FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: FHEMAN am 21 August 2016, 22:29:01
Titel: HM-OU-LED16 - sabotageAttack_ErrIoAttack sporadisch
Beitrag von: FHEMAN am 21 August 2016, 22:29:01
Guten Abend,
ich habe zwei 16 LED Displays, einen HMLAND und seit kurzem einen HMLAN im Einsatz. Beide HMLAN Devices haben haben als assignedID die ID der VCCU.
Ich spreche grundsätzlich beide Geräte gleichzeitig an mittels
Zitatset Display.01.LED.03,Display.02.LED.03 led orange
Eigentlich funktioniert alles, wie es soll. Jedoch habe ich fast täglich den Hinweis sabotageAttack_ErrIoAttack im Log. Manchmal auf Display 01, machmal auf Display 02.
Das SabotageAttack erfolgt dann mehrmals hintereinander (4-5 Mal)
Ich habe schon mit dem Attr. IOGrp rumgespielt. Die RAWMsg sieht für mich nicht verdächtig aus. Was kann da los sein? Gibt es evtl. einen bösen Nachbarn?
list Display 01
   DEF        1D4993
   HMLAN01_MSGCNT 3038
   HMLAN01_RAWMSG E1D4993,0000,00A8770E,FF,FFB7,F9A0101D4993F107030208000000
   HMLAN01_RSSI -73
   HMLAN01_TIME 2016-08-21 21:55:50
   HMUSB01_MSGCNT 3596
   HMUSB01_RAWMSG RAEAC6AF3,0001,38991C93,FF,FFBA,F9A0101D4993F107030208000000
   HMUSB01_RSSI -70
   HMUSB01_TIME 2016-08-21 21:55:50
   IODev      HMUSB01
   LASTInputDev HMUSB01
   MSGCNT     6634
   NAME       Display.01
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   NTFY_ORDER 50-Display.01
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Display.01.LED01
   channel_02 Display.01.LED02
   channel_03 Display.01.LED03
   channel_04 Display.01.LED04
   channel_05 Display.01.LED05
   channel_06 Display.01.LED06
   channel_07 Display.01.LED07
   channel_08 Display.01.LED08
   channel_09 Display.01.LED09
   channel_0A Display.01.LED10
   channel_0B Display.01.LED11
   channel_0C Display.01.LED12
   channel_0D Display.01.LED13
   channel_0E Display.01.LED14
   channel_0F Display.01.LED15
   channel_10 Display.01.LED16
   lastMsg    No:F9 - t:10 s:1D4993 d:F10703 0208000000
   protCmdDel 40
   protErrIoAttack 6 last_at:2016-08-21 20:53:34
   protIOdly  1 last_at:2016-08-21 18:51:39
   protIOerr  3 last_at:2016-08-21 18:52:35
   protLastRcv 2016-08-21 21:55:50
   protResnd  45 last_at:2016-08-21 21:22:32
   protResndFail 2 last_at:2016-08-20 11:15:07
   protSnd    4550 last_at:2016-08-21 21:55:50
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN01 lst:-72 avg:-67.79 max:-54 min:-94 cnt:892
   rssi_HMUSB01 min:-83 cnt:969 lst:-63 avg:-67.5 max:-61
   rssi_at_HMLAN01 min:-101 cnt:3038 avg:-74.5 max:-60 lst:-73
   rssi_at_HMUSB01 min:-95 cnt:3596 max:-68 avg:-74.1 lst:-70
   Readings:
     2016-08-21 20:53:11   CommandAccepted yes
     2015-01-30 18:30:02   D-firmware      1.1
     2015-01-30 18:30:02   D-serialNr      JEQ0218542
     2016-08-21 21:55:32   PairedTo        0xF10703
     2016-08-21 20:53:16   R-brightness    1
     2016-07-11 22:45:04   R-energyOpt     permanent
     2016-07-10 13:50:59   R-pairCentral   0xF10703
     2016-07-11 15:04:45   RegL_00         02:01 04:0A 08:00 0A:F1 0B:07 0C:03 18:00 00:00
     2016-08-21 21:55:32   RegL_00.          02:01 04:01 08:00 0A:F1 0B:07 0C:03 18:00 00:00
     2016-08-21 21:52:38   color           0A2565FB
     2016-08-21 17:51:12   powerOn         2016-08-21 17:51:12
     2016-08-21 17:51:25   recentStateType ack
     2015-03-16 17:57:36   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:1
     2016-08-10 22:11:21   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 7
     2016-08-21 20:53:34   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 6
     2016-08-21 21:55:50   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   249
     PONtest    0
     cSnd       01F107031D49931003,01F107031D499310040000000001
     mId        006D
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1D4993,00,01,00
       nextSend   1471809350.55201
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         1D4993
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        F9
       Io:
         HMLAN01    -73
         HMUSB01    -68
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN01
