Nabend.
Ich habe Probleme neue Geräte zu koppeln.
Ich habe bisher:
1 x Raspberry Pi3
1 x MAX Cube Lan Gateway mit Firmwareflash auf Homematic
11 x HM-LC-Bl1PBU-FM
2 x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1
2 x HM-SEC-SC-2
verbaut.
Die Rolladenaktoren laufen einwandfrei, bis jetzt.
Die zwei HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 schalten zumeist korrekt, einer schaltet gelegentlich ein zweites Mal, das nervt natürlich weil das Garagentor dann stehen bleibt.
Die zwei HM-SEC-SC-2 prüfen den Zustand der Garagentore und haben schon so ihre Übertragungsprobleme, liegt aber eher am Empfang nehme ich an (hoffe ich), da CUL und die Sensoren 2 Stockwerke auseinander liegen.
Nun habe ich noch 2 x HM-SEC-RHS und 2 x HM-Sec-SCo angeschafft.
Die beiden Fenstergriffsensoren konnte ich noch koppeln, wenn auch erst nach mehreren Anläufen. Sie übertragen aber den Status so gut wie nie.
Die beiden optischen Sensoren bekomme ich nicht mehr gekoppelt, keine Chance.
Habe schon alles neu gestartet und die Sensoren auf Werkseinstellungen gesetzt.
Habe ich mein System schon irgendwie überfrachtet?
Danke für Infos.
Sollte ich noch Infos liefern müssen, dann sagt mir welche das sind und ich liefere nach :-)
Nachtrag, ich habe inzwischen einen zweiten CUBe bekommen, geflasht und im Keller angebracht.
Auf diesen habe ich die Problemkinder gekoppelt und das hat soweit funktioniert.
Ich pole die Keller Sensoren und Aktoren mal auf den neuen CUL um und hoffe das war alles :-/
die VCCU (http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU)wäre dein Freund.
Das Problem ist nicht IODev sondern die hmId.
Du kannst das eventuell auch ohne VCCU mit separaten hmIds und Pairings fahren.
Kann ich auch noch im Nachhinein machen oder? Also auf VCCU umsatteln
Klar das geht, steht doch alles im Wiki - Link 8)
Nur mit den hmId's musst Du Dir einig werden, ich habe bisher nicht verstanden wie Du da vorgegangen bist.
Hallo Otto :)
Also, ich bin bis jetzt so vorgegangen.
Ich hatte zuerst einen CUL, den CUBe mit der geflashten Firmware. Ich habe ihn CUBe genannt.
Damit habe ich alle Kopplungen mit den Sensoren und Aktoren vorgenommen.
Nun kam ein 2. CUL dazu, den habe ich CUBe2 genannt.
Jetzt bin ich auf die Problemfall-Sensoren und Aktoren gegangen und habe attr IODev CUBe2 vorgenommen.
Damit habe ich doch die "Zuständigkeit" auf den CUBe2 geändert, hoffe ich.
Jedenfalls klappt es jetzt soweit. Ab und zu etwas träge aber es geht.
Die Fenstergriffsensoren haben noch so ihre Probleme, da kommt manchmal keine grüne LED nach einem Schaltvorgang, der Status wird im WebBrowser aber korrekt angezeigt.
Ich probiere mich dann mal am VCCU.
Und hast Du jetzt eine hmId genommen? Oder beiden CULs jeweils eine unterschiedliche gegeben?
Ich habe noch nichts unternommen, begebe mich nach dem Urlaub mal daran.
Muss ich nach der Aktion alle Sensoren und Aktoren neu pairen?
Und wenn ja muss ich dann alle Einstellungen neu vornehmen :-o?
Oder gibt es da einen "easy-Way"?
Ich habe das Gefühl wir reden aneinander vorbei...
Ich wünsche einen schönen Urlaub.
Ne, ich denke ich weiß was du meinst.
Ich muss ja die beiden HMIDs der CULs umbenennen.
Wenn ich das richtig gelesen habe verlieren damit die gekoppelten Sensoren und Aktoren ihre Verbindung zu dem(n) CUL(s) weil sie sich doch anhand der HMID orientieren.
Somit müsste ich nach Umbenennung und Erstellung des Virtuellen Controller alles neu pairen, oder nicht?
Und darauf hin meine "Sorge" das alles was ich bisher den Sensoren und Aktoren "beigebracht" habe dahin sein könnte.
Morgen früh gehts fott, daher soweit für diese Woche.
Danke für deine Geduld :-)
Einfach eine der HMIDs der vccu "geben", dann bleiben die damit gepairten Geräte auch weiterhin gepairt...
Die anderen Geräte dann ablernen (sofern unterstützt, z.B. der Wandthermostat/Heizkörperthermostat glaube ich können das) oder halt zurücksetzen...
Gruß, Joachim
Genau wie Joachim schreibt, für eine HMID entscheiden (die mit den meisten Geräten) und die anderen ablernen. Das Ablernen geht meines Wissens bei allen.
Beim Ablernen geht nur das pairing verloren, alle peerings und register bleiben erhalten
Ich weiß nicht genau, was Du mit beigebracht meinst, aber alles was im Sensor und Aktor gespeichert ist bleibt erhalten, wenn Du kein Werksreset machst.
Ich bin mir nicht sicher, was mit den "define's" passiert beim unpair und neu pairen an der vccu, aber eigentlich sollte auch das gehen und alles beim alten bleiben. Die ID der Geräte bleiben ja unverändert, und man kann existierende Geräte immer nochmal pairen.
Schönen Urlaub,
Otto
"umlernen" kann man indem man das Register pairCentral setzt.
Also mit dem "alten IO"
set device regSet pairCentral <neueID>
wenn das Kommando erfolgreich war kann man das device nicht mehr über das IO ansprechen. Es könnte sein dass FHEM einen Fehler generiert, da nicht zurückgelesen werden kann. Muss man ignorieren.
Hat man alle behandelt das IO umstellen auf die neue ID (oder der VCCU zuordnen).
Dann würde ich über HMinfo einen cleansweep machen, alles einmal lesen. Schadet nie.
set hm clear msgEvents
set hm autoReadReg
dann überwachen mit
get hm protoEvents
wenn alles wieder ruhig ist die Register prüfen
get hm param -de PairedTo protState
danach Einzelbehandlung.
Ich glaub die Umstellerei ist auch bitter nötig,
ich scheine da ein Problem zu haben.
Der 2. CUBe ruft immer um Hilfe?
