FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: betamax am 31 Juli 2016, 10:43:38
Titel: rssi Werte
Beitrag von: betamax am 31 Juli 2016, 10:43:38
ist das normal das die rssi Werte so stark schwanken?
Von min -51,5 bis max -35?
Der CUL hat Sichtverbindung zum Aktor (Kiz) HM-MOD-Re-8, Abstand 2,40 m.
Beim zweiten Aktor auch ein Re-8 (Kue) schwanken die Werte noch stärker.
Dieser hat keine Sichtverbindung.
Der CUL V3.4 von Busware hat so einen kleinen Hut als Antenne.
Ich habe bei Busware 2 mal per Mail angefragt, leider haben die nicht einmal geantwortet. :(
betamax
Titel: Antw:rssi Werte
Beitrag von: frank am 31 Juli 2016, 11:43:37
es gibt das attr rssiLog. dann gibt es zusätzliche readings, die du plotten kannst, wodurch du eventuell den grund dafür ermitteln kannst. bei mir haben manche türen/fenster/jalousien deutlichen einfluss auf den rssi. vermutlich durch geänderte reflexionen.
eine gute antenne, perfekt ausgerichtet, ist immer zu empfehlen.  :)