       flg        A
       ts         1471809350.43665
       ack:
         HASH(0x2688810)
         F98002F107031D499300
     Rssi:
       Hmlan01:
         avg        -67.7970852017938
         cnt        892
         lst        -72
         max        -54
         min        -94
       Hmusb01:
         avg        -67.5077399380804
         cnt        969
         lst        -63
         max        -61
         min        -83
       At_hmlan01:
         avg        -74.508229098091
         cnt        3038
         lst        -73
         max        -60
         min        -101
       At_hmusb01:
         avg        -74.1067853170188
         cnt        3596
         lst        -70
         max        -68
         min        -95
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      CUL0
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.1
   model      HM-OU-LED16
   room       System
   serialNr   JEQ0218542
   subType    outputUnit
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
list Display 02
   DEF        1D638E
   HMLAN01_MSGCNT 1980
   HMLAN01_RAWMSG E1D638E,0000,00A8B9C1,FF,FFAD,18A0101D638EF107030208000000
   HMLAN01_RSSI -83
   HMLAN01_TIME 2016-08-21 21:56:07
   HMUSB01_MSGCNT 4545
   HMUSB01_RAWMSG RAEACADA8,0001,38995F43,FF,FFC1,18A0101D638EF107030208000000
   HMUSB01_RSSI -63
   HMUSB01_TIME 2016-08-21 21:56:07
   IODev      HMUSB01
   MSGCNT     6525
   NAME       Display.02
   NOTIFYDEV  global
   NR         615
   NTFY_ORDER 50-Display.02
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Display.02.LED01
   channel_02 Display.02.LED02
   channel_03 Display.02.LED03
   channel_04 Display.02.LED04
   channel_05 Display.02.LED05
   channel_06 Display.02.LED06
   channel_07 Display.02.LED07
   channel_08 Display.02.LED08
   channel_09 Display.02.LED09
   channel_0A Display.02.LED10
   channel_0B Display.02.LED11
   channel_0C Display.02.LED12
   channel_0D Display.02.LED13
   channel_0E Display.02.LED14
   channel_0F Display.02.LED15
   channel_10 Display.02.LED16
   lastMsg    No:18 - t:10 s:1D638E d:F10703 0208000000
   protCmdDel 2
   protIOdly  1 last_at:2016-08-21 11:45:38
   protIOerr  1 last_at:2016-08-21 11:46:38
   protLastRcv 2016-08-21 21:56:07
   protResnd  26 last_at:2016-08-21 19:21:58
   protSnd    4545 last_at:2016-08-21 21:56:07
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN01 avg:-79.05 lst:-76 max:-76 cnt:34 min:-82
   rssi_HMUSB01 min:-71 cnt:1826 avg:-58.52 max:-53 lst:-57
   rssi_at_HMLAN01 max:-77 avg:-85.55 lst:-83 min:-104 cnt:1980
   rssi_at_HMUSB01 avg:-63.66 max:-58 lst:-63 cnt:4545 min:-82
   Readings:
     2016-08-21 20:53:12   CommandAccepted yes
     2016-07-12 19:31:31   D-firmware      1.1
     2016-07-12 19:31:31   D-serialNr      JEQ0220911
     2016-08-21 21:55:50   PairedTo        0xF10703
     2016-08-21 20:53:42   R-brightness    1
     2016-07-13 00:35:24   R-energyOpt     permanent
     2016-07-12 19:32:11   R-pairCentral   0xF10703
     2016-08-21 21:52:47   color           0A2565FB
     2016-08-21 17:21:08   powerOn         2016-08-21 17:21:08
     2016-08-21 17:21:21   recentStateType ack
     2016-08-19 07:10:54   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 10
     2016-08-21 21:56:07   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   24
     PONtest    1
     cSnd       01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001
     mId        006D
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1D638E,00,01,00
       nextSend   1471809367.61921
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         1D638E
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        18
       Io:
         HMLAN01    -83
         HMUSB01    -61
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN01
       flg        A
       ts         1471809367.50238
       ack:
         HASH(0x3874968)
         188002F107031D638E00
     Rssi:
       Hmlan01:
         avg        -79.0588235294118
         cnt        34
         lst        -76
         max        -76
         min        -82
       Hmusb01:
         avg        -58.5279299014239
         cnt        1826
         lst        -57
         max        -53
         min        -71
       At_hmlan01:
         avg        -85.5510101010102
         cnt        1980
         lst        -83
         max        -77
         min        -104
       At_hmusb01:
         avg        -63.6688668866887
         cnt        4545
         lst        -63
         max        -58
         min        -82
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMUSB01
   IOgrp      VCCU
   expert     0_defReg
   firmware   1.1
   model      HM-OU-LED16
   room       CUL_HM
   serialNr   JEQ0220911
   subType    outputUnit
Log
2016.08.21 20:22:01 3: CUL_HM set Display.02 statusRequest
2016.08.21 20:22:04 2: CUL_HM Display.01 attack:01F107031D4993080E,01F107031D4993090E:1F107031D4993030E
2016.08.21 20:22:06 1: sendEmail returned: Aug 21 20:22:06 localhost sendEmail[11345]: Email was sent successfully!, derron@mailbox.org, Sabotage detected Display.01, 2016-08-21 20:22:04: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2016-08-21 20:22:04
2016.08.21 20:22:06 1: Sabotage detected Display.01: 2016-08-21 20:22:04: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2016.08.21 20:22:06 2: CUL_HM Display.01 attack:01F107031D4993080E,01F107031D4993090E:1F107031D4993040E
2016.08.21 20:22:08 1: sendEmail returned: Aug 21 20:22:08 localhost sendEmail[11347]: Email was sent successfully!, derron@mailbox.org, Sabotage detected Display.01, 2016-08-21 20:22:06: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 2
2016-08-21 20:22:06
2016.08.21 20:22:08 1: Sabotage detected Display.01: 2016-08-21 20:22:06: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 2
2016.08.21 20:22:08 2: CUL_HM Display.01 attack:01F107031D4993080E,01F107031D4993090E:1F107031D4993050E
2016.08.21 20:22:10 1: sendEmail returned: Aug 21 20:22:10 localhost sendEmail[11349]: Email was sent successfully!, derron@mailbox.org, Sabotage detected Display.01, 2016-08-21 20:22:08: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 3
2016-08-21 20:22:09
2016.08.21 20:22:10 1: Sabotage detected Display.01: 2016-08-21 20:22:08: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 3
2016.08.21 20:22:10 2: CUL_HM Display.01 attack:01F107031D4993080E,01F107031D4993090E:1F107031D4993060E
2016.08.21 20:22:13 1: sendEmail returned: Aug 21 20:22:13 localhost sendEmail[11351]: Email was sent successfully!, derron@mailbox.org, Sabotage detected Display.01, 2016-08-21 20:22:10: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 4
2016-08-21 20:22:11
2016.08.21 20:22:13 1: Sabotage detected Display.01: 2016-08-21 20:22:10: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 4
2016.08.21 20:22:13 2: CUL_HM Display.01 attack:01F107031D4993080E,01F107031D4993090E:1F107031D4993070E
2016.08.21 20:22:15 1: sendEmail returned: Aug 21 20:22:15 localhost sendEmail[11353]: Email was sent successfully!, derron@mailbox.org, Sabotage detected Display.01, 2016-08-21 20:22:13: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 5
2016-08-21 20:22:13
2016.08.21 20:22:15 1: Sabotage detected Display.01: 2016-08-21 20:22:13: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 5
2016.08.21 20:22:19 3: CUL_HM set HM_3B8158 statusRequest
2016.08.21 20:22:20 3: CUL_HM set HM_3B9503 statusRequest
Erweitertes Logging von Display und IO
2016.08.14 20:12:05 3: CUL_HM set Display.01.LED05 led green
2016.08.14 20:12:05 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A40EBA7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A40EBA7 m:C5 A011 F10703 1D4993 800502
2016.08.14 20:12:05 3: CUL_HM set Display.02.LED05 led green
2016.08.14 20:12:05 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:142D749F d:FF r:FFA9     m:C5 A011 F10703 1D4993 800502
2016.08.14 20:12:05 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:142D7524 d:FF r:FFB0     m:C5 8002 1D4993 F10703 010502003F06256AFA
2016.08.14 20:12:05 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A40EBA7 stat:0001 t:0C8AA3E7 d:FF r:FFB3     m:C5 8002 1D4993 F10703 010502003F06256AFA
2016.08.14 20:32:23 3: CUL_HM set Display.01 statusRequest
2016.08.14 20:32:23 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A5383CF stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A5383CF m:C6 A001 F10703 1D4993 010E
2016.08.14 20:32:23 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14400CDB d:FF r:FFAA     m:C6 A001 F10703 1D4993 010E
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D3CDC d:FF r:FFBE     m:C6 A010 1D4993 F10703 060102003D06256AFA
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_Delay: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A5383CF stat:0001 t:0C9D3CE1 d:FF r:FFBE     m:C6 A010 1D4993 F10703 060102003D06256AFA
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_SdDly: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A53848C stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A53848C m:C7 A001 F10703 1D4993 020E
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:14400D60 d:FF r:FFAE     m:C6 A010 1D4993 F10703 060102003D06256AFA
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14400DDA d:FF r:FFAA     m:C6 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14400EE9 d:FF r:FFA9     m:C7 A001 F10703 1D4993 020E
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D3EEA d:FF r:FFBD     m:C7 A010 1D4993 F10703 060202003D06256AFA
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A53848C stat:0001 t:0C9D3EEF d:FF r:FFBD     m:C7 A010 1D4993 F10703 060202003D06256AFA
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A538698 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A538698 m:C8 A001 F10703 1D4993 030E
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:14400F6E d:FF r:FFAD     m:C7 A010 1D4993 F10703 060202003D06256AFA
2016.08.14 20:32:24 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14400FE8 d:FF r:FFA9     m:C7 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:144010F7 d:FF r:FFA9     m:C8 A001 F10703 1D4993 030E
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D40F8 d:FF r:FFBC     m:C8 A010 1D4993 F10703 060303003D06256AFA
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Delay: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A538698 stat:0001 t:0C9D40FD d:FF r:FFBC     m:C8 A010 1D4993 F10703 060303003D06256AFA
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_SdDly: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A5388A6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A5388A6 m:C9 A001 F10703 1D4993 040E
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:1440117C d:FF r:FFB0     m:C8 A010 1D4993 F10703 060303003D06256AFA
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:144011F6 d:FF r:FFA9     m:C8 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14401305 d:FF r:FFA9     m:C9 A001 F10703 1D4993 040E
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D4306 d:FF r:FFBD     m:C9 A010 1D4993 F10703 060403003E06256AFA
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A5388A6 stat:0001 t:0C9D430C d:FF r:FFBD     m:C9 A010 1D4993 F10703 060403003E06256AFA
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A538AB5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A538AB5 m:CA A001 F10703 1D4993 050E
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:1440138A d:FF r:FFAE     m:C9 A010 1D4993 F10703 060403003E06256AFA
2016.08.14 20:32:25 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14401405 d:FF r:FFA9     m:C9 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14401514 d:FF r:FFA9     m:CA A001 F10703 1D4993 050E
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:14401598 d:FF r:FFAE     m:CA A010 1D4993 F10703 060502003D06256AFA
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Delay: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D4515 d:FF r:FFBD     m:CA A010 1D4993 F10703 060502003D06256AFA
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A538AB5 stat:0001 t:0C9D451A d:FF r:FFBD     m:CA A010 1D4993 F10703 060502003D06256AFA
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_SdDly: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A538CC1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A538CC1 m:CB A001 F10703 1D4993 060E