2016.08.16 18:31:48 0: Server started with 68 defined entities (fhem.pl:11256/2016-04-16 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:693)
2016.08.16 18:31:48 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2016.08.16 18:32:42 1: 192.168.178.27:2323 reappeared (CUBe)
2016.08.16 18:32:42 3: CUBe: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.08.16 18:32:43 1: 192.168.178.93:2323 reappeared (CUBe2)
2016.08.16 18:32:43 3: CUBe2: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.08.16 19:07:48 3: CUL_HM set Garage_Smart_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.16 19:07:48 3: CUBe: Unknown code A1002A011F1000034D7D90201C8000000A0::-69.5:CUBe, help me!
2016.08.16 19:07:48 3: CUBe: Unknown code A0D698002F100004046BE0101C800::-69:CUBe, help me!
2016.08.16 19:07:51 3: CUBe: Unknown code A0A038002F1000034D7D900::-69:CUBe, help me!
2016.08.16 19:08:08 3: CUL_HM set Garage_Smart_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.16 19:08:08 3: CUBe: Unknown code A1004A011F1000034D7D90201C8000000A0::-70.5:CUBe, help me!
2016.08.16 19:08:11 3: CUBe: Unknown code A0A058002F1000034D7D900::-70.5:CUBe, help me!
2016.08.16 19:08:27 3: CUBe: Unknown code A0D6A8002F100004046BE0101C800::-69:CUBe, help me!
2016.08.16 19:09:11 3: CUBe: Unknown code A0A438002F100002C363000::-71:CUBe, help me!
2016.08.16 19:09:12 3: CUBe: Unknown code A0A448002F100002C363000::-70:CUBe, help me!
2016.08.16 19:09:26 3: CUBe: Unknown code A0A548002F100003441F100::-73:CUBe, help me!
2016.08.16 19:12:45 3: CUL_HM set Jannis off
2016.08.16 19:12:45 3: CUBe2: Unknown code A0E02A011F100004932830201000000::-68.5:CUBe2, help me!
2016.08.16 19:12:50 3: CUL_HM set Josefin off
2016.08.16 19:12:51 3: CUBe2: Unknown code A0E02A011F100004694380201000000::-71:CUBe2, help me!
2016.08.16 19:12:51 3: CUL_HM set Josefin off
2016.08.16 19:12:51 3: CUBe2: Unknown code A0E03A011F100004694380201000000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.16 19:13:10 3: CUBe2: Unknown code A0A038002F1000049328300::-70:CUBe2, help me!
2016.08.16 19:13:15 3: CUBe2: Unknown code A0A048002F1000046943800::-70:CUBe2, help me!
2016.08.16 19:17:09 3: CUL_HM set Garage_Smart_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.16 19:17:10 3: CUBe: Unknown code A1006A011F1000034D7D90201C8000000A0::-72:CUBe, help me!
2016.08.16 19:17:11 3: CUBe: Unknown code A0D6B8002F100004046BE0101C800::-71:CUBe, help me!
2016.08.16 19:17:11 3: CUL_HM set Garage_Werkstatt_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.16 19:17:11 3: CUBe: Unknown code A1002A011F1000034D7D30201C8000000A0::-70.5:CUBe, help me!
2016.08.16 19:17:13 3: CUBe: Unknown code A0A078002F1000034D7D900::-71:CUBe, help me!
2016.08.16 19:17:13 3: CUBe: Unknown code A1003A011F1000034D7D30201C8000000A0::-72:CUBe, help me!
2016.08.16 19:17:14 3: CUBe: Unknown code A0D478002F100004046BF0101C800::-73:CUBe, help me!
2016.08.16 19:17:16 3: CUBe: Unknown code A0A048002F1000034D7D300::-71:CUBe, help me!
2016.08.16 19:17:18 3: CUBe: Unknown code A1003A011F1000034D7D30201C8000000A0::-74.5:CUBe, help me!
2016.08.16 19:17:23 3: CUBe: Unknown code A1004A011F1000034D7D30201C8000000A0::-74:CUBe, help me!
2016.08.16 19:17:27 3: CUBe: Unknown code A0A058002F1000034D7D300::-73.5:CUBe, help me!
2016.08.16 19:18:25 3: CUL_HM set Bad_EG_Fenster getConfig
2016.08.16 19:18:25 3: CUBe: Unknown code A0902A112F100004CB97C::-75:CUBe, help me!
2016.08.16 19:19:26 3: CUL_HM set Garage_Werkstatt_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.16 19:19:26 3: CUBe: Unknown code A1006A011F1000034D7D30201C8000000A0::-75:CUBe, help me!
2016.08.16 19:19:29 3: CUBe: Unknown code A0A078002F1000034D7D300::-76:CUBe, help me!
2016.08.16 19:19:30 3: CUL_HM set Garage_Smart_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.16 19:19:30 3: CUBe: Unknown code A1008A011F1000034D7D90201C8000000A0::-74.5:CUBe, help me!
2016.08.16 19:19:33 3: CUBe: Unknown code A0A098002F1000034D7D900::-75:CUBe, help me!
2016.08.16 19:19:40 3: CUBe: Unknown code A0D488002F100004046BF0101C800::-72.5:CUBe, help me!
2016.08.16 19:19:49 3: CUBe: Unknown code A0D6C8002F100004046BE0101C800::-73:CUBe, help me!
2016.08.16 19:26:14 3: CUL_HM set Haustuer getConfig
2016.08.16 19:26:14 3: CUBe: Unknown code A0902A112F100004CB98F::-72:CUBe, help me!
2016.08.16 19:43:25 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Sofa off
2016.08.16 19:43:25 3: CUBe2: Unknown code A0E02A011F1000044CE420201000000::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.16 19:43:37 3: CUBe2: Unknown code A0A038002F1000044CE4200::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.16 19:43:38 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Sofa 25
2016.08.16 19:43:38 3: CUBe2: Unknown code A0C04A011F1000044CE42020132::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.16 19:43:45 3: CUBe2: Unknown code A0A058002F1000044CE4200::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.16 20:05:32 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Sofa off
2016.08.16 20:05:32 3: CUBe2: Unknown code A0E06A011F1000044CE420201000000::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.16 20:05:41 3: CUBe2: Unknown code A0A078002F1000044CE4200::-69:CUBe2, help me!
2016.08.16 20:19:18 3: CUBe: Unknown code A09C5A112F100004CB97C::-72.5:CUBe, help me!
2016.08.16 20:23:50 3: CUBe: Unknown code A09C8A112F100004CB98F::-70.5:CUBe, help me!
2016.08.16 20:59:22 3: CUL_HM set Schlafzimmer off
2016.08.16 20:59:22 3: CUBe2: Unknown code A0E02A011F1000046FDED0201000000::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.16 20:59:28 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Sofa on
2016.08.16 20:59:28 3: CUBe2: Unknown code A0E08A011F1000044CE420201C80000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.16 20:59:46 3: CUBe2: Unknown code A0A038002F1000046FDED00::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.16 20:59:54 3: CUBe2: Unknown code A0A098002F1000044CE4200::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.16 21:11:00 3: CUBe: Unknown code A09C6A112F100004CB97C::-70:CUBe, help me!
