ich habe nachfolgende Konfiguration in der fhem.cfg:
define mqttserver MQTT 127.0.0.1:1883
define licht_wohnzimmer MQTT_DEVICE
attr licht_wohnzimmer IODev mqttserver
attr licht_wohnzimmer devStateIcon on:on:lcd_bl_on on:off:lcd_bl_off
attr licht_wohnzimmer eventMap 0:off 1:on
attr licht_wohnzimmer publishSet 0 1 /sonoff144/gpio/12
attr licht_wohnzimmer stateFormat irgendwas
attr licht_wohnzimmer subscribeReading_ausgelesen /sonoff144/relay/state
attr licht_wohnzimmer webCmd off:on
wie man sieht, versuche ich per stateFormat den Text der im Frontend angezeigt wird, zu verändern. Außerdem möchte ich aber das per devStateIcon angezeigte Icon/Symbol je nach Status anpassen lassen. Leider bekomme ich jedoch nicht beides simultan konfiguriert.
Welche Möglichkeiten habe ich da, beides parallel zu nutzen, wenn das überhaupt möglich ist?
Du kannst du devStateIcon auch Perl-Code angeben
attr licht_wohnzimmer devStateIcon {
my $state = ReadingsVal($name, "state", "off");
return ".*:on:lcd_bl_on" if($state eq "on");
return ".*:lcd_bl_off" if($state eq "off");
[\code]
Nur so als fixe Idee und ungetestet.
igami
[\code]
igami
funktioniert leider nicht :/
Um die im Frontend angezeigten Icons so anzupassen wie Du willst, musst Du wohl erst einmal ein userReading anlegen welches die von Dir gewünschten Ausgaben erstellt.
Dann stellst Du stateFormat auf das Reading welches Du per userReading erstellt hast.
Als Letztes formatierst Du noch mit devStateIcon Deine Icons.
Anhand eines dummy könnte das so aussehen:
define test1 dummy
attr test1 devStateIcon was.tolles:secur_locked@green:off irgendwas.anderes:secur_open@red:on
attr test1 setList on off
attr test1 stateFormat read
attr test1 userReadings read {(ReadingsVal($name,"state","on") eq "on")?"was tolles":"irgendwas anderes"}
Dan
EDIT: Du kannst Dir auch nur mir stateFormat entsprechend alles formatieren und sparst Dir damit das userReading. Aber mit dem userReading bist Du flexibler.
Gibt es Fehlermeldungen im Log?
Ich habe nachfolgende Fehlermeldung:
2016.10.27 00:00:34.643 1: configfile: Unknown command my, try help.
Unknown command return, try help.
Unknown command }, try help.Die Konfiguration sieht dazu so aus:
define esp_esp133_relais MQTT_DEVICE
attr esp_esp133_relais userattr building building_map structexclude
attr esp_esp133_relais IODev mqttserver
attr esp_esp133_relais building Gesamte_Wohnung
attr esp_esp133_relais event-min-interval .*:1800
attr esp_esp133_relais event-on-change-reading .*
attr esp_esp133_relais eventMap 0:off 1:on
attr esp_esp133_relais group ESP
attr esp_esp133_relais icon message_socket
attr esp_esp133_relais publishSet 0 1 /sonoff133/gpio/12
attr esp_esp133_relais room Alle
#attr esp_esp133_relais stateFormat Feedback: ausgelesen <br>State: state
attr esp_esp133_relais subscribeReading_ausgelesen /sonoff133/relay/state
attr esp_esp133_relais webCmd off:on
#attr esp_esp133_relais devStateIcon off:off:on on:on:off
attr esp_esp133_relais devStateIcon {
Ich habe auch schon nachfolgendes ohne Erfolg versucht:
attr esp_esp133_relais devStateIcon {\
my $state = ReadingsVal($name, "state", "off");\
return ".*:on:lcd_bl_on" if($state eq "on");\
return ".*:lcd_bl_off" if($state eq "off");\
Kann es sein, dass FHEM in der devStateIcon Perl Code nicht akzeptiert?
Kann es sein, dass du die fhem config direkt bearbeitest? Falls ja, lass das und gib die Änderung in der Detail Ansicht des device ein, da du sonst Sonderzeichen escapen musst, aber scheinbar nicht weiß, dass man auch ; berücksichtigen muss.