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14401613 d:FF r:FFA8     m:CA 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14401721 d:FF r:FFA9     m:CB A001 F10703 1D4993 060E
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D4723 d:FF r:FFBD     m:CB A010 1D4993 F10703 060602003D06256AFA
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A538CC1 stat:0001 t:0C9D4728 d:FF r:FFBD     m:CB A010 1D4993 F10703 060602003D06256AFA
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A538ED0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A538ED0 m:CC A001 F10703 1D4993 070E
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:144017A6 d:FF r:FFAE     m:CB A010 1D4993 F10703 060602003D06256AFA
2016.08.14 20:32:26 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14401821 d:FF r:FFA8     m:CB 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:1440192F d:FF r:FFA9     m:CC A001 F10703 1D4993 070E
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D4931 d:FF r:FFBD     m:CC A010 1D4993 F10703 060702003E06256AFA
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Delay: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A538ED0 stat:0001 t:0C9D4936 d:FF r:FFBD     m:CC A010 1D4993 F10703 060702003E06256AFA
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_SdDly: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A5390DF stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A5390DF m:CD A001 F10703 1D4993 080E
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:144019B4 d:FF r:FFAE     m:CC A010 1D4993 F10703 060702003E06256AFA
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14401A2E d:FF r:FFA8     m:CC 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14401B3E d:FF r:FFA8     m:CD A001 F10703 1D4993 080E
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D4B3F d:FF r:FFBC     m:CD A010 1D4993 F10703 060801003E06256AFA
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A5390DF stat:0001 t:0C9D4B44 d:FF r:FFBC     m:CD A010 1D4993 F10703 060801003E06256AFA
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A5392EC stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A5392EC m:CE A001 F10703 1D4993 090E
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:14401BC4 d:FF r:FFAE     m:CD A010 1D4993 F10703 060801003E06256AFA
2016.08.14 20:32:27 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14401C3D d:FF r:FFA9     m:CD 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:28 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14401D4C d:FF r:FFA8     m:CE A001 F10703 1D4993 090E
2016.08.14 20:32:28 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D4D4D d:FF r:FFBD     m:CE A010 1D4993 F10703 060901003F06256AFA
2016.08.14 20:32:28 0: HMLAN_Delay: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:28 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A5392EC stat:0001 t:0C9D4D52 d:FF r:FFBD     m:CE A010 1D4993 F10703 060901003F06256AFA
2016.08.14 20:32:28 0: HMLAN_SdDly: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:28 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A5394FA stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A5394FA m:CF A001 F10703 1D4993 0A0E
2016.08.14 20:32:28 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:14401DD1 d:FF r:FFAE     m:CE A010 1D4993 F10703 060901003F06256AFA
2016.08.14 20:32:28 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14401E4B d:FF r:FFA8     m:CE 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:28 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14401F5A d:FF r:FFA8     m:CF A001 F10703 1D4993 0A0E
2016.08.14 20:32:28 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D4F5B d:FF r:FFBD     m:CF A010 1D4993 F10703 060A01003E06256AFA
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A5394FA stat:0001 t:0C9D4F60 d:FF r:FFBD     m:CF A010 1D4993 F10703 060A01003E06256AFA
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_SdDly: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A539708 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A539708 m:D0 A001 F10703 1D4993 0B0E
