markus
Na also! 8)
Dann sollte danach ja wieder alles funktionieren.
Für schwierige Fälle gibt es für "eine Tasse Kaffee" auch ein Tiny RTC I2C Modul.
Ich habe seit einiger Zeit welche da, aber zum anbinden gab es noch keine Not :-X
*gröhl* was ist das denn für ein Quatsch ???
ZitatDer ntp-Dienst ist bei Raspbian zwar per default installiert, doch er läuft ständig im Hintergrund und belegt damit Systemressourcen.
Die Systembelastung durch einen laufenden ntp Prozess ist völlig zu vernachlässigen. Egal auf welchem raspberry-Typ.
ich hab sie bei meinen rpi inzwischen alle wieder ausgebaut :D
Na toll! Von Dir hatte ich den Tipp, glaube ich :P
das beweist doch nur, dass auch ich lernfähig bin :)
