Es kommt immer wieder vor, dass die Youless LS100 PERL WARNING Meldungen produzieren die plötzlich auftauchen.
2016.08.01 00:00:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4558.
2016.08.01 00:00:16 3: stacktrace:
2016.08.01 00:00:16 3: main::__ANON__ called by fhem.pl (4558)
2016.08.01 00:00:16 3: main::fhemFork called by FHEM/Blocking.pm (76)
2016.08.01 00:00:16 3: main::BlockingCall called by ./FHEM/70_JSONMETER.pm (378)
2016.08.01 00:00:16 3: main::JSONMETER_GetUpdate called by fhem.pl (2803)
2016.08.01 00:00:16 3: main::HandleTimeout called by fhem.pl (599)
2016.08.01 00:00:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4558.
2016.08.01 00:00:25 3: stacktrace:
2016.08.01 00:00:25 3: main::__ANON__ called by fhem.pl (4558)
2016.08.01 00:00:25 3: main::fhemFork called by FHEM/Blocking.pm (76)
2016.08.01 00:00:25 3: main::BlockingCall called by ./FHEM/70_JSONMETER.pm (378)
2016.08.01 00:00:25 3: main::JSONMETER_GetUpdate called by fhem.pl (2803)
2016.08.01 00:00:25 3: main::HandleTimeout called by fhem.pl (599)
Ein weitere Fehler der immer wieder bei den Youless LS100 auftritt ist der, dass die Filelogs nicht immer sauber geschrieben werden, und dadurch auch keine Anzeige des Stromverbrauches in den Trends erfolgen kann.
Die Fehler sehen so aus.
2016-07-31_22:13:24 EnergieAB electricityPower: 62
2016-07-31_22:14:24 EnergieAB electricityPower: 61
2016-07-31_22:18:24 EnergieAB electricityPower: 6222016-07-31_22:24:25 EnergieAB electricityPower: 6122016-07-31_22:25:25 EnergieAB electricityPower: 6222016-07-31_22:29:25 EnergieAB electricityPower: 6122016-07-31_22:30:25 EnergieAB electricityPower: 7522016-07-31_22:32:25 EnergieAB electricityPower: 51
22016-07-31_22:35:25 EnergieAB electricityPower: 52
2016-07-31_22:36:25 EnergieAB electricityPower: 53
2016-07-31_22:38:25 EnergieAB electricityPower: 52
2016-07-31_22:42:25 EnergieAB electricityPower: 51
2016-07-31_22:46:25 EnergieAB electricityPower: 52
2016-07-31_22:57:25 EnergieAB electricityPower: 64
2016-07-31_22:59:25 EnergieAB electricityPower: 52
2016-07-31_23:05:25 EnergieAB electricityPower: 53
2016-07-31_23:07:26 EnergieAB electricityPower: 52
2016-07-31_23:10:26 EnergieAB electricityPower: 53
2016-07-31_23:12:26 EnergieAB electricityPower: 52
2016-07-31_23:13:26 EnergieAB electricityPower: 51
2016-07-31_23:55:27 EnergieAB electricityPower: 52
016-07-31_23:44:16 EnergieAB electricityPower: 52
2016-07-31_23:45:16 EnergieAB electricityPower: 51
Die zugehörige Config der Youless Erfassungen.