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:14401FDF d:FF r:FFAE     m:CF A010 1D4993 F10703 060A01003E06256AFA
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402059 d:FF r:FFA8     m:CF 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402168 d:FF r:FFA8     m:D0 A001 F10703 1D4993 0B0E
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D5169 d:FF r:FFBC     m:D0 A010 1D4993 F10703 060B02003E06256AFA
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Delay: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A539708 stat:0001 t:0C9D516E d:FF r:FFBC     m:D0 A010 1D4993 F10703 060B02003E06256AFA
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A539915 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A539915 m:D1 A001 F10703 1D4993 0C0E
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:144021ED d:FF r:FFAE     m:D0 A010 1D4993 F10703 060B02003E06256AFA
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402267 d:FF r:FFA8     m:D0 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402376 d:FF r:FFA9     m:D1 A001 F10703 1D4993 0C0E
2016.08.14 20:32:29 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D5378 d:FF r:FFBC     m:D1 A010 1D4993 F10703 060C00003E06256AFA
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A539915 stat:0001 t:0C9D537D d:FF r:FFBC     m:D1 A010 1D4993 F10703 060C00003E06256AFA
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_SdDly: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A539B28 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A539B28 m:D2 A001 F10703 1D4993 0D0E
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:144023FB d:FF r:FFAD     m:D1 A010 1D4993 F10703 060C00003E06256AFA
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402476 d:FF r:FFA8     m:D1 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402585 d:FF r:FFA8     m:D2 A001 F10703 1D4993 0D0E
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D5586 d:FF r:FFBC     m:D2 A010 1D4993 F10703 060D02003E06256AFA
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Delay: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A539B28 stat:0001 t:0C9D558B d:FF r:FFBC     m:D2 A010 1D4993 F10703 060D02003E06256AFA
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A539D32 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A539D32 m:D3 A001 F10703 1D4993 0E0E
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:14402609 d:FF r:FFAE     m:D2 A010 1D4993 F10703 060D02003E06256AFA
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402684 d:FF r:FFA9     m:D2 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402793 d:FF r:FFA8     m:D3 A001 F10703 1D4993 0E0E
2016.08.14 20:32:30 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D5794 d:FF r:FFBC     m:D3 A010 1D4993 F10703 060E01003F06256AFA
2016.08.14 20:32:31 0: HMLAN_Delay: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:31 3: CUL_HM set Display.02 statusRequest
2016.08.14 20:32:31 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A539D32 stat:0001 t:0C9D5799 d:FF r:FFBC     m:D3 A010 1D4993 F10703 060E01003F06256AFA
2016.08.14 20:32:31 0: HMLAN_SdDly: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:31 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A539F40 stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A539F40 m:D4 A001 F10703 1D4993 0F0E
2016.08.14 20:32:31 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:14402818 d:FF r:FFAE     m:D3 A010 1D4993 F10703 060E01003F06256AFA
2016.08.14 20:32:31 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402892 d:FF r:FFA9     m:D3 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:31 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402C20 d:FF r:FFA8     m:D4 A001 F10703 1D4993 0F0E
2016.08.14 20:32:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D5C23 d:FF r:FFBC     m:D4 A010 1D4993 F10703 060F00003F06256AFA
2016.08.14 20:32:32 0: HMLAN_Delay: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A539F40 stat:0001 t:0C9D5C28 d:FF r:FFBC     m:D4 A010 1D4993 F10703 060F00003F06256AFA
