FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: pcollins am 10 August 2016, 07:18:27
Titel: Homekit/Homebridge erkennt Geräte, aber Siri sagt trotzdem nein
Beitrag von: pcollins am 10 August 2016, 07:18:27
Seit kurzem erkennt mein Homebridge/Homekit meine Geräte (DECT!200) nicht mehr.
Die Geräte werden zwar zb mit Eve auf dem Ipad erkennt und ich kann sie da auch ein-/ausschalten.
Ich habe da z.B. eine DECT!200 Steckdose die konnte ich bis vor ein paar Wochen noch wunderbar mit "Kaffeemaschine einschalten" einschalten.
Doch seit kurzem sagt Siri mir immer "Funktion nicht möglich".
Allerdings funktioniert "Temperatur Kaffeemaschine". Dh doch, das die Verbindung und die Technik richtig ist, oder?
Kann es sein, das Homebridge die DECT!200 plötzlich nur als Thermostat erkannt hat?
Kann ich das irgendwie ändern? Jemand eine Idee?
Titel: Antw:Homekit/Homebridge erkennt Geräte, aber Siri sagt trotzdem nein
Beitrag von: DeeSPe am 10 August 2016, 08:20:25
Das liegt offensichtlich an den Änderungen die Apple in letzter Zeit vorbereitend zum Release von iOS 10 an Siri macht.
Irgendwie ändert sich das teilweise gerade täglich.
Anschalten konnte ich den TV gestern Abend noch, aus wollte Siri nicht mehr.
Dan
Beitrag von: pcollins am 10 August 2016, 09:27:14
Ah, ok.... Also liegt es nicht an mir ...
Dann müssen wir wohl warten, bis es ein Update für Homebridge gibt?
Oder wie würde es nun hier weitergehen?
Beitrag von: justme1968 am 10 August 2016, 09:36:57
wenn es mit eve und anderen apps funktioniert aber mit siri nicht musst du warten bis apple das in siri repariert hat.
andre
Beitrag von: DeeSPe am 10 August 2016, 09:37:18
Liegt momentan wie gesagt an Apple/Siri, nicht an Homebridge.
Ich denke wenn iOS 10 released wird im Herbst, dann sind sicherlich kleine Anpassung auf Homebridge-Seite nötig. Aber nichts Grundlegendes was Homebridge komplett lahm legen würde, dazu ist es Apple viel zu wichtig das Thema HA zu pushen. Die wollen doch auch die zertifizierten Hersteller nicht verprellen.
Dan
Beitrag von: AndreasR am 22 September 2016, 09:04:06
gibt es hierzu (Fritzbox DECT Steckdosen) mittlerweile ein Lösung für die Homebridge - bzw. einen Lösungsansatz?
Ich habe es mit dem attr homebridgemapping versucht komme da aber auch nicht weiter ..
Andreas
Beitrag von: justme1968 am 22 September 2016, 09:33:56
wie genau hast du die steckdose konfiguriert? zeig mal ein list auf das device.
