Hallo alle zusammen,
ich betreibe 4 SH5-RBS-04A die ich erfolgreich mit Intertechno Codes programmiert habe.
Bitte beachtet, es funktioniert nur mit Intertechno V3. Mehr unter:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung (http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung)
Damit nicht genug ich musste noch die Anzahl der Repeats im CUL für Intertechno hochstellen, da ansonsten das Schalten unzuverlässig war.
Dies habe gemacht mit:
set <CUL> raw isr9
<CUL> muss mit eurem CUL Namen ersetzt werden.
Bitte beachtet, das für das Kommando "isr" ein CUL mit der culfw benötigt wird.
Mehr unter:
http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL (http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL)
http://culfw.de/commandref.html (http://culfw.de/commandref.html)
Die Definition in FHEM sieht nun folgendermaßen aus:
define WZ.DeckenLampe IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 0001
attr WZ.DeckenLampe IODev nanoCUL
attr WZ.DeckenLampe alias DeckenLampe
attr WZ.DeckenLampe group Lampen
attr WZ.DeckenLampe room Wohnzimmer,Homekit
x steht für 0 oder 1
Diese Änderung erzeugt bisher keine Problem bei meinen Intertechno Devices.
Bevor ich irgendwas ins Wiki schreibe: Könnt ihr bestätigen, das es funktioniert ?
Danke !
das
set <CUL> raw isr9
resultiert bei mir in einem:
2016-08-27 12:18:57 CUL CUL1 raw isr9
2016-08-27 12:18:57 CUL CUL1 UNKNOWNCODE 9
Ich habe bis jetzt nur mit einer dimmbaren Steckdose versucht, die konnte bisher nicht gepairt werden.
Später versuch ich es noch mit einem Unterputzschalter
also der UP-Schalter hat funktioniert. Vielleicht auch weil der näher am Sender ist? Ich werde das die Tage nochmal mit dem Dimmer probieren.
Super danke für die Hilfe.
Ich gehe davon aus, das du einen Busware CUL benutzt?
Ist das Schalten bei dir zuverlässig?
Jau einen V3. Bis jetzt hat das wunderbar funktioniert. NUr heute hab ich festgestellt das der Lichtschalter aus meiner Config verschwunden ist, keine Ahnung wie das passieren konnte. Jetzt wird er halt nochmal angelernt.
so update.
Nachdem ich nun meine FHEM config wieder angepasst habe dass der Schalter wieder drin ist, funktioniert zwar das anlernen, aber das schalten ist nun nicht mehr zuverlässig. Meist gehts ein paar mal und dann fällt der Schalter bis zum nächsten anlernen wieder aus. Recht nervig und ich bin noch nicht auf eine lösung gestoßen.
Kannst du mal schauen wie man beim Busware CUL die Wiederholrate hochsetzt?
Das war genau mein Fehler, den ich mit dem ISR Befehl beheben konnte.
