Hallo, kann mir jemand zu Hand gehen?
Habe fhem 8.2 und Digitemp auf einem Debian-System (Etch) am laufen.
Die Digitemp-Daten werden mit pgm3 über das userdef eingelesen und die
dazugehörige Grafik wird erstellt. Ich möchte aber mit Fhem auf OWFS
zugreifen.
Ich bekomme das nicht hin. OWFS meckert über die USB-Schnittstelle /
dev/ttyUSB1. Was muß ich machen um dieses Problem zu lösen. Habe das
ganze Netz abgegrast und nicht gefunden. Ach ja mit :
fhem:/opt/owfs/bin# ./owdir
/10.C84621010800
/10.0C5121010800
/10.124F21010800
/10.46BC23010800
/10.EE4C21010800
/10.4B7921010800
/10.7F7A21010800
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
fhem:/opt/owfs/bin#
findet er die Sensoren!!
Reinhard
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
hallo reinhard,
ich habe gerade eine neue version eingecheckt. dieses sollte nun auch passive
adapter unterstützen.
denn das sieht danach aus, das du einen hast :-)
Am Donnerstag 10 Dezember 2009 schrieb ra:
> /10.C84621010800
> /10.0C5121010800
> /10.124F21010800
> /10.46BC23010800
> /10.EE4C21010800
> /10.4B7921010800
> /10.7F7A21010800
> /bus.0
> /uncached
> /settings
> /system
> /statistics
> /structure
> /simultaneous
> /alarm
also erst ein
define foobar OWFS 127.0.0.1:4304 DS9097 (sofern dein owserver auf localhost
4304 lüppt, ggf. anpassen)
und dann:
define temp1 OWTEMP C84621010800 300
define temp2 OWTEMP 0C5121010800 300
usw.
das sollte dann funktionieren.
gruß martin
Hallo Martin
es geht teilweise.
Hier eine Auflistung meiner Installation und Konfiguration:
1. digitemp_DS9097 auf /dev/ttyUSB1 mit 7 Dallas-Sensoren Typ DS18S20
2. fuse-2.8.1 und owfs-2.7p26 installiert
3. Pfad /mnt/1wire eingerichtet (bleibt aber immer leer)
4. für fuse ist mount_1wire eingerichtet:
modprobe fuse
/opt/owfs/bin/owfs -u -m /mnt/1wire/
5. Neue 20_OWFS.pm und 21_OWTMP.pm eingespielt
6. fhem.cfg sieht wie folgt aus:
define foobar OWFS 127.0.0.1:3001 DS9097
7. starten von fhem
8. fhem startet mit:
2009.12.12 18:29:50 3: Please define WEB first (ist aber definiert mit
define WEB FHEMWEB 8083 global)
2009.12.12 18:29:50 2: FHEMWEB port 8083 opened
2009.12.12 18:29:50 3: FHZ opening FHZ device /dev/ttyUSB0
2009.12.12 18:29:51 3: FHZ opened FHZ device /dev/ttyUSB0
2009.12.12 18:29:52 1: Trying again get FHZ init2 (2 out of 3)
2009.12.12 18:29:53 3: OWFS opening OWFS device 127.0.0.1:3001
2009.12.12 18:29:53 3: OWFS opened 127.0.0.1:3001 for foobar
2009.12.12 18:29:57 0: Server started (version 4.8 from 2009-11-28
($Id: fhem.pl,v 1.88 2009/11/28 11:14:12 rudolfkoenig Exp $), pid
28864)
9. pgm2 zeigt Temperatur an, jedoch bei klicken auf foobar stürzt fhem
ab und meldet:
Undefined subroutine &main::OWFS_Set called at /usr/local/bin/fhem.pl
line 1918.