2016.08.14 20:32:32 0: HMLAN_SdDly: HMLAN01 1D4993
2016.08.14 20:32:32 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 S:S8A53A3CF stat:  00 t:00000000 d:01 r:8A53A3CF m:D5 A001 F10703 1D4993 100E
2016.08.14 20:32:32 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:14402CA6 d:FF r:FFAE     m:D4 A010 1D4993 F10703 060F00003F06256AFA
2016.08.14 20:32:32 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402D21 d:FF r:FFA8     m:D4 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:32 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402E2F d:FF r:FFA8     m:D5 A001 F10703 1D4993 100E
2016.08.14 20:32:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:E1D4993   stat:0000 t:0C9D5E31 d:FF r:FFBA     m:D5 A010 1D4993 F10703 061000003F06256AFA
2016.08.14 20:32:32 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:E1D4993   stat:0000 t:14402EB4 d:FF r:FFAE     m:D5 A010 1D4993 F10703 061000003F06256AFA
2016.08.14 20:32:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 R:R8A53A3CF stat:0001 t:0C9D5E36 d:FF r:FFBA     m:D5 A010 1D4993 F10703 061000003F06256AFA
2016.08.14 20:32:32 0: HMLAN_Parse: HMUSB01 R:EF10703   stat:0000 t:14402F2F d:FF r:FFA8     m:D5 8002 F10703 1D4993 00
2016.08.14 20:32:34 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E060E,01F107031D638E070E:1F107031D638E040E
2016-08-14 20:32:34
2016.08.14 20:32:36 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-14 20:32:34: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 4
2016.08.14 20:32:37 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E060E,01F107031D638E070E:1F107031D638E050E
2016-08-14 20:32:37
2016.08.14 20:32:39 1: Sab
Ronny
Titel: Antw: HM-OU-LED16 - sabotageAttack_ErrIoAttack sporadisch
Beitrag von: Gernott am 21 August 2016, 23:11:05
Kann ich bei mir auch gelegentlich finden. Passiert aber nur alle paar Tage mal. Der HMLAN meckert deutlich öfter.
G.
Beitrag von: FHEMAN am 24 August 2016, 17:18:07
Und heute ist's der UP Taster HM-RC-2-PBU-FM, der "attackiert" wird. Da ich immer mehrere E-Mail Benachrichtigungen bekomme, ist das sehr nervig. Abgesehen von dem unguten Gefühl, dass hier irgendwas falsch läuft oder doch ein Nachbar hier Schindluder betreibt..
gibt es denn keinen Weg, die Sache zu ergründen bzw. zu eliminieren?
Beitrag von: frank am 24 August 2016, 18:58:00
ZitatAbgesehen von dem unguten Gefühl, dass hier irgendwas falsch läuft oder doch ein Nachbar hier Schindluder betreibt..
das solltest du auch selber rausbekommen können. wenn du oder dein fhem zur angegebenen uhrzeit mit dem device "gequatscht" habt, dann war es höchst wahrscheinlich nicht der nachbar. das log sieht auch danach aus.
ich würde erstmal ein prefered io für alle "stationären" devices setzen. jeweils das mit dem besseren rssi zb.
warum forderst du jeweils ein kompletten statusrequest von allen channels? reicht da nicht, wenn überhaupt, jeweils einer des jeweils gerade geänderten channels.
Beitrag von: FHEMAN am 24 August 2016, 23:10:10
Zitatdas solltest du auch selber rausbekommen können. wenn du oder dein fhem zur angegebenen uhrzeit mit dem device "gequatscht" habt, dann war es höchst wahrscheinlich nicht der nachbar. das log sieht auch danach aus.
Uff... also Wahrscheinlichkeiten hin und her. Ich möchte schon gerne ganz sicher ausschließen können, dass da Kommunikation von außerhalb erfolgte. Die Kommunikation einzugrenzen wäre mit weniger Devices sicherlich einfacher. Ich erreich gerade den Punkt, wo mich FHEM annervt und ich mir etwas einfaches wünsche.
Zitatich würde erstmal ein prefered io für alle "stationären" devices setzen. jeweils das mit dem besseren rssi zb.
Auch hier dachte ich, dass FHEM das durch die VCCU Config alleine macht.
Zitatwarum forderst du jeweils ein kompletten statusrequest von allen channels? reicht da nicht, wenn überhaupt, jeweils einer des jeweils gerade geänderten channels.
Ich fordere hier nichts explizit an. Ich habe das Device gepairt und setze die LED Farben. Die Statusrequests kommen nicht "von mir"...