2016.08.16 21:18:00 3: CUBe: Unknown code A09C9A112F100004CB98F::-70:CUBe, help me!
2016.08.16 22:00:06 3: CUL_HM set Schlafzimmer 45
2016.08.16 22:00:06 3: CUBe2: Unknown code A0C04A011F1000046FDED02015A::-67.5:CUBe2, help me!
2016.08.16 22:00:18 3: CUBe2: Unknown code A0A058002F1000046FDED00::-69:CUBe2, help me!
2016.08.16 22:04:14 3: CUBe: Unknown code A09C7A112F100004CB97C::-70:CUBe, help me!
2016.08.16 22:09:21 3: CUBe: Unknown code A09CAA112F100004CB98F::-70:CUBe, help me!
2016.08.16 22:53:33 3: CUBe2: Unknown code A0A0F8002F1000046FDB700::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.16 22:53:56 3: CUBe2: Unknown code A0A108002F1000046FDB700::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.16 22:59:12 3: CUBe: Unknown code A0D6D8002F100004046BE0101C800::-70:CUBe, help me!
2016.08.16 22:59:23 3: CUBe: Unknown code A0D6E8002F100004046BE0101C800::-72:CUBe, help me!
2016.08.17 06:44:35 1: 192.168.178.27:2323 disconnected, waiting to reappear (CUBe)
2016.08.17 06:44:36 1: 192.168.178.27:2323 reappeared (CUBe)
2016.08.17 06:44:36 3: CUBe: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.08.17 06:44:39 3: CUBe2: Unknown code A0A128002F1000046FDB700::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 06:44:57 3: CUBe2: Unknown code A0A138002F1000046FDB700::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 07:33:25 3: CUBe2: Unknown code A0A2D8002F1000046943800::-71:CUBe2, help me!
2016.08.17 07:33:42 3: CUBe2: Unknown code A0A548002F1000046943800::-71:CUBe2, help me!
2016.08.17 07:33:54 3: CUBe2: Unknown code A0A6B8002F1000046943800::-71.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 07:34:02 3: CUBe2: Unknown code A0A6D8002F1000046943800::-71.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 07:34:35 3: CUBe2: Unknown code A0AA78002F1000046943800::-73.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 07:55:21 3: CUL_HM set Schlafzimmer on
2016.08.17 07:55:21 3: CUBe2: Unknown code A0E06A011F1000046FDED0201C80000::-71.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 07:55:38 3: CUBe2: Unknown code A0A078002F1000046FDED00::-71.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 07:55:42 3: CUL_HM set Jannis on
2016.08.17 07:55:43 3: CUBe2: Unknown code A0E04A011F100004932830201C80000::-71.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 07:56:08 3: CUBe2: Unknown code A0A058002F1000049328300::-71:CUBe2, help me!
2016.08.17 10:29:48 3: CUL_HM set Garage_Smart_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.17 10:32:38 3: CUL_HM set Garage_Smart_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.17 10:38:01 1: 192.168.178.27:2323 disconnected, waiting to reappear (CUBe)
2016.08.17 10:38:01 1: 192.168.178.27:2323 reappeared (CUBe)
2016.08.17 10:38:01 3: CUBe: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.08.17 11:19:48 3: CUBe: Unknown code A0D758002F100004046BE0101C800::-75.5:CUBe, help me!
2016.08.17 11:22:11 3: CUBe: Unknown code A0D768002F100004046BE0101C800::-76:CUBe, help me!
2016.08.17 11:36:44 3: CUBe: Unknown code A0D778002F100004046BE0101C800::-76.5:CUBe, help me!
2016.08.17 11:48:02 3: CUBe: Unknown code A0D798002F100004046BE0101C800::-73:CUBe, help me!
2016.08.17 11:49:48 3: CUBe: Unknown code A0D7A8002F100004046BE0101C800::-72:CUBe, help me!
2016.08.17 12:40:36 3: CUBe2: Unknown code A0A068002F1000046FDD100::-76.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 12:40:38 3: CUBe2: Unknown code A0A098002F100004694F200::-76.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 12:40:42 3: CUBe2: Unknown code A0A148002F1000046FDD100::-77:CUBe2, help me!
2016.08.17 12:40:50 3: CUBe2: Unknown code A0A238002F100004694F200::-76.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 12:40:55 3: CUBe2: Unknown code A0A268002F1000046FDD100::-78:CUBe2, help me!
2016.08.17 13:57:26 3: CUBe: Unknown code A0A568002F100003441F100::-72.5:CUBe, help me!
2016.08.17 13:57:38 3: CUBe: Unknown code A0A588002F100003441F100::-75.5:CUBe, help me!
2016.08.17 14:34:11 3: CUBe: Unknown code A0A5A8002F100003441F100::-81:CUBe, help me!
2016.08.17 14:34:12 3: CUBe: Unknown code A0A5A8002F100003441F100::-71.5:CUBe, help me!
2016.08.17 14:34:14 3: CUBe: Unknown code A0A5A8002F100003441F100::-72:CUBe, help me!
2016.08.17 14:34:16 3: CUBe: Unknown code A0A5A8002F100003441F100::-72:CUBe, help me!
2016.08.17 14:34:20 3: CUBe: Unknown code A0A5A8002F100003441F100::-72.5:CUBe, help me!
2016.08.17 14:34:21 3: CUBe: Unknown code A0A5C8002F100003441F100::-72.5:CUBe, help me!
2016.08.17 14:34:21 3: CUBe: Unknown code A0A5C8002F100003441F100::-71:CUBe, help me!
2016.08.17 14:34:22 3: CUBe: Unknown code A0A5C8002F100003441F100::-72.5:CUBe, help me!
2016.08.17 14:34:23 3: CUBe: Unknown code A0A5C8002F100003441F100::-71.5:CUBe, help me!
2016.08.17 14:34:25 3: CUBe: Unknown code A0A5C8002F100003441F100::-75.5:CUBe, help me!
2016.08.17 14:34:29 3: CUBe: Unknown code A0A5C8002F100003441F100::-74:CUBe, help me!
2016.08.17 15:33:35 3: CUBe: Unknown code A0A458002F100002C363000::-82:CUBe, help me!
2016.08.17 15:33:43 3: CUBe: Unknown code A0A468002F100002C363000::-79:CUBe, help me!
2016.08.17 15:35:39 3: CUBe: Unknown code A0D7C8002F100004046BE0101C800::-76:CUBe, help me!
2016.08.17 15:44:38 3: CUBe: Unknown code A0D498002F100004046BF0101C800::-77.5:CUBe, help me!