### INPUT Energiezaehler AB ###
define EnergieAB JSONMETER LS110 192.xxx.xxx.xx3 60
attr EnergieAB alias Energieverbrauch AB
attr EnergieAB event-on-change-reading electricityPower
attr EnergieAB group Energiezaehler_Verbraucher
attr EnergieAB icon measure_power
attr EnergieAB room AB-Fittness-Saunaraum,AB-Pool,_Statistiken
attr EnergieAB stateFormat {sprintf("Aktuell: %s Watt",ReadingsVal("$name","electricityPower",0))}
attr EnergieAB userReadings electricityPower
attr EnergieAB verbose 1
define FileLog_EnergieAB FileLog /media/hdd/fhem/log01/energiezaehler/EnergieAB-%Y-%m.log EnergieAB:electricityPower.*
attr FileLog_EnergieAB alias Energieverbrauch aktuell AB
attr FileLog_EnergieAB logtype :,text
attr FileLog_EnergieAB room _LOG
define SVG_EnergieAB SVG FileLog_EnergieAB:SVG_EnergieAB:CURRENT
attr SVG_EnergieAB fixedrange day
attr SVG_EnergieAB group Energieverbrauch aktuell
attr SVG_EnergieAB label "EnergieAB Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_EnergieAB room AB-Fittness-Saunaraum,AB-Pool,Verbrauch-Strom
### INPUT Energiezaehler EG ###
define EnergieEG JSONMETER LS110 192.xxx.xxx.xx0 60
attr EnergieEG alias Energieverbrauch EG
attr EnergieEG event-on-change-reading electricityPower
attr EnergieEG group Energiezaehler_Verbraucher
attr EnergieEG icon measure_power
attr EnergieEG room _Statistiken
attr EnergieEG stateFormat {sprintf("Aktuell: %s Watt",ReadingsVal("$name","electricityPower",0))}
attr EnergieEG userReadings electricityPower
attr EnergieEG verbose 1
define FileLog_EnergieEG FileLog /media/hdd/fhem/log01/energiezaehler/EnergieEG-%Y-%m.log EnergieEG:electricityPower.*
attr FileLog_EnergieEG alias Energieverbrauch aktuell EG
attr FileLog_EnergieEG logtype :,text
attr FileLog_EnergieEG room _LOG
define SVG_EnergieEG SVG FileLog_EnergieEG:SVG_EnergieEG:CURRENT
attr SVG_EnergieEG fixedrange day
attr SVG_EnergieEG group Energieverbrauch aktuell
attr SVG_EnergieEG label "EnergieEG Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_EnergieEG room Verbrauch-Strom
### INPUT Energiezaehler OG1 ###
define EnergieOG1 JSONMETER LS110 192.xxx.xxx.xx1 60
attr EnergieOG1 alias Energieverbrauch OG1
attr EnergieOG1 event-on-change-reading electricityPower
attr EnergieOG1 group Energiezaehler_Verbraucher
attr EnergieOG1 icon measure_power
attr EnergieOG1 room _Statistiken
attr EnergieOG1 stateFormat {sprintf("Aktuell: %s Watt",ReadingsVal("$name","electricityPower",0))}
attr EnergieOG1 userReadings electricityPower
attr EnergieOG1 verbose 1
define FileLog_EnergieOG1 FileLog /media/hdd/fhem/log01/energiezaehler/EnergieOG1-%Y-%m.log EnergieOG1:electricityPower.*
attr FileLog_EnergieOG1 alias Energieverbrauch aktuell OG1
attr FileLog_EnergieOG1 logtype :,text
attr FileLog_EnergieOG1 room _LOG
define SVG_EnergieOG1 SVG FileLog_EnergieOG1:SVG_EnergieOG1:CURRENT
attr SVG_EnergieOG1 fixedrange day
attr SVG_EnergieOG1 group Energieverbrauch aktuell
attr SVG_EnergieOG1 label "EnergieOG1 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_EnergieOG1 room Verbrauch-Strom
### INPUT Energiezaehler OG2 ###
define EnergieOG2 JSONMETER LS110 192.xxx.xxx.xx2 60
attr EnergieOG2 alias Energieverbrauch OG2
attr EnergieOG2 event-on-change-reading electricityPower
