ich möchte eine Außenleuchte, die derzeit per Taster und Stromstoßrelais bedient wird und eine Deckenleuchte, die in Wechselschaltung betrieben wird,
mit Hilfe eines
Fibaro Relais Unterputzeinsatz 2 Schalter 1,5 kW, FIBEFGS-222
automatisieren.
Der Taster und einer der Schalter für die Wechselschaltung sind übereinander angeordnet.
In eine der Dosen soll der Fibaro und parallel den Taster und den Wechselschalter ergänzen.
Also beide, Taster und Wechselschalter, sollen nachwievor genauso funktionieren,
wie zuvor und zusätzlich sollen sich die beiden Lampen per Fhem schalten lassen.
Ist das möglich?
Falls ja, wie?
Markus
Willst du wissen wie das elektrisch zu realisieren ist oder wie du das ding in Fhem intigrierst?
Also Elektrisch kann ich dir helfen.
Bei der Stromstoßschaltung packst du eine Kontakt als "Taster" parallel zu den vorhandenen. Dann lässt du das Relais halt für 1s anziehen.
Bei der wechselschaltung müsstest du einen Schalter gegen einen Kreuzschalter tauschen oder du baust das auch auf Stromstoß um.
Sonst geht das nicht.
Gruß Max