10. pgm3 zeigt an, dass fhem nicht gestartet ist und meldet:
line 1918.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Reinhard
On Dec 11, 5:13 pm, Martin Fischer wrote:
> hallo reinhard,
> > /10.C84621010800
> > /10.0C5121010800
> > /10.124F21010800
> > /10.46BC23010800
> > /10.EE4C21010800
> > /10.4B7921010800
> > /10.7F7A21010800
> > /bus.0
> > /uncached
> > /settings
> > /system
> > /statistics
> > /structure
> > /simultaneous
> > /alarm
> also erst ein
> und dann:
> usw.
> gruß martin
ra schrieb:
> Hallo Martin
> es geht teilweise.
geht das überhaupt, digitemp und owfs gleichzeitig?
bei mir nicht.
> modprobe fuse
hier:
/opt/owfs/bin/owfs -d /dev/ttyS0 --allow_other to owfs -m /mnt/1wire/
ls -al /mnt/1wire:
easypbx:/# ls -al /mnt/1wire/
insgesamt 4
drwxr-xr-x 1 root root 8 12. Dez 17:18 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 20. Nov 01:22 ..
drwxrwxrwx 1 root root 8 14. Dez 23:23 09.E778B3030000
drwxrwxrwx 1 root root 8 14. Dez 23:23 10.644C6B000800
drwxr-xr-x 1 root root 8 12. Dez 17:18 alarm
drwxr-xr-x 1 root root 8 12. Dez 17:18 bus.0
drwxr-xr-x 1 root root 8 12. Dez 17:18 bus.1
drwxr-xr-x 1 root root 8 12. Dez 17:18 bus.2
drwxr-xr-x 1 root root 8 12. Dez 17:18 settings
drwxrwxrwx 1 root root 8 14. Dez 23:23 simultaneous
drwxr-xr-x 1 root root 8 12. Dez 17:18 statistics
drwxr-xr-x 1 root root 30 12. Dez 17:18 structure
drwxr-xr-x 1 root root 8 12. Dez 17:18 system
drwxr-xr-x 1 root root 8 12. Dez 17:18 uncached
4a. owserver gestartet?
/opt/owfs/bin/owserver -d /dev/ttyS0 -p 4304
> ab und meldet:
das geht hier, ich kann die Temperatur in pgm2 anzeigen:
OWTEMP
KG.pbx.01 T: 18.8125 (Celsius) Alarm: templow
aber es wird nix ins Log geschrieben. Auch "inform on" in fhem zeigt nix
was mit OWTEMP oder KG.pbx.01 zu tun hat. Den Interval habe ich auf 60
sekunden gesetzt:
define temps OWFS 127.0.0.1:4304 DS9097
define KG.pbx.01 OWTEMP 644C6B000800 60 60
sobald ich PGM3 benutze, stürzt FHEM mit folgendem Eintrag im Log ab:
> Undefined subroutine &main::OWFS_Set called at /usr/local/bin/fhem.pl line 1923.
-Manfred
Am Montag 14 Dezember 2009 schrieb Manfred Caspari:
> sekunden gesetzt:
das hat wohl noch was mit dem von rudi angesprochenen fehlenden trigger für
notify/filelog zu tun. muss erstmal schauen wie das zu benutzen ist. ist halt
nicht immer alles so einfach ohne eine doku.
> > line 1923.
das ist zumindest seit heute gefixed. :-)
gruß martin
Martin Fischer schrieb:
[trigger...]
kommt Zeit, kommt Rat. Und vielleicht auch Doku :-)
>>> line 1923.
ja, hab die Zeile auskomentiert und läuft. Allerdings hat ein rereadcfg
nicht gereicht. Hab also fhem gestoppt und neu gestartet. Ich vermute
daß meine Probleme mit der neuen CVS Version auch daher rührten, dass
ich nach dem Update nur ein rereadcfg gemacht habe.
