Ich habe mehrere Steckdosen von Lightify an einer Philips HUE Bridge angelernt (werden als Lampe erkannt).
über Fhem läßt sich das zwar steuern, allerdings brauchen die neuerdings immer einen Doppelklick fürs anschalten. Die Lampen/Dimmer (PhilipsHue) reagieren schon auf den ersten Klick.
Die Philips Bridge ist ebenfalls in der Harmony One integriert.
Diese Steckdose benötigt Doppelklick für an
CHANGED
DEF: 19 IODev=hueBridge1
INTERVAL: 1
IODev: hueBridge1
NR: 30
STATE: off
TYPE: HUEDevice
desired: 0
manufacturername: OSRAM
modelid: Plug 01
swversion: V1.04.12
type: On/Off plug-in unit
uniqueid: 7c:b0:3e:aa:00:a0:53:8f-03
EventMonitor:
Ein Klick (schaltet nicht):
2016-08-10 06:46:09 structure Sc_Gr_Alle undefined
2016-08-10 06:46:09 HUEDevice Sc_Fenster onoff: 1
2016-08-10 06:46:09 HUEDevice Sc_Fenster pct: 100
2016-08-10 06:46:15 harmony HarmonieHub automation.state:
{"hue-7c:b0:3e:aa:00:a0:53:8f-03":{"color":{"xy":{"y":0,"x":0},
"mode":"xy","temp":300,"hueSat":{"hue":0,"sat":0}},
"brightness":0,"on":true,"status":0}}
Doppelklick (schaltet):
2016-08-10 06:48:45 structure Sc_Gr_Alle undefined
2016-08-10 06:48:45 HUEDevice Sc_Fenster onoff: 1
2016-08-10 06:48:45 HUEDevice Sc_Fenster pct: 100
2016-08-10 06:48:46 harmony HarmonieHub automation.state:
Diese Steckdose schaltet beim ersten mal:
CHANGED
INTERVAL: 1
IODev: hueBridge1
NR: 30
STATE: off
TYPE: HUEDevice
desired: 0
modelid: Plug 01
swversion: V1.04.12
EventMonitor:
2016-08-10 06:51:44 HUEDevice St_Beamer onoff: 1
2016-08-10 06:51:44 HUEDevice St_Beamer pct: 100
2016-08-10 06:51:47 harmony HarmonieHub automation.state:
{"hue-7c:b0:3e:aa:00:a0:58:e7-03":{"color":{"xy":{"y":0,"x":0},
"brightness":231,"on":true,"status":0}}
Die Brightness ist egal, die kann auch auf 231 stehen, es wird ein Doppelklickk benötigt
nein. es sollte kein doppelklick nötig sein. und brightness ist in so fern nicht egal als sie osram stecker keine dimmer sind und keine brightness liefern. im gegensatz zu den philips steckern.
es gibt einen älteren thread in dem es das problem schon mal gab. eigentlich hatte ich das repariert.
zeig mal ein komplettes list vom device.
andre
Hallo Andre
Hoffe, das ist was du meinst:
Readings:
alert none 2016-08-09 19:03:41
onoff 0 2016-08-10 06:50:46
pct 0 2016-08-10 06:50:46
reachable 1 2016-08-09 22:53:52
rgb 000000 2016-07-08 16:30:28
state off 2016-08-10 06:50:46
IODev hueBridge1
color-icons 2
devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
fp_Grundriss 548,1372,0,,
fp_Schlaf 415,1386,0,,
model Plug 01
room Schlaf,zzHUE
subType Steckdose
userattr room_map structexclude
webCmd toggle:on:off
Probably associated with:
Sc_Gr_Alle off structure
hueBridge1 connected HUEBridge
Danke schon mal und Grüße
Sijanga
nein. noch nicht ganz.
list Sc_Fenster tippen und die komplette ausgabe mit code tags posten.
gruß
andre
CHANGED
DEF 19 IODev=hueBridge1
ID 19
INTERVAL 1
IODev hueBridge1
NAME Sc_Fenster
NR 30
STATE off
TYPE HUEDevice
desired 0
manufacturername OSRAM
modelid Plug 01
name Schlaf Fenster
swversion V1.04.12
type On/Off plug-in unit
uniqueid 7c:b0:3e:aa:00:a0:53:8f-03
Readings:
2016-08-09 19:03:41 alert none
2016-08-10 06:50:46 onoff 0
2016-08-10 06:50:46 pct 0
2016-08-09 22:53:52 reachable 1
2016-07-08 16:30:28 rgb 000000
2016-08-10 06:50:46 state off
Helper:
alert none
bri -1
colormode
ct -1
devtype
effect
hue -1
on 0
percent 0
reachable 1
rgb
sat -1
update_timeout -1
xy
Hallo Andre
IODev hueBridge1
color-icons 2
model Plug 01
room Schlaf,zzHUE
subType Steckdose
Das sieht so aus wie bei den funktonierendn mit einem Klick
Viele Grüße und Danke
Sijanga
d.h. manche gehen und manche nicht und die list ausgabe schaut absolut identisch aus?
welche version des hue moduls hast du installiert? ausgabe von version
andre
Fehler gefunden
Subtype darf nicht Steckdose sein, sondern muß switch heißen
Habe dann attr groups auf Steckdose gesetzt
Vielen Dank für die Hilfe
Sijanga
