FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: MarkusAutomaticus am 11 August 2016, 20:39:28
Titel: Alternative zu yowsup
Beitrag von: MarkusAutomaticus am 11 August 2016, 20:39:28
auf einer früheren Pi-Fhem-Installation war es mir gelungen eine Zeitlang WhatsApp-Messages per yowsup zu verschicken.
Eben habe ich versucht, yowsup auf meinem neuen System zu installieren, aber WhatsApp aktzeptiert die Tel.Nummer bzw. das damalige Passwort nicht mehr.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einem alternativen Push-Dienst, der mich auf schnellstem Weg verständigt,
wenn daheim der Rauchmelder o.ä. anschlägt.
Welche Alternativen, die fhem unterstützt, gibt es?
Markus
Titel: Antw:Alternative zu yowsup
Beitrag von: Cobra am 11 August 2016, 22:36:29
Wenn es dir nur um Push-Infos geht schau dir mal das Modul Pushover an.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Pushover (http://www.fhemwiki.de/wiki/Pushover)
Oder TelegramBot
http://www.fhemwiki.de/wiki/TelegramBot (http://www.fhemwiki.de/wiki/TelegramBot)
Beitrag von: Benni am 12 August 2016, 09:26:47
Ich würde als Anlaufstelle immer die offizielle Doku angeben, nämlich die Commandref (http://fhem.de/commandref_DE.html).
Es gibt bei den Plattformunabhängigen Diensten auch noch ein Modul für Pushbullet (http://fhem.de/commandref_DE.html#Pushbullet)
Auch Pushover  (http://fhem.de/commandref_DE.html#Pushover) und TelegramBot  (http://fhem.de/commandref.html#TelegramBot) sind in der Comandref zu finden ;)
Beitrag von: darkness am 12 August 2016, 09:51:34
Ich arbeite mit Jabber.
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_spricht_jabber (http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_spricht_jabber)
Beitrag von: MarkusAutomaticus am 12 August 2016, 13:52:14
vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge!
Und welcher Dienst, ist denn jetzt der Beste?
Hinsichtlich:
Markus
Beitrag von: darkness am 12 August 2016, 14:12:25
Keiner oder Alle ;D
Ich denke das hängt sehr von dir ab.
ohne Server/Dienst dazwischen (gibt es das überhaupt?)
Irgendein Dienst wird immer dazwischen sein. Die Frage ist willst du einen eigenen Dienst/Server betreiben oder auf bestehende zurück greifen?
Mein Vorschlag, vergleiche die einzelnen Dienste und überlege welcher für dich der Beste sein könnte.  Was willst du damit erreichen? Nur benachrichtigt werden oder auch Nachrichten absetzten. Wie sehr "vertraut" man dem Betreiber.
ZitatEnd2End-Verschlüsselung, niemand braucht zu wissen, dass bei mir die Haustür offen ist
Dann fallen wohl Funkkomponenten aus  ;) Den meisten Betreibern ist der Inhalt der Nachrichten eher Egal. Da geht es mehr um Meta-Daten. Wer mit Wem usw. und ggf noch das Telefonbuch übertragen (aber ich schweife ab....)
Beitrag von: Benni am 12 August 2016, 18:18:18
Ich verwende sogar mehrere Dienste parallel:
