Hallo alle zusammen,
ich habe mir zwecks Sprachausgabe(und zum Rumspielen) den HM-OU-CM-PCB Bausatz gekauft.
Gestern habe ich ihn zusammengelötet und in mit Fhem über den HM-CFG-LAN gepairt.
Hat auch alles geklappt.
Er wird als HM_3674C5 unter CUL_HM angezeigt.
Wenn ich auf den Schalter auf der Platiene drücke wird der interne Gong abgespielt(oder wenn eine SD-Karte gesteckt ist die 000.mp3) und in Fhem ändert sich wärend des Abspielens das Symbol von Lampe aus zu Lampe an und zurück.
Wenn ich allerdings set HM_3674C5 playTone 000 in Fhem eingebe passiert nichts und kurze Zeit später ist der Status MISSING ACK.
Manchmal auch CONNECTION TIMEOUT.
Hab den Bausatz schon mehrere Male neu angelernt. Immer das gleiche Verhalten.
Das hier habe ich dann Event Monitor stehen:
2016-07-30 19:11:49 CUL_HM HM_3674C5 set_playTone 000
2016-07-30 19:11:58 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-07-30 19:12:06 CUL_HM HM_3674C5 ResndFail
2016-07-30 19:12:06 CUL_HM HM_3674C5 MISSING ACK
Hoffentlich kann mir jemand von euch helfen...
LG, Andre
Hallo Andre,
gib oben in die Befehlsleiste mal "list HM_3674C5" ein, und poste das Ergibnis hier. Hört sich nach nicht vollständigem pairing an.
Gruß Christoph
Hallo Christoph.
Hab ich gemacht, und hier ist das Ergebnis:
CFGFN
DEF 3674C5
HMLAN1_MSGCNT 8
HMLAN1_RAWMSG E3674C5,0000,0027F502,FF,FFC8,1C84103674C500000006010000
HMLAN1_RSSI -56
HMLAN1_TIME 2016-07-30 19:04:55
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 8
NAME HM_3674C5
NR 168
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
lastMsg No:1C - t:10 s:3674C5 d:000000 06010000
protCmdDel 27
protLastRcv 2016-07-30 19:04:55
protResnd 36 last_at:2016-07-30 19:33:08
protResndFail 12 last_at:2016-07-30 19:33:14
protSnd 14 last_at:2016-07-30 19:32:56
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1 avg:-53.25 min:-56 max:-52 lst:-56 cnt:8
Readings:
2016-07-29 23:49:50 D-firmware 1.0
2016-07-29 23:49:50 D-serialNr MEQ0277746
2016-07-30 19:31:05 R-pairCentral set_0x000000
2016-07-30 19:32:58 RegL_00.
2016-07-30 19:04:55 recentStateType info
2016-07-30 19:33:14 state MISSING ACK
Helper:
HM_CMDNR 35
cSnd 012CD69B3674C500040000000000,112CD69B3674C50400
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 00AF
rxType 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +3674C5,00,00,00
nextSend 1469898295.59967
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3674C5
00
00
00
Mrssi:
mNo 1C
Io:
HMLAN1 -54
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -53.25
cnt 8
lst -56
max -52
min -56
Shadowreg:
RegL_00. 0A:00 0B:00 0C:00
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.0
model HM-OU-CM-PCB
room CUL_HM
serialNr MEQ0277746
subType outputUnit
Gruß, Andre.
Das Modul ist nicht mit Deinem fhem gepairt.
Deshalb nimmt es keine Befehle an.
Hi, und danke für die Info...
Da bin ich doch glatt auf AutoCreate reingefallen...
Nachdem ich "richtig" gepairt habe klappt alles wie es soll...
Danke, Andre.
