ich habe mich sehr über das neuen Attribut "attr global dnsServer x.x.x.x" gefreut. Jedoch habe ich irgendetwas in meiner FHEM-Installation, was sich mit diesem Attribut überhaupt nicht versteht. Es werden immer mehr neue Connections/Files geöffnet. Das geht solange gut bis es sich in den Logs sammelt und damit FHEM langfristig zum Absturz bringt. Im FHEM-Log machen sich die Problem dann erkennbar, da verschiedene Module mit der Menge an Connections/Files(?) nicht klarkommen.
Loading device description failed with error: 500 Can't connect to 192.168.178.2:49000 (No route to host) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3747 thread 1
Hinweis: Das ist überhaupt nicht mein IP-Bereich.
2016.08.05 17:08:23 1: Accept failed (telnetForBlockingFn_1470298793.96777: Too many open files)
2016.08.05 17:07:41 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Too many open files Failed to open Private Key error:02001018:system library:fopen:Too many open files
2016.08.05 16:51:23 3: Wetter: Cant create UDP socket:Too many open files
Wie gesagt: Entferne ich das Attribut, so habe ich wieder Ruhe. Ob das nun Ursache oder Auslöser ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht läuft ja grundsätzlich etwas falsch und ich sehe es erst durch das Attribut dnsServer.
Hat jemand einen Tipp für mich? Danke.
Anbei ein wenig Debug-Informationen:
list .* FD
FritzBoxCallMonitor 29
Sonos 183
WEB 7
WEB_197.149.226.14_63046 239
WEB_87.107.89.153_50012 238
WEBapp 9
WEBapp_127.0.0.1_51053 176
WEBhook 6
WEBintern 8
ZWDongle_0 124
httpmod 242
hmusb 5
pi_ctrl 38
telnetForBlockingFn_1470645706.5302 4
telnetPort 11
ps aux | grep fhem
root 2370 0.0 0.1 1788 1248 ? Ss Aug06 0:00 startpar -f -- fhem
fhem 22336 3.0 7.1 71872 67632 ? S 10:41 4:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem 22348 0.3 4.0 67600 38384 ? Sl 10:41 0:28 /usr/bin/perl ./FHEM/00_SONOS.pm 4711 1 0
fhem 22356 0.0 5.9 62664 56584 ? S 10:41 0:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
root 22405 0.0 0.2 4768 2380 pts/0 S 10:46 0:00 su fhem
fhem 22406 0.0 0.3 5060 2984 pts/0 S+ 10:46 0:00 bash
root 23296 0.0 0.1 3768 1820 pts/2 S+ 12:50 0:00 grep fhem
lsof -p 22336
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
perl 22336 fhem cwd DIR 179,2 4096 149018 /opt/fhem
perl 22336 fhem rtd DIR 179,2 4096 2 /
perl 22336 fhem txt REG 179,2 9800 26399 /usr/bin/perl
perl 22336 fhem mem REG 179,2 1607760 9446 /usr/lib/locale/locale-archive
perl 22336 fhem mem REG 179,2 140788 14316 /lib/arm-linux-gnueabihf/libexpat.so.1.6.0
perl 22336 fhem mem REG 179,2 127520 262308 /usr/lib/perl5/auto/XML/Parser/Expat/Expat.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 8624 262439 /usr/lib/perl5/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 379036 26370 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/re/re.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 34748 149669 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/threads/shared/shared.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 38808 149670 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/threads/threads.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 22232 149702 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/PerlIO/encoding/encoding.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 38612 20351 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_nis-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 71628 20339 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnsl-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 30592 20341 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_compat-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 9684 26363 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Cwd/Cwd.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 13128 2649 /usr/lib/perl5/auto/Text/Iconv/Iconv.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 17880 149689 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Encode/Unicode/Unicode.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 42800 261949 /usr/lib/perl5/auto/HTML/Parser/Parser.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 9716 149668 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/I18N/Langinfo/Langinfo.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 30496 149685 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Encode/Encode.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 19564 133229 /usr/lib/perl5/auto/Socket6/Socket6.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 29660 59260 /usr/lib/perl5/auto/IO/Interface/Interface.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 5520 149663 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Sys/Hostname/Hostname.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 9724 149664 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Filter/Util/Call/Call.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 75620 149658 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Compress/Raw/Zlib/Zlib.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 18040 26368 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/File/Glob/Glob.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 30384 149671 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Data/Dumper/Dumper.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 71488 149674 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Storable/Storable.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 53120 266557 /usr/lib/perl5/auto/JSON/XS/XS.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 75644 20363 /lib/arm-linux-gnueabihf/libresolv-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 18048 20342 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_dns-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 7004 49989 /lib/libnss_mdns4_minimal.so.2
perl 22336 fhem mem REG 179,2 46820 20343 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_files-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 87792 5180 /lib/arm-linux-gnueabihf/libz.so.1.2.7
perl 22336 fhem mem REG 179,2 1410392 8299 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.0.0
perl 22336 fhem mem REG 179,2 296732 8300 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.1.0.0
perl 22336 fhem mem REG 179,2 9656 26367 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/attributes/attributes.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 402688 262154 /usr/lib/perl5/auto/Net/SSLeay/SSLeay.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 33884 154428 /usr/lib/perl5/auto/Crypt/Rijndael/Rijndael.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 13784 149683 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/MIME/Base64/Base64.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 17932 149678 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Digest/MD5/MD5.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 84480 26361 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/POSIX/POSIX.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 13840 26366 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Fcntl/Fcntl.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 26672 20364 /lib/arm-linux-gnueabihf/librt-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 22128 26365 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/List/Util/Util.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 22080 149698 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/Time/HiRes/HiRes.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 30312 262053 /usr/lib/perl5/auto/Socket/Socket.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 117520 2311 /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1
perl 22336 fhem mem REG 179,2 30300 20333 /lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypt-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 1242776 20326 /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 122308 20377 /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 435804 20336 /lib/arm-linux-gnueabihf/libm-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 9820 20335 /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 1347628 26398 /usr/lib/libperl.so.5.14.2
perl 22336 fhem mem REG 179,2 13880 26362 /usr/lib/perl/5.14.2/auto/IO/IO.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 134448 20314 /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.19.so
perl 22336 fhem mem REG 179,2 10170 27194 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcofi_rpi.so
perl 22336 fhem 0r CHR 1,3 0t0 1029 /dev/null
perl 22336 fhem 1w REG 179,2 2331586 170330 /opt/fhem/log/fhem-2016-08.log
perl 22336 fhem 2w REG 179,2 2331586 170330 /opt/fhem/log/fhem-2016-08.log
perl 22336 fhem 3w REG 179,2 2331586 170330 /opt/fhem/log/fhem-2016-08.log
perl 22336 fhem 4u IPv4 135171 0t0 TCP localhost:39204 (LISTEN)
perl 22336 fhem 5u IPv4 134110 0t0 TCP localhost:37499->localhost:1234 (ESTABLISHED)
perl 22336 fhem 6u IPv4 134111 0t0 TCP *:omniorb (LISTEN)
perl 22336 fhem 7u IPv4 134112 0t0 TCP *:8083 (LISTEN)
perl 22336 fhem 8u IPv4 134113 0t0 TCP *:8089 (LISTEN)
perl 22336 fhem 9u IPv4 134114 0t0 TCP *:8084 (LISTEN)
perl 22336 fhem 10w REG 179,2 2331586 170330 /opt/fhem/log/fhem-2016-08.log
perl 22336 fhem 11u IPv4 134115 0t0 TCP localhost:7072 (LISTEN)
perl 22336 fhem 29u IPv4 134121 0t0 TCP FHEM.local:46962->fritz.box:1012 (ESTABLISHED)