attr EnergieOG2 group Energiezaehler_Verbraucher
attr EnergieOG2 icon measure_power
attr EnergieOG2 room _Statistiken
attr EnergieOG2 stateFormat {sprintf("Aktuell: %s Watt",ReadingsVal("$name","electricityPower",0))}
attr EnergieOG2 userReadings electricityPower
attr EnergieOG2 verbose 1
define FileLog_EnergieOG2 FileLog /media/hdd/fhem/log01/energiezaehler/EnergieOG2-%Y-%m.log EnergieOG2:electricityPower.*
attr FileLog_EnergieOG2 alias Energieverbrauch aktuell OG2
attr FileLog_EnergieOG2 logtype :,text
attr FileLog_EnergieOG2 room _LOG
define SVG_EnergieOG2 SVG FileLog_EnergieOG2:SVG_EnergieOG2:CURRENT
attr SVG_EnergieOG2 fixedrange day
attr SVG_EnergieOG2 group Energieverbrauch aktuell
attr SVG_EnergieOG2 label "EnergieOG2 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_EnergieOG2 room Verbrauch-Strom
### INPUT Energiezaehler PV ###
define EnergiePV JSONMETER LS110 192.xxx.xxx.xx4 60
attr EnergiePV alias Energieertrag PV-Anlage
attr EnergiePV event-on-change-reading electricityPower
attr EnergiePV group Energiezaehler_Ertrag
attr EnergiePV icon measure_power
attr EnergiePV room AB-Fittness-Saunaraum,PV-Anlagen,_Statistiken
attr EnergiePV stateFormat {sprintf("Aktuell: %s Watt", ReadingsVal("$name","electricityPower",0))}
attr EnergiePV userReadings electricityPower
attr EnergiePV verbose 1
define FileLog_EnergiePV FileLog /media/hdd/fhem/log01/energiezaehler/EnergiePV-%Y-%m.log EnergiePV:electricityPower.*
attr FileLog_EnergiePV alias Energieertrag aktuell PV-Anlage
attr FileLog_EnergiePV logtype :,text
attr FileLog_EnergiePV room _LOG
define SVG_EnergiePV SVG FileLog_EnergiePV:SVG_EnergiePV:CURRENT
attr SVG_EnergiePV fixedrange day
attr SVG_EnergiePV group Energieverbrauch aktuell
attr SVG_EnergiePV label "EnergiePV Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_EnergiePV room PV-Anlagen,AB-Fittness-Saunaraum,AB-Pool,Verbrauch-Strom
### Energiezaehler Summenbildung ###
define Aktueller_Verbrauch readingsGroup <Energiezähler>,<Verbrauch>,<hr> .*:FILTER=group=Energiezaehler_Verbraucher:electricityPower <hr> Aktueller_Verbrauch:$sum
attr Aktueller_Verbrauch alias Energieverbrauch aktuell
attr Aktueller_Verbrauch alwaysTrigger 2
attr Aktueller_Verbrauch group Energieverbrauch aktuell
attr Aktueller_Verbrauch mapping $DEVICE:
attr Aktueller_Verbrauch notime 1
attr Aktueller_Verbrauch room Verbrauch-Strom
attr Aktueller_Verbrauch valueFormat {electricityPower => "%1.f W", sum => "%1.f W"}
attr Aktueller_Verbrauch valueStyle style="text-align:right"
define FileLog_EnergieSV FileLog /media/hdd/fhem/log01/energiezaehler/EnergieAV-%Y-%m.log Aktueller_Verbrauch:(sum)\x3a.*
attr FileLog_EnergieSV alias Energieverbrauch aktuell ∑
attr FileLog_EnergieSV logtype :,text
attr FileLog_EnergieSV room _LOG
define SVG_EnergieSV SVG FileLog_EnergieSV:SVG_EnergieSV:CURRENT
attr SVG_EnergieSV fixedrange day
attr SVG_EnergieSV group Energieverbrauch aktuell
attr SVG_EnergieSV label "Aktueller_Verbrauch Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_EnergieSV room Verbrauch-Strom
Auch kommt es immer wieder zu Ausfällen der Summenbildung der readingGroup. Möglicherweise verursacht durch die Fehler beim Auslesen der Daten der Youless Geräte.
