Hallo Leute!
Heute hab ich erfolgreich meinen Sonos Play:1 im Bad zu FHEM hinzugefügt. Vorher stand da ein Radio der mit dem Licht geschalten war. Also Licht ein, Radio war ein, Licht aus, Radio ist aus.
Das möchte ich gerne mit dem Sonos auch so machen.
Dazu hätte ich eine HUE Lampe, welche normal geschalten wird (Schalter)
Aussschalten sollte ja so funktionieren (weil Lampe Stromlos):
define badLampeUnreachable notify HUEDevice9:state:.unreachable set Sonos_Bad Stop
Beim einschalten tu ich mich nur etwas schwer, weil onoff kann auch 1 anzeigen, wenn state:.unreachable, und der State kann irgend einen dim-Wert haben.
Was mein ihr was da schlau wäre?
Vielen Dank im Voraus
Steeeve
wenn du die lampe mit einem wandschalter stromlos machst musst du das reachability reading verwenden. du wirst aber vermutlich beim einschalten eine ziemlich große verzögerung haben. ich weiß nicht ob das wirklich praktikabel ist.
die schnellste reaktion bekommst du wenn du den schalter direkt auswertest. homematic oder anderes. zur not auch hue tap oder dimmer switch.
andre
Ah, verstehe.
Einen Taster hab ich eh schon belegt um das ein/ausschalten zu können (weil der am Spiegelschrank steht). Eigentlich wärs eh wichtiger, dass er aus geht - was aus irgend einem Grund auch nicht funktioniert mit meinem Notify (da wär mir dann die Verzögerung eher egal)
Steeeve
dein noify geht nicht weil state sich etwas anders verhält. du musst entweder das addStateEvent für das notify setzen oder state: weg lassen. schau in den event monitor wie das event tatsächlich ausschaut.
oder du verwendest reachable:.0 als trigger. das ist meiner meinung nach übersichtlicher.
andre
Vielen Dank, das probier ich gleich!
SG
Steeeve
ja, André, hast recht. das dauert schon wirklich lange und klappt natürlich auch nicht, wenn man nur kurz im Bad ist, weil dann der State reachable oft noch gar nicht übertragen wurde, somit gibt's auch kein Event wenn unreachable.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
lg
Steeeve
ja. es ist einfach der falsche ansatz. es ist besser direkt. ein schaltet anzusetzen.
andre