Ja, ich bearbeite gerne direkt. Und du hast recht, hinter dem Semikolon (;) hätte noch ein weiteres gekonnt. Leider übersehen. Dass der "Webeditor das für mich tut, wusste ich noch nicht, danke für den Tipp ;)
Ich habe jetzt mal wie du beschrieben hast, das Webinterface aufgerufen, und eingefügt, funktioniert!
Wie könnte ich denn jetzt aber am sinnvollsten Realisieren, dass dort Icon und Text erscheint?
Ich glaube das ist nur über eine ReadingsGroup möglich.
Icon+Text geht über die Second form des devStateIcon, ungefähr so:
return '<div><img src="/fhem/images/<Ordner>/lcd_bl.svg">'.$state.'</div>'
Hans
/Edit: Code ist falsch, siehe Beitrag weiter unten.
Da ich selbst hierzu auch gerade 1h rumgemacht habe, dachte ich ich poste es einfach mal hier:
In FHEM im device (bei mir z.B. Steckdose mit Stromverbrauchsmessung) reingehen, Attribut "stateFormat" suchen und dann als Text dahinter folgendes einfügen:
return '<div><img src="/fhem/images/default/on.png">'.sprintf(" %.2f W", ReadingsVal($name,"power",0)).'</div>' if($state eq "on");
return '<div><img src="/fhem/images/default/off.png">'.sprintf(" %.2f W", ReadingsVal($name,"power",0)).'</div>' if($state eq "off");
Dadurch ergibt sich ein Lampensymbol sowie dahinter das power reading, wobei hier auf "X.XX" formatiert wird. Bei meinem Stecker war z.B. power nicht nur ein Wert, sondern Wert + zeitspanne + vorheriger Wert, ich wollte aber nur den aktuellen anzeigen lassen.   erzeugt zusätzliche Leerzeichen zwischen dem Lampensymbol und dem Text.
Vielleicht hilfts ja jemandem.
Hab das mal getestet und funktioniert leider nicht.
on.png und off.png liegt hier: /opt/fhem/www/images/default
return '<div><img src="/opt/fhem/www/images/default/on.png">'.sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f Kw/h", ReadingsVal($name,"Power",undef), ReadingsVal($name,"Today",undef)).'</div>' if($state eq "ON");
return '<div><img src="/opt/fhem/www/images/default/off.png">'.sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f Kw/h", ReadingsVal($name,"Power",undef), ReadingsVal($name,"Today",undef)).'</div>' if($state eq "OFF");
das Lampensymbol wird leider nicht angezeigt, der Rest schon.
Carlos
Carlos
Der Webserver kann m.E. mit absoluten Pfaden nicht umgehen.
Dan
ich würde Images immer über FW_makeImage(@) erzeugen.
Verdammt, ich hab den falschen Code hier reinkopiert :-[
Hier der richtige:
Siehe bild im Anhang.
Danke, super Vorlage für mich als Laie !
Interessant, ich habe es jetzt mit deinem Code probiert und damit geht es tatsächlich.
Ich verstehe es zwar nicht, den der Pfad zum Icon sieht im OS anders aus.
Carlos
Carlos
/fhem steht in der Adresszeile hinter dem Port, richtig?
/opt/fhem/www/ ist der Default Webserver Pfad für FHEM, also wird nur der Unterordner /images angegeben.
Ergibt zusammen: /fhem/images/...............
EDIT: In Real steht da noch die Webserveradresse davor, also:
http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:8083/fhem/images/...............
Dan
Womit du Recht hast. Danke für die Erklärung-
Carlos
Nachtrag: Der Vorschlag weiter oben zwar funktioniert, bringt aber dennoch Fehlermeldungen im Log:
PERL WARNING: Argument " 0 W previous: 0 delta_time: 301 s" isn't numeric in sprintf at (eval 48295) line 3.
Mit Hilfe im anderen Thread (Link: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71194.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71194.0.html)) habe ich jetzt einen, der dieses Problem nicht hat:
return '<div><img src="/fhem/images/default/on.png">'." ".(split " ",ReadingsVal("Bad_PowerPlug_Waschmaschine","power","0 W previous: 0 delta_time: 301 s"))[0]." ".ReadingsVal($name,"running","off").'</div>' if($state eq "on");
return '<div><img src="/fhem/images/default/off.png">'." ".(split " ",ReadingsVal("Bad_PowerPlug_Waschmaschine","power","0 W previous: 0 delta_time: 301 s"))[0]." ".ReadingsVal($name,"running","off").'</div>' if($state eq "off");
Hallo! Ich versuche anhand dieser Einträge den Selben Effekt... Leider klappt es nicht weil mein ReadingsVal irgendwie keine $name akzeptiert und andere Probleme hat...: Fehlermeldung als Bild...