Eigenartig ist nur, wenn ich die Summenbildung aufrufe funktioniert diese Summenbildung wieder.
Hat sich bei diesem Modul etwas geändert?
Immer wieder kommt es beim schreiben der LOG Dateien zu Fehlern.
2016-08-02_14:28:06 EnergieAB electricityPower: 715
2016-08-02_14:29:06 EnergieAB electricityPower: 716
22016-08-02_14:30:18 EnergieAB electricityPower: 71622016-08-02_14:31:18 EnergieAB electricityPower: 71422016-08-02_14:32:18 EnergieAB electricityPower: 71622016-08-02_14:33:18 EnergieAB electricityPower: 71422016-08-02_14:34:18 EnergieAB electricityPower: 7122016-08-02_14:37:06 EnergieAB electricityPower: 715
2016-08-02_14:38:06 EnergieAB electricityPower: 713
22016-08-02_14:40:18 EnergieAB electricityPower: 712
2016-08-02_14:41:18 EnergieAB electricityPower: 711
2016-08-02_14:42:18 EnergieAB electricityPower: 713
2016-08-02_14:43:18 EnergieAB electricityPower: 714
2016-08-02_14:44:18 EnergieAB electricityPower: 71522016-08-02_14:46:18 EnergieAB electricityPower: 717
2016-08-02_14:48:18 EnergieAB electricityPower: 715
Dadurch werden die LOGs nicht richtig angezeigt und vermutlich die Summenbildung nicht richtig ausgeführt.
Das Modul hat sich seit Jahren praktisch nicht geändert.
Den Fehler eingrenzen könnte man mit einem Modulverbose 5 und einem log-Auszug zum Fehlerzeitpunkt.
Das Modul nicht aber die Firmware der Youless.
Werde das mit dem LOG noch versuchen einzugrenzen.
Die Fehlermeldungen sind seltsam. Fehlermeldungen vom Modul sehen gewöhnlich anders aus. Vielleicht klemmt es woanders?
Im Log sehe ich nicht wirklich etwas heraus, bis auf einen Sensor der einen permanenten LOG Eintrag produziert bis FHEM wieder neu gestartet wird.
fhem.log
2016.08.06 07:10:41 1: Error: T: 14.2 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:41 1: Error: T: 16.3 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4558.
2016.08.06 07:10:43 1: Error: T: 14.1 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:43 1: Error: T: 14.2 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:43 1: Error: T: 16.3 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:43 4: JSONMETER EnergieEG: ReadFromUrl.450 opening socket to host 192.168.17.240 port 80
2016.08.06 07:10:43 4: JSONMETER EnergieEG: ReadFromUrl.467 Get json file from http://192.168.17.240:80/a?f=j
2016.08.06 07:10:43 5: JSONMETER EnergieEG: ReadFromUrl.473 received:
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json
{"cnt":"4889,489","pwr":174,"lvl":0,"dev":"","det":"","con":"OK","sts":"(04)","raw":0}
2016.08.06 07:10:43 4: JSONMETER EnergieEG: ReadFromUrl.475 Socket closed
2016.08.06 07:10:43 4: JSONMETER EnergieEG: ParseJsonFile.572 Extract 2 readings from 2 json parts
2016.08.06 07:10:43 5: JSONMETER EnergieEG: ParseJsonFile.575 Handle 1 3 electricityConsumed 3 1 cnt
2016.08.06 07:10:43 4: JSONMETER EnergieEG: ParseJsonFile.607 Value 4889489 for reading electricityConsumed extracted from '"cnt":"4889,489","pwr":174,"lvl":0,"dev":"","det":"","con":"OK","sts":"(04)","raw":0}'
2016.08.06 07:10:43 5: JSONMETER EnergieEG: ParseJsonFile.575 Handle 1 3 electricityPower 1 0 pwr
2016.08.06 07:10:43 4: JSONMETER EnergieEG: ParseJsonFile.607 Value 174 for reading electricityPower extracted from '"cnt":"4889,489","pwr":174,"lvl":0,"dev":"","det":"","con":"OK","sts":"(04)","raw":0}'
2016.08.06 07:10:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4558.