2016.08.17 15:49:21 3: CUBe: Unknown code A0D7D8002F100004046BE0101C800::-77:CUBe, help me!
2016.08.17 16:43:02 3: CUBe: Unknown code A0D7E8002F100004046BE0101C800::-77:CUBe, help me!
2016.08.17 16:43:04 3: CUBe: Unknown code A0D4A8002F100004046BF0101C800::-79:CUBe, help me!
2016.08.17 18:19:05 3: CUBe: Unknown code A0D808002F100004046BE0101C800::-73:CUBe, help me!
2016.08.17 19:58:37 3: CUBe2: Unknown code A0A078002F1000049328300::-71.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 19:58:59 3: CUBe2: Unknown code A0A088002F1000049328300::-72.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 20:26:55 3: CUL_HM set Josefin off
2016.08.17 20:26:55 3: CUBe2: Unknown code A0EA8A011F100004694380201000000::-73.5:CUBe2, help me!
2016.08.17 20:27:20 3: CUBe2: Unknown code A0AA98002F1000046943800::-73:CUBe2, help me!
2016.08.17 21:33:28 3: CUBe: Unknown code A0D828002F100004046BE0101C800::-76:CUBe, help me!
2016.08.17 22:24:12 3: CUBe: Unknown code A0D838002F100004046BE0101C800::-75.5:CUBe, help me!
2016.08.17 22:25:18 3: CUBe: Unknown code A0D858002F100004046BE0101C800::-76.5:CUBe, help me!
2016.08.17 22:25:55 3: CUBe: Unknown code A0D868002F100004046BE0101C800::-76:CUBe, help me!
2016.08.17 22:25:57 3: CUBe: Unknown code A0D878002F100004046BE0101C800::-77:CUBe, help me!
2016.08.17 22:26:10 3: CUBe: Unknown code A0D888002F100004046BE0101C800::-76.5:CUBe, help me!
2016.08.17 22:33:07 3: CUBe: Unknown code A0D898002F100004046BE0101C800::-75.5:CUBe, help me!
2016.08.17 22:34:01 3: CUBe: Unknown code A0D8A8002F100004046BE0101C800::-75.5:CUBe, help me!
2016.08.18 07:48:29 3: CUBe2: Unknown code A0AAD8002F1000046943800::-79:CUBe2, help me!
2016.08.18 07:48:51 3: CUBe2: Unknown code A0AAE8002F1000046943800::-77:CUBe2, help me!
2016.08.18 07:50:23 3: CUL_HM set Jannis on
2016.08.18 07:50:23 3: CUBe2: Unknown code A0E09A011F100004932830201C80000::-78.5:CUBe2, help me!
2016.08.18 07:50:29 3: CUL_HM set Kueche_Fenster on
2016.08.18 07:50:29 3: CUBe2: Unknown code A0E24A011F100004694F20201C80000::-79.5:CUBe2, help me!
2016.08.18 07:50:32 3: CUL_HM set Kueche_Tuer on
2016.08.18 07:50:32 3: CUBe2: Unknown code A0E27A011F1000046FDD10201C80000::-78.5:CUBe2, help me!
2016.08.18 07:50:43 3: CUBe2: Unknown code A0A258002F100004694F200::-80:CUBe2, help me!
2016.08.18 07:50:47 3: CUBe2: Unknown code A0A288002F1000046FDD100::-77.5:CUBe2, help me!
2016.08.18 07:50:49 3: CUBe2: Unknown code A0A0A8002F1000049328300::-78:CUBe2, help me!
2016.08.18 09:28:33 3: CUBe: Unknown code A0A5E8002F100003441F100::-76:CUBe, help me!
2016.08.18 09:28:34 3: CUBe: Unknown code A0A5E8002F100003441F100::-74:CUBe, help me!
2016.08.18 09:28:34 3: CUBe: Unknown code A0A5E8002F100003441F100::-71.5:CUBe, help me!
2016.08.18 09:28:36 3: CUBe: Unknown code A0A5E8002F100003441F100::-73.5:CUBe, help me!
2016.08.18 09:28:38 3: CUBe: Unknown code A0A5E8002F100003441F100::-71.5:CUBe, help me!
2016.08.18 09:28:42 3: CUBe: Unknown code A0A608002F100003441F100::-77.5:CUBe, help me!
2016.08.18 11:44:32 3: CUBe: Unknown code A0D8D8002F100004046BE0101C800::-75:CUBe, help me!
2016.08.18 11:44:33 3: CUBe: Unknown code A0D4B8002F100004046BF0101C800::-81:CUBe, help me!
2016.08.18 13:55:30 1: 192.168.178.27:2323 disconnected, waiting to reappear (CUBe)
2016.08.18 13:55:31 1: 192.168.178.27:2323 reappeared (CUBe)
2016.08.18 13:55:31 3: CUBe: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.08.18 14:59:53 3: CUBe: Unknown code A0D8E8002F100004046BE0101C800::-76.5:CUBe, help me!
2016.08.18 14:59:54 3: CUBe: Unknown code A0D4C8002F100004046BF0101C800::-77:CUBe, help me!
2016.08.18 15:43:54 3: CUBe: Unknown code A0D8F8002F100004046BE0101C800::-78.5:CUBe, help me!
2016.08.18 15:57:10 3: CUBe: Unknown code A0D4D8002F100004046BF0101C800::-75:CUBe, help me!
2016.08.18 18:31:04 3: CUBe: Unknown code A0D908002F100004046BE0101C800::-76:CUBe, help me!
2016.08.18 18:31:26 3: CUBe: Unknown code A0D4F8002F100004046BF0101C800::-76.5:CUBe, help me!
2016.08.18 18:31:46 3: CUBe: Unknown code A0D928002F100004046BE0101C800::-78:CUBe, help me!
2016.08.18 18:32:01 3: CUBe: Unknown code A0D508002F100004046BF0101C800::-80:CUBe, help me!
2016.08.18 20:06:36 3: CUBe2: Unknown code A0A0C8002F1000049328300::-80:CUBe2, help me!
2016.08.18 20:06:59 3: CUBe2: Unknown code A0A0D8002F1000049328300::-76.5:CUBe2, help me!
2016.08.18 20:12:11 3: CUBe2: Unknown code A0AB08002F1000046943800::-73:CUBe2, help me!
2016.08.18 20:12:33 3: CUBe2: Unknown code A0AB18002F1000046943800::-71.5:CUBe2, help me!
2016.08.18 20:44:47 3: CUL_HM set Garage_Smart_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.18 20:44:47 3: CUBe: Unknown code A100EA011F1000034D7D90201C8000000A0::-72.5:CUBe, help me!