Grüße,
Manfred
Am Dienstag 15 Dezember 2009 schrieb Manfred Caspari:
> [trigger...]
bin gerade dabei und es scheint nun richtig zu laufen.. noch'n paar test und
dann check ich's ein.
ne, das reicht auch nicht. du musst in diesem fall ein reload
machen. also:
reload 21_OWTEMP.pm
ein rereadcfg machst du, wenn du was in der config geändert hast.
gruß martin
Am Dienstag 15 Dezember 2009 schrieb Martin Fischer:
> und dann check ich's ein.
neue version ist im cvs. nun sollten auch die logfiles bzw. notify
funktionieren.
gruss martin
Hi Martin,
> machen. also:
> reload 21_OWTEMP.pm
wer (doku)lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
Grüße,
Manfred
> funktionieren.
super, dann kann ich die anderen Sensoren von der Heizung umklemmen.
Grüße und ein dickes Danke,
Manfred
> > funktionieren.
habe gerade nochmal ein update hinterher geschoben, da ich die anzeige von
STATE noch geändert habe.
na dann viel spass..
gruß martin
Hi Martin,
es gibt noch Probleme. Loggen der Temperatur mittels T: führt zu:
2009-12-16_18:20:56 Kessel T: 65.9375A: 1
^da sollte ein Leerzeichen sein,
andernfalls beschwert sich 92_FileLog.pm und 98_SVG.pm und müllen das
Logfile zu.
Derzeit filtere ich auf temperature, was zu folgendem Eintrag führt:
2009-12-16_18:40:12 Kessel temperature: 64.6250 (Celsius)
Außerdem arbeiten die Intervals nicht unabhängig voneinander. Mit
define Kessel OWTEMP 38ECA2010800 10 300
gibts nur alle 5 Minuten einen Eintrag im Log. Stört mich nicht, ich
setz halt beide auf 10sec. Bei den kurzen Brennerlaufzeiten machen 5
Minuten keinen Sinn.
Grüße,
Manfred
es scheint nur der letzte Wert relevant zu sein, 300 10 spukt alle 10
sekunden Daten aus, jeweils für alle Werte.
-Manfred
Am Mittwoch 16 Dezember 2009 schrieb Manfred Caspari:
> Logfile zu.
fixed..
should be fixed :-)
hab's gerade ins cvs eingecheckt..
gruß martin
Am 12.12.2009 19:00, schrieb ra:
> Hallo Martin
> es geht teilweise.
man braucht den Pfad und die mounterei gar nicht, wie ich mittlerweile
gelernt habe. Es reicht den owserver zu starten:
/opt/owfs/bin/owserver -d /dev/ttyS0 -p 4303
Wenn man mittels owfs ein Dateisystem mountet, kann man durch die
Verzeichnisse browsen und beispielsweise mit 'cat' die temperaturen
auslesen. Für die Benutzung mit fhem nicht relevant.
Ich habe allerdings fhem auf einen anderen Rechner umgezogen und wollte
übers Netz auf owserver zugreifen. Die Doku zu owfs ist leider nicht
sehr aufschlussreich. Ein:
*define temps OWFS remote-ip:4302 DS9097*
war jedenfalls nix, und es hat etwas gedauert bis isch die Lösung
ergoogelt hatte. Owserver muss im Server/Cleint mode betrieben werden,
dann klappt es:
Rechner mit 1wire interface:
Rechner mit FHEM:
/opt/owfs/bin/owserver -s remote-ip:4303 -p 4302
und in fhem:
define temps OWFS 127.0.0.1:4302 DS9097
Auf diese Art lassen sich 1wire devices auf mehrere Rechner verteilen
und auf einer Kiste zusammenfassen:
1: /opt/owfs/bin/owserver -d /dev/ttyS0 -p 4303
2: /opt/owfs/bin/owserver -u 1 -p 4304
/opt/owfs/bin/owserver -s remote-ip-1:4303 -s remote-ip-2:4304 -p 4302
vielleicht hilft es jemandem.
Grüße,
Manfred