Könnte bitte mir jemand behilflich sein wie ich meine devStateIcon und meine eventMap in der Device Overviev nebeneinander hin bekomme... :-\
Hier meine List vom Device. Ich kann nur mit dem basicSet aus den Readings arbeiten weil das irgendwie der einzige Wert ist der sich ändert wenn ich mein Modul schalte...
DEF cedf06ff 769
IODev ZWDongle
LASTInputDev ZWDongle
MSGCNT 169
NAME SENSOR_1_Tor
NR 41
STATE OPEN
TYPE ZWave
ZWDongle_MSGCNT 169
ZWDongle_RAWMSG 0004000307600d01012001ff
ZWDongle_TIME 2018-02-13 16:39:26
ZWaveSubDevice yes
endpointParent SENSOR_1
homeId cedf06ff
isWakeUp
nodeIdHex 0301
2018-02-13 16:39:26 basicSet 255
2018-02-12 10:49:05 reportedState open
2018-02-12 10:49:05 state open
IODev ZWDongle
classes SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM
devStateIcon 255:secur_open@red 0:secur_locked@green
eventMap 255:OPEN 0:CLOSED
room ZWave
stateFormat basicSet
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Ich habe einen Sonoff POW, dieser funktioniert und ist angebunden mit folgendem stateFormat:
{sprintf("Aktuell: %.1f W Tag: %.2f Kw/h Total: %.3f Kw/h", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",undef), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",undef), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",undef))}
Ich würde nun gerne, wenn der Sonoff ansich ein- oder ausgeschaltet ist eine Steckdose einblenden, ich habe es mit folgendem Code ohne Erfolg versucht:
return '<div><img src="/fhem/images/default/on.png">'.sprintf(" &NBSP;&NBSP; Aktuell: %.2f W Tag: %.3f Kw/h Total: %.4f Kw/h", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",undef), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",undef), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",undef)).'</div>' if($state eq "on");
return '<div><img src="/fhem/images/default/off.png">'.sprintf(" &NBSP;&NBSP; Aktuell: %.2f W Tag: %.3f Kw/h Total: %.4f Kw/h", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",undef), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",undef), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",undef)).'</div>' if($state eq "off");
Hat jemand zufällig gerade eine Idee parat, wie das klappt, dass alle 3 Werte sowie der Status des Sonoff POW angezeigt werden kann?
Marc
habe eine Lösung an anderer Stelle bekommen. Hier ein funktionierendes stateFormat für Sonoff POW und POW R2 mit Tasmota:
{my $state = lc ReadingsVal($name, "state", "off");
my $devStateIcon = 'black_Steckdose.on.png';
if ($state eq "off")
$devStateIcon = 'black_Steckdose.off.png';
"<div><img width='25px' height='25px' src='/fhem/images/default/" . $devStateIcon . "'>" . sprintf(
" [Aktuell: %.1f W / Tag: %.3f Kw/h / Total: %.2f kW/h]",
ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",-1),
ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",-1),
ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",-1)
wenn ich den Sonoff POW über das Steckdosen Icon schalten will, kann ich nur einschalten aber nicht mehr aus .
über on : off kann ich das devStateIcon schalten .
was mache ich da falsch .
Code: [Auswählen]
Das geht viel einfacher als immer so Konstrukte.
So nutze ich das.
devStateIcon
on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off
stateFormat
state
Strom: ENERGY_Current
| Energie heute: ENERGY_Today
| Energie total: ENERGY_Total
| <a href='http://192.168.178.43' target='_blank'>192.168.178.43</a
Schaltbar und übersichtlich.
Danke :) für die Antwort , funktioniert :)
So nutze ich das.
devStateIcon
stateFormat
state
Die Anzeige funktioniert bei mir damit. Wenn ich auf das Icon klicke wechselt der Status zwischen an und aus, aber wenn ich auf den Text klicke welchselt der Status immer zu an? Was mache ich falsch?
