FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Jack_n am 20 August 2016, 15:04:52
Titel: Automatik - macht man das so ?
Beitrag von: Jack_n am 20 August 2016, 15:04:52
gestern morgen wurde ich um 6.30 von meinem sich per FHEM anschaltenden Fernseher wach, an sich gewollt aber gestern hatte ich Urlaub und durfte ausschlafen   >:( >:( >:(
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage wie man das richtig macht, dass man automatisierte Vorgänge wahlweise an- oder abschalten kann.
Meine aktuelle Idee ist es einen Dummy "Automatik" anzulegen der die states on oder off haben kann.
Dann würde ich bei allen automatischen Dingen dabfragen ob die Automatik an oder aus ist.
##### Zeitgesteuerte Aktionen
define KaffeemaschineMorgensAn at *05:00:00 {if (Value("Automatik") eq "on") {fhem("set Kaffeemaschine on")}}
define KaffeemaschineMorgensAus at *05:30:00 {fhem("set Kaffeemaschine off")}
define TV_morgens_an at *5:30 {if (Value("Automatik") eq "on" and (!($we))) { fhem("set HarmonyHub activity Fernsehen")}}
define TV_morgens_aus at *6:10 { if (!($we)) { fhem("set HarmonyHub activity PowerOff");; } }
Jetzt stellt sich mir die Frage macht man das so, oder gibt es elegantere, schönere Methoden ?
Vielen Dank für jeden Beitrag
Joachim
Titel: Antw:Automatik - macht man das so ?
Beitrag von: errazzor am 20 August 2016, 15:43:25
Ich machs genauso, allerdings mit DOIF. Ist aber Geschmackssache...
Beitrag von: bergadler am 20 August 2016, 16:48:57
Speziell für die Urlaube könnte ich als elegantere Methode auch die Holidaydatei vorschlagen.
Dort trägst Du einfach Deine Urlaubsdaten ein und schon werden sie wie Feiertage behandelt.
Beitrag von: Jack_n am 20 August 2016, 18:46:28
danke für Eure Beiträge, dann bin ich ja schon mal nicht auf dem Holzweg.  ;)
Joachim
Beitrag von: Puschel74 am 20 August 2016, 20:31:48
Codes bitte in Code-Tags.
Es soll ja auch leserlich sein  ;)
Wenn man schon $we benutzt kann man auch eine holiday-Datei benutzen - wie von bergadler vorgeschlagen.
Die holiday-Datei hat den Vorteil das damit, richtig konfiguriert und gefüllt, die Variable $we durch FHEM passend gesetzt wird.
Wer also $we sowieso benutzt kann mit einer holiday-Datei diese Variable einfach weiter benutzen ohne zusätzliche "Klimmzüge" im Code machen zu müssen.
