bin neu hier bei FHEM und möchte mit CUL FHT80b2 von Conrad steuern
und S555TH auslesen.
Habe den CUL unter Windows geflasht und in mein Linux System gesteckt
(64 bit Redhat)
Der CUL scheint erkannt zu werden und blinkt auch regelmaessig:
cdc_acm 5-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
habe dann in meine cfg Folgendes eingetragen
define MyCUL CUL /dev/ttyACM0 6641
Im log steht dann:
CUL opening CUL device /dev/ttyACM0
Can't locate Device/SerialPort.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib64/
perl5/site_perl/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib64/perl5/
site_perl/5.8.7/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib64/perl5/site_perl/
5.8.6/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib64/perl5/site_perl/5.8.5/
x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.8 /usr/lib/
perl5/site_perl/5.8.7 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6 /usr/lib/perl5/
site_perl/5.8.5 /usr/lib/perl5/site_perl /usr/lib64/perl5/vendor_perl/
5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.8.7/
x86_64-linux-thread-multi /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.8.6/x86_64-
linux-thread-multi /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.8.5/x86_64-linux-
thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8 /usr/lib/perl5/
vendor_perl/5.8.7 /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.6 /usr/lib/perl5/
vendor_perl/5.8.5 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5/5.8.8/
x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.8.8 .) at ./FHEM/00_CUL.pm
line 923, <$fh> line 18.
Das mit dem Housecode habe ich auch nicht ganz verstanden. Ist das
der, der bei CodE angegeben wird.
Ich habe mehrere FHT80b2, brauchen sie nicht alle einen
unterschiedlichen Code?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Joachim
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Hello Joachim,
> (64 bit Redhat)
> Im log steht dann:
ich lehne mich jetzt einmal weit aus dem Fenster und behaupte, dir
fehlt das passende perl-Paket zur Ansteuerung.
Unter Fedora würde ich jetzt sagen: yum install perl-Device-SerialPort
Nachdem es unter Redhat vermutlich kaum anders heißen dürfte, probier
es einfach einmal. Andernfalls kann dein Paketdienst mit den
Suchbegriffen 'perl' & 'serial' bestimmt etwas anfangen. ;-)
Greetz,
Gerhard
Nein, dieser gehoert dem CUL, damit die FHTs wissen, zu welchem CUL/FHZ sie
gehoeren.
Doch, die werden beim Definition der jeweiligen FHT angegeben, und die muessen
von Dezimal auf Hex umgerechnet werden. Alternativ beobachtet man den Log oder
man verwendet autocreate (z.Zt noch nur im CVS).
Vielen Dank für die Hilfe,
habe die unterschiedlichenn Codes für CUL und FHT hinbekommen.
Bzgl. perl-Device-SerialPort vermute ich dasselbe wie Gerhard,
allerdings habe ich mich entschlossen den CUL gleich am Zielsystem,
was meine Synology NAS ist, zu installieren.
Da tut er nun auch wunderbar siehe Synology NAS Thread
Gruß Joachim
Gruß Joachim