perl 22336 fhem 38u IPv4 134122 0t0 TCP localhost:36551->localhost:5000 (ESTABLISHED)
perl 22336 fhem 47u sock 0,8 0t0 134127 can't identify protocol
perl 22336 fhem 52u sock 0,8 0t0 130928 can't identify protocol
perl 22336 fhem 53u sock 0,8 0t0 134899 can't identify protocol
perl 22336 fhem 124u CHR 166,0 0t0 1455 /dev/ttyACM0
perl 22336 fhem 175u sock 0,8 0t0 135172 can't identify protocol
perl 22336 fhem 176u IPv4 134728 0t0 TCP localhost:8084->localhost:51053 (ESTABLISHED)
perl 22336 fhem 177u sock 0,8 0t0 135074 can't identify protocol
perl 22336 fhem 178u sock 0,8 0t0 135089 can't identify protocol
perl 22336 fhem 179u sock 0,8 0t0 137272 can't identify protocol
perl 22336 fhem 180u sock 0,8 0t0 135110 can't identify protocol
perl 22336 fhem 181u sock 0,8 0t0 135009 can't identify protocol
perl 22336 fhem 182u sock 0,8 0t0 135478 can't identify protocol
perl 22336 fhem 183u IPv4 134801 0t0 TCP localhost:55219->localhost:4711 (ESTABLISHED)
perl 22336 fhem 184u sock 0,8 0t0 137228 can't identify protocol
perl 22336 fhem 185u sock 0,8 0t0 135651 can't identify protocol
perl 22336 fhem 186u sock 0,8 0t0 137433 can't identify protocol
perl 22336 fhem 187u sock 0,8 0t0 137313 can't identify protocol
perl 22336 fhem 188u sock 0,8 0t0 137331 can't identify protocol
perl 22336 fhem 189u sock 0,8 0t0 137354 can't identify protocol
perl 22336 fhem 190u sock 0,8 0t0 137398 can't identify protocol
perl 22336 fhem 191u sock 0,8 0t0 137467 can't identify protocol
perl 22336 fhem 192u sock 0,8 0t0 137518 can't identify protocol
perl 22336 fhem 193u sock 0,8 0t0 137634 can't identify protocol
perl 22336 fhem 194u sock 0,8 0t0 141049 can't identify protocol
perl 22336 fhem 195u sock 0,8 0t0 137582 can't identify protocol
perl 22336 fhem 196u sock 0,8 0t0 137703 can't identify protocol
perl 22336 fhem 197u sock 0,8 0t0 137740 can't identify protocol
perl 22336 fhem 198u sock 0,8 0t0 137777 can't identify protocol
perl 22336 fhem 199u sock 0,8 0t0 137805 can't identify protocol
perl 22336 fhem 200u sock 0,8 0t0 137834 can't identify protocol
perl 22336 fhem 201u sock 0,8 0t0 137851 can't identify protocol
perl 22336 fhem 202u sock 0,8 0t0 136516 can't identify protocol
perl 22336 fhem 203u sock 0,8 0t0 137904 can't identify protocol
perl 22336 fhem 204u sock 0,8 0t0 137940 can't identify protocol
perl 22336 fhem 205u sock 0,8 0t0 137985 can't identify protocol
perl 22336 fhem 206u sock 0,8 0t0 138008 can't identify protocol
perl 22336 fhem 207u sock 0,8 0t0 138028 can't identify protocol
perl 22336 fhem 208u sock 0,8 0t0 136604 can't identify protocol
perl 22336 fhem 209u sock 0,8 0t0 138081 can't identify protocol
perl 22336 fhem 210u sock 0,8 0t0 138116 can't identify protocol
perl 22336 fhem 211u sock 0,8 0t0 139913 can't identify protocol
perl 22336 fhem 212u sock 0,8 0t0 138165 can't identify protocol
perl 22336 fhem 213u sock 0,8 0t0 138185 can't identify protocol
perl 22336 fhem 214u sock 0,8 0t0 140084 can't identify protocol
perl 22336 fhem 215u sock 0,8 0t0 140144 can't identify protocol
perl 22336 fhem 216u sock 0,8 0t0 140289 can't identify protocol
perl 22336 fhem 217u sock 0,8 0t0 140309 can't identify protocol
perl 22336 fhem 218u sock 0,8 0t0 140328 can't identify protocol
perl 22336 fhem 219u sock 0,8 0t0 140349 can't identify protocol
perl 22336 fhem 220u sock 0,8 0t0 140366 can't identify protocol
perl 22336 fhem 221u sock 0,8 0t0 140383 can't identify protocol
perl 22336 fhem 222u sock 0,8 0t0 140413 can't identify protocol
perl 22336 fhem 223u sock 0,8 0t0 140437 can't identify protocol
perl 22336 fhem 224u sock 0,8 0t0 140505 can't identify protocol
perl 22336 fhem 225u sock 0,8 0t0 140524 can't identify protocol
perl 22336 fhem 226u sock 0,8 0t0 140618 can't identify protocol
perl 22336 fhem 227u sock 0,8 0t0 140543 can't identify protocol
perl 22336 fhem 228u sock 0,8 0t0 140469 can't identify protocol
perl 22336 fhem 229u sock 0,8 0t0 140570 can't identify protocol
perl 22336 fhem 230u sock 0,8 0t0 140647 can't identify protocol
perl 22336 fhem 231u sock 0,8 0t0 140716 can't identify protocol
perl 22336 fhem 232u sock 0,8 0t0 140682 can't identify protocol
perl 22336 fhem 233u sock 0,8 0t0 140815 can't identify protocol
perl 22336 fhem 234u sock 0,8 0t0 140755 can't identify protocol
perl 22336 fhem 235u sock 0,8 0t0 140785 can't identify protocol
perl 22336 fhem 236u sock 0,8 0t0 137129 can't identify protocol
perl 22336 fhem 237u sock 0,8 0t0 138609 can't identify protocol
perl 22336 fhem 238u sock 0,8 0t0 141132 can't identify protocol
Vorweg: bitte Probleme in den im MAINTAINER.txt hinterlegten Forum posten, fuer HttpUtils ist das Automatisierung.