2016.08.18 20:44:48 3: CUBe: Unknown code A0D938002F100004046BE0101C800::-71.5:CUBe, help me!
2016.08.18 20:44:50 3: CUBe: Unknown code A0A0F8002F1000034D7D900::-72.5:CUBe, help me!
2016.08.18 20:49:26 3: CUBe: Unknown code A0D948002F100004046BE0101C800::-74.5:CUBe, help me!
2016.08.18 22:19:38 3: CUBe2: Unknown code A0AB38002F1000046943800::-73.5:CUBe2, help me!
2016.08.18 22:20:01 3: CUBe2: Unknown code A0AB48002F1000046943800::-74.5:CUBe2, help me!
2016.08.18 22:21:12 3: CUBe: Unknown code A0A478002F100002C363000::-71:CUBe, help me!
2016.08.18 22:21:13 3: CUBe2: Unknown code A0A0F8002F1000049328300::-71.5:CUBe2, help me!
2016.08.18 22:21:27 3: CUBe2: Unknown code A0A158002F1000046FDB700::-71.5:CUBe2, help me!
2016.08.18 22:21:36 3: CUBe2: Unknown code A0A108002F1000049328300::-72:CUBe2, help me!
2016.08.18 22:21:37 3: CUBe: Unknown code A0A488002F100002C363000::-72.5:CUBe, help me!
2016.08.18 22:21:49 3: CUBe2: Unknown code A0A168002F1000046FDB700::-76.5:CUBe2, help me!
2016.08.18 22:21:52 3: CUBe2: Unknown code A0A188002F1000046FDB700::-74:CUBe2, help me!
2016.08.18 22:21:56 3: CUBe2: Unknown code A0A1A8002F1000046FDB700::-72:CUBe2, help me!
2016.08.19 04:04:49 1: 192.168.178.27:2323 disconnected, waiting to reappear (CUBe)
2016.08.19 04:04:50 1: 192.168.178.27:2323 reappeared (CUBe)
2016.08.19 04:04:50 3: CUBe: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.08.19 06:10:43 3: CUL_HM set Garage_Smart_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.19 06:10:43 3: CUBe: Unknown code A1010A011F1000034D7D90201C8000000A0::-76.5:CUBe, help me!
2016.08.19 06:10:44 3: CUBe: Unknown code A0D958002F100004046BE0101C800::-73.5:CUBe, help me!
2016.08.19 06:10:47 3: CUBe: Unknown code A0A118002F1000034D7D900::-73:CUBe, help me!
2016.08.19 06:10:51 3: CUL_HM set Garage_Werkstatt_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.19 06:10:51 3: CUBe: Unknown code A1008A011F1000034D7D30201C8000000A0::-74:CUBe, help me!
2016.08.19 06:10:54 3: CUBe: Unknown code A0A098002F1000034D7D300::-71:CUBe, help me!
2016.08.19 06:11:13 3: CUBe: Unknown code A0D528002F100004046BF0101C800::-72.5:CUBe, help me!
2016.08.19 06:22:32 3: CUBe: Unknown code A0D968002F100004046BE0101C800::-69.5:CUBe, help me!
2016.08.19 06:32:25 3: CUBe: Unknown code A0A628002F100003441F100::-80.5:CUBe, help me!
2016.08.19 06:34:59 3: CUBe: Unknown code A0D978002F100004046BE0101C800::-76.5:CUBe, help me!
2016.08.19 06:36:50 3: CUBe2: Unknown code A0A1C8002F1000046FDB700::-74:CUBe2, help me!
2016.08.19 06:36:56 3: CUBe2: Unknown code A0A1D8002F1000046FDB700::-76:CUBe2, help me!
2016.08.19 06:37:55 3: CUBe: Unknown code A0A498002F100002C363000::-72.5:CUBe, help me!
2016.08.19 06:38:03 3: CUBe: Unknown code A0A4A8002F100002C363000::-70:CUBe, help me!
2016.08.19 06:46:00 3: CUL_HM set Garage_Smart_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.19 06:46:00 3: CUBe: Unknown code A1012A011F1000034D7D90201C8000000A0::-69:CUBe, help me!
2016.08.19 06:46:01 3: CUBe: Unknown code A0D998002F100004046BE0101C800::-68:CUBe, help me!
2016.08.19 06:46:03 3: CUBe: Unknown code A0A138002F1000034D7D900::-68.5:CUBe, help me!
2016.08.19 06:47:08 3: CUBe: Unknown code A0D538002F100004046BF0101C800::-68:CUBe, help me!
2016.08.19 06:49:09 3: CUBe: Unknown code A0D548002F100004046BF0101C800::-68.5:CUBe, help me!
2016.08.19 06:49:19 3: CUBe: Unknown code A0D9A8002F100004046BE0101C800::-70:CUBe, help me!
2016.08.19 11:19:36 1: 192.168.178.27:2323 disconnected, waiting to reappear (CUBe)
2016.08.19 11:19:37 1: 192.168.178.27:2323 reappeared (CUBe)
2016.08.19 11:19:37 3: CUBe: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.08.19 15:52:37 3: CUL_HM set Garage_Smart_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.19 15:52:38 3: CUBe: Unknown code A1014A011F1000034D7D90201C8000000A0::-69.5:CUBe, help me!
2016.08.19 15:52:39 3: CUBe: Unknown code A0D9B8002F100004046BE0101C800::-70:CUBe, help me!
2016.08.19 15:52:41 3: CUBe: Unknown code A0A158002F1000034D7D900::-69.5:CUBe, help me!
2016.08.19 15:53:51 3: CUL_HM set Garage_Smart_Taster on-for-timer 0.5
2016.08.19 15:53:51 3: CUBe: Unknown code A1016A011F1000034D7D90201C8000000A0::-70:CUBe, help me!
2016.08.19 15:53:55 3: CUBe: Unknown code A0A178002F1000034D7D900::-70:CUBe, help me!
2016.08.19 15:54:10 3: CUBe: Unknown code A0D9C8002F100004046BE0101C800::-69:CUBe, help me!
2016.08.19 18:27:53 3: CUBe2: Unknown code A0A248002F1000046FDB700::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 18:27:59 3: CUBe2: Unknown code A0A268002F1000046FDB700::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 18:28:23 3: CUBe2: Unknown code A0A288002F1000046FDB700::-70:CUBe2, help me!