Beitrag von: AndreasR am 22 September 2016, 11:04:03
Hallo justme1968,
anbei das List
   DEF        FritzAHA:08761_0032710 powerMeter,tempSensor,switch
   FritzAHA_MSGCNT 1576
   FritzAHA_TIME 2016-09-22 10:58:11
   IODev      FritzAHA
   LASTInputDev FritzAHA
   MSGCNT     1576
   NAME       StromKonz
   NR         604
   STATE      off
   TYPE       FBDECT
   id         08761_0032710
   props      powerMeter,tempSensor,switch
   Readings:
     2016-09-22 10:58:11   AIN             08761 0032710
     2016-09-22 10:58:11   FBNAME          StromKonz
     2016-09-22 10:58:11   FBPROP          powerMeter,tempSensor,switch
     2016-09-22 10:58:11   FBTYPE          FRITZ!DECT 200
     2016-09-22 10:58:11   ID              16
     2016-09-22 10:58:11   energy          256552 Wh
     2016-09-22 10:58:11   fwversion       03.59
     2016-07-18 12:05:35   humidity        0
     2016-09-22 10:58:11   locked          no
     2016-09-22 10:58:11   mode            manuell
     2016-09-22 10:58:11   power           0.00 W
     2016-09-22 10:58:11   present         yes
     2016-08-02 20:09:23   statEnergy      Hour: 2 Day: 1170 Month: 1170 Year: 10920
     2016-08-02 19:59:55   statEnergyLast  Hour: 14 Day: 859 Month: 9750 Year: - (since:  )
     2016-08-02 20:09:23   statPowerDay    Min: 0.00 Avg: 49.84 Max: 120.01
     2016-07-31 23:59:55   statPowerDayLast Min: 0.00 Avg: 74.29 Max: 118.94
     2016-08-02 20:09:23   statPowerHour   Min: 0.00 Avg: 10.01 Max: 18.95
     2016-08-02 19:59:55   statPowerHourLast Min: 0.00 Avg: 15.47 Max: 19.02
     2016-08-02 20:09:23   statPowerMonth  Min: 0.00 Avg: 49.84 Max: 120.01
     2016-07-31 23:59:55   statPowerMonthLast Min: 0.00 Avg: 20.76 Max: 178.17
     2016-08-02 20:09:23   statPowerYear   Min: 0.00 Avg: 29.74 Max: 178.17
     2016-09-22 10:58:11   state           off
     2016-09-22 10:58:11   tempadjust      0.0 C
     2016-09-22 10:58:11   temperature     26.5 C (measured)
   IODev      FritzAHA
   event-min-interval power:120
   genericDeviceType switch
   group      Strom
   room       Homekit,Konz
ach ja und bei der Gelegenheit mal ein riesengrosses DANKESCHÖN für die Arbeit die du da reinsteckst!
Andreas
Beitrag von: AndreasR am 25 September 2016, 21:02:25
ich habe mir nun erstmal mit einem Dummy geholfen .. den schalte ich mit HomeKit und lasse ein Notify auf die Fbdect Dose laufen ..
Danke dennoch
Andreas
Beitrag von: justme1968 am 25 September 2016, 21:31:33
verwendest du wirklich eine aktuelle hoembridge-fhem version?
alle test geräte die ich habe lassen sich problemlos einbinden und eve zeigt die diversen readings auch an. home zeigt sie nur als switch.
wenn dein problem ist das die dosen nicht als switch erkannt wird: das sollte behoben sein. was zeigt homebridge beim start auf der console an?
wenn dein problem ist das siri nicht mag aber die steuerung über eve geht: das liegt nicht am fhem oder dem modul. das muss apple reparieren.
wenn dein problem ist das die werte nicht aktualisiert werden: du musst event-on-change-reading und event-min-interval so setzen das auch die passenden events erzeugt werden. siehe event monitor.
  andre
Beitrag von: AndreasR am 26 September 2016, 00:08:07
Hallo Andre,
also auf der Konsole ... [9/25/2016, 11:47:11 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2
[9/25/2016, 11:47:12 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[9/25/2016, 11:47:12 PM] ---
[9/25/2016, 11:47:16 PM] Loaded plugin: homebridge-http
[9/25/2016, 11:47:16 PM] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[9/25/2016, 11:47:16 PM] ---
[9/25/2016, 11:47:16 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[9/25/2016, 11:47:16 PM] Loading 1 platforms...
[9/25/2016, 11:47:16 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
Das Problem ist das die Dosen nicht als Switch erkannt werden .. werde mal ein Update der homebridge-fhem Installation machen ... aber mache mich da aktuell nicht verrückt - die anderen, über homebridge eingebundenen, Geräte laufen Super und Stabil und auch Siri versteht mich relativ gut ..
Danke & Gruß
Andreas
