FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: satprofi am 11 August 2016, 18:22:54
Titel: cloneDummy zeigt nur mehr Phantasiewerte
Beitrag von: satprofi am 11 August 2016, 18:22:54
Hallo.
Habe vor kurzem bemerkt, das ein abgefragter sensor am 1. FHEM richtig anzeigt, aber am 2. fhem per cloneDummy nur mehr phantasiezahlen.
Hat aber schon monatelange richtig funktioniert. Hat sich was geändert? Irgendein update schiefgegangen?
m.f.g.
es scheint das genau der halbe wert angezeigt wird.
Titel: Antw:cloneDummy zeigt nur mehr Phantasiewerte
Beitrag von: LuckyDay am 11 August 2016, 18:37:51
Nö, bei mir gehts wie gehabt.
Ansonsten list vom orginal und vom clonedummy,  posten F2F geht bei dir noch? also events kommen noch bei dem 2. Fheminstanz , im eventmonitor kontrolliert?
Beitrag von: satprofi am 11 August 2016, 18:41:35
hallo.
muss gestehen mich bei eventmonitor nicht wirklich auszukennen. Im Braowser tut sich nichts, per telnet über 7072 klappt zwar die verbindung, aber ich weiss nicht wie ich etwas ins log bekomme. welcher befehl?
Beitrag von: satprofi am 11 August 2016, 18:53:14
so, habe im ersten fhem den monitor mit inform on gestartet, klappt.
aber das 2.fhem kennt den befehl gar nicht? auf beiden fhem läuft aktuelles fhem! ???
zumindest sehe ich jetzt im browser die events auf beiden fhem. die sind aber nicht synchron ?
Beitrag von: satprofi am 11 August 2016, 19:24:36
also 1. fhem loggt richtig, 2. fhem bekommt irgendeinen wert .
nach 20min. kommt der richtige wert. muss man wo filter setzen?
Beitrag von: LuckyDay am 11 August 2016, 19:36:20
kennst den Spruch mit der Glaskugel, die trübe ist  :)
mir sehen das nicht, was du siehst auf dem Monitor
Poste doch die list von den 2 Device und von F2F,
Beitrag von: satprofi am 11 August 2016, 20:00:04
DEF        192.168.0.50:7072 LOG:.*
   FD         81
   Host       192.168.0.50:7072
   NAME       Dockstar2
   NR         646
   PARTIAL    ModbusSDM220M Xtender_in
   STATE      connected
   TYPE       FHEM2FHEM
   informType LOG
   regexp     .*
   DEF        Xtender_in Power__W
   NAME       Xtender_Power_in
   NOTIFYDEV  Xtender_in
   NOTIFYSTATE Power__W
   NR         647
   NTFY_ORDER 50-Xtender_Power_in
   STATE      Power__W: 0 W
   TYPE       cloneDummy
   DEF        1 60
   DEST
   INTERVAL   60
   IODev      Eastron
   MODBUSID   1
   NAME       Xtender_in
   NR         30
   PROTOCOL   RTU
   STATE      opened
   TYPE       ModbusSDM220M
   getList    System_Pulse_Width__ms Modbus_Parity_Stop Modbus_Node_adr Modbus_Speed__baud system_demand_interval System_Pulse_constant System_Measurement_mode Relay1_Energy_Type Voltage__V Power__W Power__VA Power__VAr PowerFactor Energy_total__kWh Energy_total__kVArh CosPhi Current__A Frequency__Hz Energy_import__kWh Energy_export__kWh Energy_import__kVArh Energy_export__kVArh
   setList    System_Pulse_Width__ms:60,100,200 Modbus_Parity_Stop:0,1,2,3 Modbus_Node_adr Modbus_Speed__baud:0,1,2,5 system_demand_interval System_Pulse_constant:0,1,2,3 System_Measurement_mode:1,2,3 Relay1_Energy_Type:0,1,4,5,6,8
Beitrag von: LuckyDay am 11 August 2016, 20:33:31
du bist lustig  :)
schneidest das wichtige von den lists weg, da kann ich dir nicht helfen.
Beitrag von: satprofi am 11 August 2016, 20:57:19
meinst du die readings? die sind auch wichtig?
Beitrag von: satprofi am 12 August 2016, 16:35:35
so, habe mich ein wenig mit den Filter beschäftigt, jetzt dürfte es wieder klappen.
danke für die hilfe
