ist schon früh am morgen, aber folgendes vielleicht bei den Hinweisen
zu alternativen Frontends hinzufügen:
http://forum.ubuntuusers.de/topic/php-geht-nicht.-phtml-file/#post-2287264
Mein bekiffter Feuerfuchs meinte auch auf shift-reload, mir PHTML-
Files zum abspeichern anbieten zu wollen. Erst das Löschen des
Caches brachte mir dann endlich die PGM3-Oberfläche (und "Warning:
stream_socket_client() [function.stream-socket-client]: unable to
connect to tcp://plug-2.uu.org:7072 (Connection refused) in
/var/www/pgm3/index.php on line 285 Connection refused (111)", aber
das ist eine andere Geschichte, steht ja in der Doku ;)).
Gut, normalerweise habe ich den Browsercache seit x Jahren auf 0 stehen,
weil ich derlei Probleme leid bin, aber dies war ein jungfäulicher Firefox ...
Latent hinweiswürdig, imho ;)
kai
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Um was geht's da eigentlich? Ich hab' das nicht so ganz verstanden: PHP
geht nicht? Einfach so? Hm...
Hab' ich noch nie gehabt... (bin allerdings auf MacosX)
a.
PHP geht. Einfach so. Nur der Browser, einmal auf die URL ohne aktives
PHP geschickt, meint, es wäre geil, auch jetzt noch, nach httpd-Neustart
mit laufendem PHP, einen Download des PHP-Codes anzubieten. Das steht
nirgendwo in ... (http://www.koeniglich.de/fhem/fhem.html#webfrontends)
Installation:
o Install PHP5, the php5-Apache-Modules and php-gd. Every current distribution should do all the needed configuration without your input.
o Create a directory in the Apache2 DocumentRoot (e.g.: /home/httpd/html/pgm3) and copy all the files from the webfrontend/pgm3 to this directory.
Make sure that this directory is writeable by the webserver (e.g. User www-data.www-data)!
o If you want to have access to the FHT temperature logs, then:
+ Make sure gnuplot is installed
o Call /pgm3/index.php
Es ist so einfach (naja, fast); außer, man hat diese URL schon vorher auf-
gerufen, bevor PHP5 aktiv war ... Kurzum: der Hinweis, bei Installations-
problemen immer mal den bekifften Cache des (Firefox-)Browsers zu leeren,
könnte Leuten Zeit und Nerven sparen.
kai
