FHEM - Hausautomations-Systeme => InterTechno => Thema gestartet von: ScacchiSL am 25 Juli 2016, 15:57:31
Titel: Intertechno Dimmer Code
Beitrag von: ScacchiSL am 25 Juli 2016, 15:57:31
Liebe Fhem begeisterte.
Ich habe mir in den letzten Tagen ein Fhem Setting mit Homebridge aud einem Raspberry angelegt, um meine Intertechno funk Steckdosen und Dimmer anzusteuern. Als Funksender verwende ich einen 868MHz CUL.
Nun meine Frage. Weiss von euch jemand die Dimcodes für den ITL-210 und den ITDM-250. Im Wiki hab ich dazu nichts gefunden.
Wäre schön wenn ich meine dimmer auch dimmen könnte :)
Grüsse
Sergio
Titel: Antw:Intertechno Dimmer Code
Beitrag von: justme1968 am 25 Juli 2016, 17:15:33
du musst die alternative cul firmware verwenden. such mal im forum danach.
  andre
Beitrag von: fmth am 27 Juli 2016, 10:07:30
Sendet IT nicht auf 433MHz?
Michael
Beitrag von: ScacchiSL am 27 Juli 2016, 12:52:38
@fmth Das ist richtig. Der CUL wird bei IntetTechno Befehlen automatisch auf 433MHz heruntergetaktet.
@justme1968 wieso brauch ich de eine andere Firmware für den CUL? In FHEM sind die attribute bei den ITDimmern für DimU und Dim Down schon drinn.
Meine Frage ist welche werte muss ich für DimUp und Dim Down angeben, dass diese auch ausgeführt werden?
Sergio
Beitrag von: justme1968 am 27 Juli 2016, 13:13:31
die beiden verwenden das v3 protokoll das auch direkt auf einen % wert dimmen kann.
das v1 protokoll kann nur relativ dimmen. das funktionier eigentlich nur wenn man direkt daneben steht und die aktuelle helligkeit sieht. und es gibt auch noch wechselwirkungen mit in und oft.
die normale firmware kann nur das v1 protokoll.
  andte
Beitrag von: wthiess am 19 Oktober 2016, 23:44:51
Hallo!
Gibt es die Möglickeit den ITL-210 über den "sduino" zu dimmen.
dimup oder dimdown ist nicht im set enthalten. Ich kann nur ein oder ausschalten.
lg
Wolfgang
00
0
DEF
01010100001011110011011010 0 1010 00 00
IODev
sduino
NAME
DimSZ
NR
511
STATE
off
TYPE
IT
XMIT
0101010000101111001101101001010
XMITdimdown
00
XMITdimup
00
XMITon
1
Readings
group
0
2016-10-19 23:28:14
protocol
V3
2016-10-19 23:28:14
state
off
2016-10-19 23:28:53
unit
1010
2016-10-19 23:28:14
Beitrag von: wthiess am 20 Oktober 2016, 16:59:32
Selber gelöst:
itdimmer ist die Lösung. Habe ich hier im Forum gelesen.
Auch in der Commandref. steht was darüber.
define DimSZ IT 01010100001011110011011010 0 1010 00 00
attr DimSZ IODev sduino
attr DimSZ model itdimmer
attr DimSZ room Arbeitszimmer,IT
Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wie kann ich die Prozente in einen Slider verpacken? Mögliche Werte sind:
0,6,12,18,25,31,37,43,50,56,62,68,75,81,87,93,100
lg
Wolfgang