2016.08.06 07:10:44 4: JSONMETER EnergieOG2: ReadFromUrl.450 opening socket to host 192.168.17.242 port 80
2016.08.06 07:10:44 4: JSONMETER EnergieOG2: ReadFromUrl.467 Get json file from http://192.168.17.242:80/a?f=j
2016.08.06 07:10:44 5: JSONMETER EnergieOG2: ReadFromUrl.473 received:
HTTP/1.0 200 OK
{"cnt":"10061,775","pwr":489,"lvl":0,"dev":"","det":"","con":"OK","sts":"(09)","raw":0}
2016.08.06 07:10:44 4: JSONMETER EnergieOG2: ReadFromUrl.475 Socket closed
2016.08.06 07:10:44 4: JSONMETER EnergieOG2: ParseJsonFile.572 Extract 2 readings from 2 json parts
2016.08.06 07:10:44 5: JSONMETER EnergieOG2: ParseJsonFile.575 Handle 1 3 electricityConsumed 3 1 cnt
2016.08.06 07:10:44 4: JSONMETER EnergieOG2: ParseJsonFile.607 Value 10061775 for reading electricityConsumed extracted from '"cnt":"10061,775","pwr":489,"lvl":0,"dev":"","det":"","con":"OK","sts":"(09)","raw":0}'
2016.08.06 07:10:44 5: JSONMETER EnergieOG2: ParseJsonFile.575 Handle 1 3 electricityPower 1 0 pwr
2016.08.06 07:10:44 4: JSONMETER EnergieOG2: ParseJsonFile.607 Value 489 for reading electricityPower extracted from '"cnt":"10061,775","pwr":489,"lvl":0,"dev":"","det":"","con":"OK","sts":"(09)","raw":0}'
2016.08.06 07:10:45 1: Error: T: 14.1 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:45 1: Error: T: 14.2 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:45 1: Error: T: 16.3 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:46 1: Error: T: 14.1 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:46 1: Error: T: 14.2 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:46 1: Error: T: 16.3 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:47 1: Error: T: 14.1 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:47 1: Error: T: 14.2 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:47 1: Error: T: 16.3 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:48 1: Error: T: 14.1 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:48 1: Error: T: 14.2 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:48 1: Error: T: 16.3 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:49 1: Error: T: 14.1 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:49 1: Error: T: 14.2 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:49 1: Error: T: 16.3 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:50 1: Error: T: 14.1 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:50 1: Error: T: 14.2 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:50 1: Error: T: 16.3 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:51 1: Error: T: 14.1 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:51 1: Error: T: 14.2 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:51 1: Error: T: 16.3 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:52 1: Error: T: 14.1 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:52 1: Error: T: 14.2 H: 98 BAT: ok has no TYPE
2016.08.06 07:10:52 1: Error: T: 16.3 H: 98 BAT: ok has no TYPE
Filelog Youless
2016-08-06_07:07:43 EnergieEG electricityPower: 174
2016-08-06_07:09:43 EnergieEG electricityPower: 175
2016-08-06_07:10:43 EnergieEG electricityPower: 174
2016-08-06_07:13:43 EnergieEG electricityPower: 219
