fht plots klappen wunderbar, nur mein S555TH plot zeigt zwar
cul_ws.gplot an, allerdings ohne Daten.
Ich verstehe einigermassen den regexp Heizkeller:.* aber nicht was
beim logtype nach dem : kommen soll.
define Heizkeller CUL_WS 4
define Heizkellerlog FileLog /volume1/Joachim/fhem/logs/Heizkeller-%Y-
%U.log Heizkeller:.*
attr Heizkellerlog logtype cul_ws:T
hier 1 Zeile aus dem Log:
2010-01-02_17:31:01 Heizkeller T: 17.5 H: 33.1
Gruss Joachim
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
- Durch Komma getrennt werden unterschiedliche Darstellungen des gleichen Logs
Beispiel: bei "attr ks300log logtype ks300_1,ks300_2,text" wird beim
Anklicken von ks300_1 das ks300_1.gplot verwendet, der Temperatur und Regen
anzeigt, usw. "text" ist speziell, und Zeigt den Log als Text an.
- Damit man das besser lesen kann, kann man ks300_1:Temp/Rain schreiben, dann
wird im pgm2 Temp/Rain angezeigt, und ks300_1.gplot aufgerufen. Beispiel
dafuer:
attr ks300log1 logtype ks300_1:Temp/Rain,ks300_2:Hum/Wind,text:Raw-data
Siehe auch http://www.koeniglich.de/fhem/commandref.html#logtype
Neuerdings kann fuer das anlegen von einfacheren Logs mit plot auch autocreate
verwendet werden, z.Zt aber nur in der CVS Version von fhem.
Danke Rudi,
dann steht nach dem : bei logtype nur eine Art Label, hat also keinen
Einfluss auf den Plot.
Dann muss es einen anderen Grund geben, dass der S555TH plot leer
ist.
Ist denn cul_ws.gplot überhaupt der richtige für S555TH?
Ich meine S555TH misst Temp und Feuchtigkeit, im cul_ws.gplot kommt
aber nur Temp vor.
Gruss Joachim
Danke Rudi,
ist.
aber nur Temp vor.
Gruss Joachim
> aber nur Temp vor.
ich nutze Logtype hms_tf für den s555th.
Grüße,
Manfred
> aber nur Temp vor.
Stimmt. Ist so weil ich es eigentlich zum plotten der Temperatur von allen
S300TH's verwendet habe (mit mehreren FileLog/plot Zeilen). Sollte aber
geaendert werden.
Danke Manfred
> ich nutze Logtype hms_tf f r den s555th.
passt genau!
Vielen Dank!
Joachim