2016.08.19 18:28:53 3: CUBe2: Unknown code A0A6E8002F1000046FDB700::-69:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:05:42 3: CUL_HM set Jannis off
2016.08.19 20:05:42 3: CUBe2: Unknown code A0E11A011F100004932830201000000::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:05:48 3: CUL_HM set Josefin off
2016.08.19 20:05:48 3: CUBe2: Unknown code A0EB5A011F100004694380201000000::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:07 3: CUBe2: Unknown code A0A128002F1000049328300::-70:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:13 3: CUBe2: Unknown code A0AB68002F1000046943800::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:14 3: CUL_HM set Kueche_Fenster 45
2016.08.19 20:06:14 3: CUBe2: Unknown code A0C26A011F100004694F202015A::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:16 3: CUL_HM set Kueche_Tuer 45
2016.08.19 20:06:16 3: CUBe2: Unknown code A0C29A011F1000046FDD102015A::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:19 3: CUL_HM set Schlafzimmer 25
2016.08.19 20:06:19 3: CUBe2: Unknown code A0C08A011F1000046FDED020132::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:22 3: CUL_HM set Terassentuer off
2016.08.19 20:06:23 3: CUBe2: Unknown code A0E02A011F1000044CE3C0201000000::-68.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:25 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Fenster 45
2016.08.19 20:06:26 3: CUBe2: Unknown code A0C02A011F1000046F82B02015A::-69:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:28 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Sofa 45
2016.08.19 20:06:28 3: CUBe2: Unknown code A0A278002F100004694F200::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:28 3: CUBe2: Unknown code A0C0AA011F1000044CE4202015A::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:30 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Tuer 45
2016.08.19 20:06:30 3: CUBe2: Unknown code A0C02A011F1000049DCA802015A::-68.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:33 3: CUL_HM set Bad_OG 70
2016.08.19 20:06:33 3: CUBe2: Unknown code A0C02A011F1000049327402018C::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:33 3: CUBe2: Unknown code A0A2A8002F1000046FDD100::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:36 3: CUBe2: Unknown code A0C02A011F1000049327402018C::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:36 3: CUBe2: Unknown code A0A098002F1000046FDED00::-69:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:39 3: CUBe2: Unknown code A0A038002F1000046F82B00::-69:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:41 3: CUBe2: Unknown code A0A038002F1000049327400::-69:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:42 3: CUBe2: Unknown code A0A0B8002F1000044CE4200::-69:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:47 3: CUBe2: Unknown code A0A038002F1000049DCA800::-69:CUBe2, help me!
2016.08.19 20:06:55 3: CUBe2: Unknown code A0A038002F1000044CE3C00::-69:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:11:54 3: CUL_HM set Bad_EG on
2016.08.20 12:11:54 3: CUBe2: Unknown code A0E6FA011F1000046FDB70201C80000::-69:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:11:56 3: CUL_HM set Bad_OG on
2016.08.20 12:11:57 3: CUBe2: Unknown code A0E04A011F100004932740201C80000::-69:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:00 3: CUL_HM set Jannis on
2016.08.20 12:12:00 3: CUBe2: Unknown code A0E13A011F100004932830201C80000::-69:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:03 3: CUL_HM set Josefin on
2016.08.20 12:12:03 3: CUBe2: Unknown code A0EB7A011F100004694380201C80000::-69:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:06 3: CUL_HM set Kueche_Fenster on
2016.08.20 12:12:06 3: CUBe2: Unknown code A0E28A011F100004694F20201C80000::-69:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:07 3: CUBe2: Unknown code A0A058002F1000049327400::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:08 3: CUL_HM set Kueche_Tuer on
2016.08.20 12:12:09 3: CUBe2: Unknown code A0E2BA011F1000046FDD10201C80000::-69:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:12 3: CUL_HM set Schlafzimmer on
2016.08.20 12:12:13 3: CUBe2: Unknown code A0E0AA011F1000046FDED0201C80000::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:15 3: CUL_HM set Terassentuer on
2016.08.20 12:12:15 3: CUBe2: Unknown code A0E04A011F1000044CE3C0201C80000::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:19 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Fenster on
2016.08.20 12:12:19 3: CUBe2: Unknown code A0E04A011F1000046F82B0201C80000::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:21 3: CUBe2: Unknown code A0E04A011F1000046F82B0201C80000::-69:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:22 3: CUBe2: Unknown code A0A298002F100004694F200::-69:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:23 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Sofa on
2016.08.20 12:12:23 3: CUBe2: Unknown code A0E0CA011F1000044CE420201C80000::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:25 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Tuer on
2016.08.20 12:12:29 3: CUBe2: Unknown code A0A2C8002F1000046FDD100::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:29 3: CUBe2: Unknown code A0A148002F1000049328300::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:30 3: CUBe2: Unknown code A0AB88002F1000046943800::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:33 3: CUBe2: Unknown code A0A0B8002F1000046FDED00::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:35 3: CUBe2: Unknown code A0A058002F1000046F82B00::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:40 3: CUBe2: Unknown code A0A0D8002F1000044CE4200::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:46 3: CUBe2: Unknown code A0A058002F1000049DCA800::-69:CUBe2, help me!
2016.08.20 12:12:49 3: CUBe2: Unknown code A0A058002F1000044CE3C00::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 15:31:28 3: CUBe: Unknown code A0D9D8002F100004046BE0101C800::-69.5:CUBe, help me!
2016.08.20 15:34:33 3: CUBe: Unknown code A0D9E8002F100004046BE0101C800::-71:CUBe, help me!
2016.08.20 20:56:09 3: CUL_HM set Bad_EG off
2016.08.20 20:56:09 3: CUBe2: Unknown code A0E71A011F1000046FDB70201000000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:13 3: CUL_HM set Jannis off
2016.08.20 20:56:13 3: CUBe2: Unknown code A0E15A011F100004932830201000000::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:16 3: CUL_HM set Josefin off
2016.08.20 20:56:17 3: CUBe2: Unknown code A0EB9A011F100004694380201000000::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:20 3: CUL_HM set Kueche_Fenster off
2016.08.20 20:56:20 3: CUBe2: Unknown code A0E2AA011F100004694F20201000000::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:22 3: CUL_HM set Kueche_Tuer off
2016.08.20 20:56:22 3: CUBe2: Unknown code A0E2DA011F1000046FDD10201000000::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:25 3: CUL_HM set Schlafzimmer off
2016.08.20 20:56:26 3: CUBe2: Unknown code A0E0CA011F1000046FDED0201000000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:28 3: CUL_HM set Terassentuer off
2016.08.20 20:56:28 3: CUBe2: Unknown code A0E06A011F1000044CE3C0201000000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:31 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Fenster off
2016.08.20 20:56:31 3: CUBe2: Unknown code A0E06A011F1000046F82B0201000000::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:33 3: CUBe2: Unknown code A0A728002F1000046FDB700::-70:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:34 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Sofa off
2016.08.20 20:56:34 3: CUBe2: Unknown code A0E0EA011F1000044CE420201000000::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:37 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Tuer off
2016.08.20 20:56:37 3: CUBe2: Unknown code A0E06A011F1000049DCA80201000000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:38 3: CUBe2: Unknown code A0A168002F1000049328300::-70:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:41 3: CUBe2: Unknown code A0ABA8002F1000046943800::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:44 3: CUBe2: Unknown code A0A2B8002F100004694F200::-70:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:51 3: CUBe2: Unknown code A0A0D8002F1000046FDED00::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:55 3: CUBe2: Unknown code A0A2E8002F1000046FDD100::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:55 3: CUBe2: Unknown code A0A078002F1000046F82B00::-70:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:56:59 3: CUBe2: Unknown code A0A0F8002F1000044CE4200::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:57:00 3: CUBe2: Unknown code A0A078002F1000044CE3C00::-70:CUBe2, help me!