2016-08-06_07:14:43 EnergieEG electricityPower: 233
20162016-08-06_07:17:13 EnergieEG electricityPower: 232
2016-08-06_07:19:13 EnergieEG electricityPower: 233
2016-08-06_07:20:14 EnergieEG electricityPower: 173
2016-08-06_07:26:14 EnergieEG electricityPower: 123
2016-08-06_07:27:14 EnergieEG electricityPower: 126
2016-08-06_07:30:14 EnergieEG electricityPower: 125
2016-08-06_07:32:14 EnergieEG electricityPower: 263
2016-08-06_07:33:14 EnergieEG electricityPower: 180
2016-08-06_07:34:14 EnergieEG electricityPower: 182
2016-08-06_07:35:14 EnergieEG electricityPower: 181
2016-08-06_07:36:14 EnergieEG electricityPower: 180
2016-08-06_07:37:14 EnergieEG electricityPower: 179
2016-08-06_07:38:14 EnergieEG electricityPower: 180
2016-08-06_07:39:14 EnergieEG electricityPower: 20162016-08-06_07:40:14 EnergieEG electricityPower: 20162016-08-06_07:41:14 EnergieEG electricityPower: 2016-08-06_07:42:45 EnergieEG electricityPower: 178
2016-08-06_07:44:45 EnergieEG electricityPower: 176
20162016-08-06_07:48:14 EnergieEG electricityPower: 176
2016-08-06_07:50:14 EnergieEG electricityPower: 175
2016-08-06_07:53:14 EnergieEG electricityPower: 20162016-08-06_07:54:14 EnergieEG electricityPower: 20162016-08-06_07:55:14 EnergieEG electricityPower: 20162016-08-06_07:56:14 EnergieEG electricityPower: 20162016-08-06_07:57:14 EnergieEG electricityPower: 20162016-08-06_07:58:14 EnergieEG electricityPower: 20162016-08-06_08:01:14 EnergieEG electricityPower: 130
2016-08-06_08:02:14 EnergieEG electricityPower: 129
2016-08-06_08:03:14 EnergieEG electricityPower: 128
2016-08-06_08:04:14 EnergieEG electricityPower: 129
2016-08-06_08:05:14 EnergieEG electricityPower: 130
2016-08-06_08:06:14 EnergieEG electricityPower: 129
2016-08-06_08:07:14 EnergieEG electricityPower: 131
2016-08-06_08:08:14 EnergieEG electricityPower: 129
2016-08-06_08:09:14 EnergieEG electricityPower: 128
2016-08-06_08:10:14 EnergieEG electricityPower: 130
2016-08-06_08:11:14 EnergieEG electricityPower: 135
2016-08-06_08:12:14 EnergieEG electricityPower: 136
2016-08-06_08:17:14 EnergieEG electricityPower: 137
2016-08-06_08:18:14 EnergieEG electricityPower: 134
2016-08-06_08:19:14 EnergieEG electricityPower: 135
2016-08-06_08:20:14 EnergieEG electricityPower: 134
2016-08-06_08:21:14 EnergieEG electricityPower: 131
2016-08-06_08:22:14 EnergieEG electricityPower: 129
2016-08-06_08:23:15 EnergieEG electricityPower: 128
2016-08-06_08:24:15 EnergieEG electricityPower: 129
2016-08-06_08:25:14 EnergieEG electricityPower: 20162016-08-06_08:27:14 EnergieEG electricityPower: 20162016-08-06_08:28:14 EnergieEG electricityPower: 2016-08-06_08:29:47 EnergieEG electricityPower: 130
20162016-08-06_08:32:15 EnergieEG electricityPower: 127
2016-08-06_08:33:15 EnergieEG electricityPower: 457
2016-08-06_08:34:14 EnergieEG electricityPower: 183
Zitat2016.08.01 00:00:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4558.
Das war ein %defs Eintrag ohne TYPE, nicht zwangsweise ein Problem in 70_JSONMETER.pm
Zitat20162016-08-06_07:17:13 EnergieEG electricityPower: 232
Eigentlich sollte das nicht mal dann passieren, wenn man die Events in der Blocking-Routine generiert,
es sei denn, man schreibt die Datei sebst, und das ungeschickt. Bin etwas ratlos.