Die Server Gruppen habe ich nicht abonniert.
HttpUtils_NonblockingGet hat in der Tat vergessen, das socket (und damit das belegte FD) abzuraeumen, falls das DNS-Lookup schiefgegangen ist. Hat aber nichts mit gesetzten dnsAddr zu tun, und das war vor dem dnsServer-Attribut-Einbau auch schon so. Habs gefixt, und eingecheckt, ab morgen per update.
HowTo check:
# ls -l /proc/<fhem-pid>/fd
fhem> { HttpUtils_NonblockingGet({ url=>"http://www.google.d3e/", callback=>sub($$$){ Log 1,"ERR:$_[1] DATA:$_[2]" } }) }
Oh, das wusste ich nicht. Werde es mir merken. Ich habe den Thread nun verschoben.
Hmm, okay. Vielen Dank für den Fix.
Ich hätte aber wetten können, dass ich das nur mit gesetztem dnsServer-Attribut habe. Ich kann es sogar (fast) reproduzieren bzw. provozieren.
HowTo check:
Das habe ich nun mehrmals ausprobiert.
Ohne dnsServer sind wenige socket-Einträge (ls -l /proc/<fhem-pid>/fd) hinzugekommen. Aber irgendwie auch nicht immer. Ich muss mir das mal in Ruhe anschauen.
Jedoch in dem Augenblick wo ich den DNS-Server als Attribut ergänzt hatte, wurde die socket-Liste um ein Vielfaches voller.
FHEM-Log-Ausgabe mit dnsServer:
2016.08.09 17:39:14 1: ERR:DNS: No A record found DATA:
2016.08.09 17:39:57 1: ERR:DNS: No A record found DATA:
FHEM-Log-Ausgabe ohne dnsServer:
2016.08.09 17:40:44 1: ERR:gethostbyname www.google.d3e failed DATA:
2016.08.09 17:41:30 1: ERR:gethostbyname www.google.d3e failed DATA:
Nachtrag:Ich habe mir die neueste Version der HttpUtils.pm aus dem SVN geholt und FHEM neugestartet.
Keine Ahnung, ob das normal ist, aber ich hatte direkt nach dem Neustart ca. 10-15 "Sockets" offen.
FÜhre ich deinen Befehl aus, so sehe ich für wenige Sekunden einen neuen Sockets-Eintrag. Dieser verschwindet dann wieder.
(ich habe das ls nach Datum/Zeit sortiert)
Hier spielt es auch absolut keine Rolle, ob ein dnsAttribut gesetzt ist oder nicht.
Nun frage ich mich nur, ob eine gewisse Anzahl an "Sockets-Einträge" normal sind. :-)
Aber ich denke schon, oder?
Eine gewisse Anzahl an Sockets ist normal: 1x pro Telnet-Verbindung, ca 6x pro Browser (das reduziert sich automatisch auf 1 oder 2).
FHEM2FHEM braucht 1 oder 2, alle per Netzwerk angebundene Geraete mind. 1, usw.
Die unterschiedlichen DNS-Fehlermeldungen sind gewollt, damit ich an dem Text sehe, wo es herkommt.
Danke. Keine Probleme mehr hier.