2016.08.20 20:57:09 3: CUBe2: Unknown code A0A078002F1000049DCA800::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:11:31 1: 192.168.178.27:2323 disconnected, waiting to reappear (CUBe)
2016.08.21 07:11:31 1: 192.168.178.27:2323 reappeared (CUBe)
2016.08.21 07:11:31 3: CUBe: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.08.21 07:19:52 3: CUL_HM set Bad_EG on
2016.08.21 07:19:52 3: CUBe2: Unknown code A0E73A011F1000046FDB70201C80000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:04 3: CUL_HM set Jannis on
2016.08.21 07:20:04 3: CUBe2: Unknown code A0E17A011F100004932830201C80000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:08 3: CUL_HM set Josefin on
2016.08.21 07:20:09 3: CUBe2: Unknown code A0EBBA011F100004694380201C80000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:12 3: CUL_HM set Kueche_Fenster on
2016.08.21 07:20:12 3: CUBe2: Unknown code A0E2CA011F100004694F20201C80000::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:15 3: CUL_HM set Kueche_Tuer on
2016.08.21 07:20:15 3: CUBe2: Unknown code A0E2FA011F1000046FDD10201C80000::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:17 3: CUBe2: Unknown code A0A748002F1000046FDB700::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:20 3: CUL_HM set Schlafzimmer on
2016.08.21 07:20:20 3: CUBe2: Unknown code A0E0EA011F1000046FDED0201C80000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:23 3: CUL_HM set Terassentuer 70
2016.08.21 07:20:23 3: CUBe2: Unknown code A0C08A011F1000044CE3C02018C::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:27 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Fenster on
2016.08.21 07:20:27 3: CUBe2: Unknown code A0E08A011F1000046F82B0201C80000::-69.5:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:29 3: CUBe2: Unknown code A0A188002F1000049328300::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:29 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Sofa on
2016.08.21 07:20:29 3: CUBe2: Unknown code A0E10A011F1000044CE420201C80000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:34 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Sofa on
2016.08.21 07:20:35 3: CUBe2: Unknown code A0E11A011F1000044CE420201C80000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:35 3: CUBe2: Unknown code A0ABC8002F1000046943800::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:36 3: CUBe2: Unknown code A0E11A011F1000044CE420201C80000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:38 3: CUBe2: Unknown code A0A2D8002F100004694F200::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:38 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Tuer on
2016.08.21 07:20:38 3: CUBe2: Unknown code A0E08A011F1000049DCA80201C80000::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:46 3: CUBe2: Unknown code A0A098002F1000044CE3C00::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:46 3: CUBe2: Unknown code A0A0F8002F1000046FDED00::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:48 3: CUBe2: Unknown code A0A308002F1000046FDD100::-71:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:53 3: CUBe2: Unknown code A0A098002F1000046F82B00::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:20:55 3: CUBe2: Unknown code A0A128002F1000044CE4200::-70:CUBe2, help me!
2016.08.21 07:21:10 3: CUBe2: Unknown code A0A098002F1000049DCA800::-70.5:CUBe2, help me!
2016.08.21 20:07:08 1: 192.168.178.27:2323 disconnected, waiting to reappear (CUBe)
2016.08.21 20:07:13 1: 192.168.178.27:2323 reappeared (CUBe)
2016.08.21 20:07:13 3: CUBe: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.08.22 05:42:43 1: 192.168.178.27:2323 disconnected, waiting to reappear (CUBe)
2016.08.22 05:42:48 1: 192.168.178.27:2323 reappeared (CUBe)
2016.08.22 05:42:48 3: CUBe: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.08.22 06:47:57 1: 192.168.178.27:2323 disconnected, waiting to reappear (CUBe)
2016.08.22 06:48:01 1: 192.168.178.27:2323 reappeared (CUBe)
2016.08.22 06:48:01 3: CUBe: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
Die Hilferufe sind Geräte die er empfängt, FHEM (er) aber nicht kennt.
Liegt sicher daran dass einige Geräte dem jeweils anderen CUL zugeordnet sind?
Ich denke ja, wenn er eine andere ID hat sollte das so sein. Insofern wäre das jetzt kein Fehler sondern zu erwarten.
Du kannst Die HMID des gepairten IO eigentlich in der Message finden.
Ich wollte mich nun endlich mal nach der Neuinstallation vom Raspberry daran wagen....scheitere aber schon an der fehlenden Erfahrung und Routine.
Ich hab die hmid des CUL, in meinem Fall dem Cube 1, gesucht, weiß aber nicht wo genau ich die ablesen kann.
Zudem hab ich seit dem Rücksichern des Backups ein paar Meldungen auf der Startseite die da sicher nicht hingehören und das auf dem Raspberry aufgesteckte Z-Wave Modul wird offensichtlich nicht erkannt?
Ich weiß, ich nerve euch ;-)...hab schon das Wiki gelesen aber finde keine Antworten de mir helfen :-(
Hallo Kroegi,
Die HMID hast Du doch mal vergeben!? Der Cube selbst hat keine... Wenn Du eine Datensicherung hast, dann hatte der CUL ein attr <> hmId
Du hast alles neu gemacht? Ja diese Aufgabe wird gern genommen :o
Sag mal was Du jetzt genau tun willst, oder was Du getan hast.
Hast Du z.B. alle HM Geräte zurückgesetzt?
Hast Du in der Datensicherung die Definition Deiner VCCU noch, oder bist Du nie so weit gekommen?
Ich hatte noch keine vccu abgelegt. Der datenstand ist noch so wie beim ersten Post.
Ich hab nix zurück gesetzt, alle CUL und Aktoren sind noch so wie vor der Neuinstallation.
Dann muss doch in Deiner Datensicherung das attr hmId bei deinem CUL stehen!?
Das ist aus meiner Datensicherung.
Ich hatte schon vor dem Crash versucht diese hmid herauszufinden aber habe sie nicht ausmachen können.
Hab ich etwa keine? :-o Oder wird diese nicht angezeigt?
Poste mal bitte ein list von deinem CUL (CUBe)
CUL 1 (CUBe)
CMDS BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
CUBe_MSGCNT 1397
CUBe_TIME 2016-11-15 17:48:22
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
DEF 192.168.178.27:2323 0000
DeviceName 192.168.178.27:2323
FD 5
FHTID 0000
NAME CUBe
NR 41
PARTIAL
RAWMSG A0C3786414CB98F000000017B0006
RSSI -71
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.20.08 a-culfw Build: 220 (2016-04-11_23-12-16) CUBe (F-Band: 868MHz)
initString X21
Ar
Matchlist:
1:CUL_HM ^A....................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
D:CUL_IR ^I............
H:STACKABLE_CC ^\*
Readings:
2016-11-08 19:22:54 cmds B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l t x z
2016-11-15 17:48:22 state Initialized
2016-11-14 08:22:14 uptime 9 16:14:22
Helper:
44ce3c:
QUEUE:
44ce42:
QUEUE:
469438:
QUEUE:
4694f2:
QUEUE:
46f82b:
QUEUE:
46fdb7:
QUEUE:
46fdd1:
QUEUE:
46fded:
QUEUE:
493274:
QUEUE:
493283:
QUEUE:
49dca8:
QUEUE:
icon system_fhem
rfmode HomeMatic
room CUL_HM,Wohnzimmer
CUL2 (CUBe 2)
CUBe2_MSGCNT 1747
CUBe2_TIME 2016-11-15 17:48:22
DEF 192.168.178.93:2323 0000
DeviceName 192.168.178.93:2323
FD 39
FHTID 0000
NAME CUBe2
NR 75
PARTIAL
RAWMSG A0C3786414CB98F000000017B0010
RSSI -66
STATE Initialized
TYPE CUL
initString X21
Ar
Matchlist:
H:STACKABLE_CC ^\*
Readings:
2016-11-09 17:58:46 cmds B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l t x z
Helper:
2c3630:
QUEUE:
3441f1:
QUEUE:
34d7d3:
QUEUE:
34d7d9:
QUEUE:
4046be:
QUEUE:
4046bf:
QUEUE:
4cb97c:
QUEUE:
icon system_fhem
rfmode HomeMatic
room Keller,CUL_HM
die hmid ist 0xF10000.
Wo hast du das nun gesehen?
Frank hat die sicher aus den RAW Messages aus deinem früheren Post gezogen. Ich bin da zu blöd für ;)
Jetzt definierts Du nach Wiki eine VCCU (http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU)und gibst der die hmId und fügst beide in die IOList der VCCU ein.
Mit etwas Glück geht dann ein Teil Deiner HM Umgebung wieder. Ich habe allerdings keine Ahnung wie die alte Installation je gelaufen ist.
Bis jetzt geht ja alles einwandfrei. Daher wäre die VCCU nur eine Optimierung, die nach dem was ich gelesen hab ja auch sinnvoll ist wegen den zwei CULs die sich in der Reichweite überschneiden.
Ich gehe das morgen mal an und melde mich :-)
Aber warum? Hat der CUB eine interne HMID die nicht definiert werden muss?
Zitatattr hmId
Set the HomeMatic ID of this device. If this attribute is absent, the ID will be F1<FHTID>. Note 1: After setting or changing this attribute you have to relearn all your HomeMatic devices. Note 2: The value must be a 6 digit hex number, and 000000 is not valid. FHEM won't complain if it is not correct, but the communication won't work.
Hi Frank,
ich sage ja immer: commandref Leser wissen mehr.
Danke ;D
Nachfrage: Das ist aber eine "Spezialität" des CUL oder? Denn die Homematic IOs haben ja eine HMIdOriginal!?
hi otto,
das zitat gehört zu 00_cul.pm, also die ganze cul familie.
was bei den hm-io's ohne attr hmid passiert, kann ich dir nicht sagen. eine vccu setzt jedenfalls ein fehlendes attribut bei "ihren" io's.
Hi Frank,
stimmt das Zitat gehört ja zu CUL und nicht CUL_HM.
Naja die HM IOs verhalten sich teils auch speziell, die haben zum Teil eine Originale und können sich auch noch eine merken - das RPI Modul kann man in einer Installation mit einer eigene HMID versorgen, es in eine andere Installation stecken und es kennt diese noch.
hm-io's haben immer eine eigene id.
merken können die sich keine (zumindestens hmlan, hmusb), fhem setzt aber zb bei neustart die fhem id (attr hmid). was fhem setzt, wenn kein attr hmid vorhanden ist, weiss ich halt nicht. das müsste dann in 00_hmlan.pm und 00_hmuartlgw.pm zu finden sein.
Zitatdas RPI Modul kann man in einer Installation mit einer eigene HMID versorgen, es in eine andere Installation stecken und es kenn diese noch.
das klingt seltsam.
stimmt nicht ganz, das neue HM LANGateway hat eigentümlicherweise keine. ;)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg474926/topicseen.html#msg474926
Und es ist wirklich so, das RPI Modul merkt sich die letzte, die man mit attr <> hmId gesetzt hat.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg480091/topicseen.html#msg480091
ok, danke otto.
Da sich heute ein CUL aus dem Funkkreis abgemeldet hat (muss ich wohl mal neu flashen, keine Ahnung was er hat, ist in FHEM nicht mehr Sichtbar und war vor dem löschen "disconected".
Jetzt bin ich also zu allen Schandtaten bereit.
Gebe ich dem übrig gebliebenen CUBe nun eine neue hmid zum Anfang und erstelle dann den vccu oder anders herum?
Du hast beide CUBe gleich betrieben und definiert also mit 0000 und damit haben beide die hmId F10000, Deine Geräte sind mit dieser hmId angelernt. Wenn Du nicht alles neu machen willst, solltest Du dabei bleiben.
Also entweder Du fängst völlig bei null an und drückst überall reset um eine neue hmId einzupflanzen - aber ich wüßte nicht wozu das gut sein sollte.
Ich würde alles so lassen und der VCCU auch genau diese hmId geben -> F10000
Im Moment unterhalten sich alle Aktoren und Sensoren mit dem anderen CUBe. Ich hab keine Probleme damit alle einmal neu zu pairen solange die individuellen Einstellungen nicht verloren gehen, Fahrzeiten der Rollos und so was.
19 Geräte neu pairen? Wozu, mach in der Zeit lieber was schönes!
Definiere die VCCU, gib ihr diese ID, trage die CUbe in die IOlist ein, setze das attr IOgrp und alles ist schön.
Ich versuche es .....
und sichere deine Register! Macht immer sinn, dann könntest du alles einfach wieder herstellen.
Auf alle Fälle. Backups einmal die Woche
kein backup => get saveConfig
Ok