Möglicherweise trat das Phänomen erst nach Einbindung des HMLAN auf. Ich ziehe das IO daher mal raus. Aber was mache ich, wenn das die Lösung ist...
Beitrag von: frank am 24 August 2016, 23:54:23
ZitatAuch hier dachte ich, dass FHEM das durch die VCCU Config alleine macht.
die vccu setzt keine prefered ios. das musst, besser solltest, du selber tun.
ZitatIch erreich gerade den Punkt, wo mich FHEM annervt und ich mir etwas einfaches wünsche.
heute sind wohl einige genervt. liegt vielleicht am wetter.
ZitatMöglicherweise trat das Phänomen erst nach Einbindung des HMLAN auf. Ich ziehe das IO daher mal raus. Aber was mache ich, wenn das die Lösung ist...
ich bin mir ziehmlich sicher, dass das EINE lösung ist.
Beitrag von: martinp876 am 27 August 2016, 15:07:57
die VCCU sucht den besten Empfänger gemäß rssi. Macht sinn bei tragbaren devices, bei stationären würde ich ein prefered setzen.
Ich hätte gerne ein Log der Messages und der Event vom gleichen Ereigniss. Im aktuellen Fall stimmen die Zeitstempel nicht.
Beitrag von: martinp876 am 28 August 2016, 07:16:39
ich habe das Log noch einmal durchgesehen - es fehlt der Bezug. Keine Messages wenn das Evetn gemeldet wird.
Beitrag von: FHEMAN am 28 August 2016, 23:23:41
Sag mir bitte, was Du damit meinst.
Der Log ist der Standard FHEM Log mit teils aktiviertem Erweiteren Logging für das Device auf dem IO (habe ich aus einem anderen Thread zu einer ähnlichen Thematik)
Hier noch einmal ein paar Einträge mehr um das Fehlerereignis herum:
2016.08.01 22:45:19 3: CUL_HM set Display.01.LED03 led orange
2016.08.01 22:46:03 3: CUL_HM set Display.01 statusRequest
2016.08.01 22:46:06 3: CUL_HM set HM_3B8158 statusRequest
2016.08.01 22:46:07 3: CUL_HM set HM_3B9503 statusRequest
2016.08.01 22:46:14 2: CUL_HM Display.01 attack:01F107031D49930F0E,01F107031D4993100E:1F107031D49930D0E
2016.08.01 22:46:16 1: sendEmail returned: Aug 01 22:46:16 localhost sendEmail[29899]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.01, 2016-08-01 22:46:12: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2016-08-01 22:46:14
2016.08.01 22:46:16 1: Sabotage detected Display.01: 2016-08-01 22:46:12: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2016.08.01 22:46:16 2: CUL_HM Display.01 attack:01F107031D49930F0E,01F107031D4993100E:1F107031D49930E0E
2016.08.01 22:46:18 1: sendEmail returned: Aug 01 22:46:18 localhost sendEmail[29901]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.01, 2016-08-01 22:46:16: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 2
2016-08-01 22:46:16
2016.08.01 22:46:18 1: Sabotage detected Display.01: 2016-08-01 22:46:16: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 2
2016.08.01 22:46:20 3: CUL_HM set Display.02 statusRequest
2016.08.01 22:46:21 3: CUL_HM set Rauchmelder.Schlafzimmer statusRequest
2016.08.17 19:51:02 3: CUL_HM set Display.01 statusRequest
2016.08.17 19:51:15 3: CUL_HM set Display.02 statusRequest
2016.08.17 19:51:16 3: CUL_HM set HM_3B8158 statusRequest
2016.08.17 19:51:17 3: CUL_HM set HM_3B9503 statusRequest
2016.08.17 19:51:20 3: CUL_HM set Rauchmelder.Schlafzimmer statusRequest
2016.08.17 19:51:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition timeout
2016.08.17 19:51:20 1: 192.168.2.22:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN01)
2016.08.17 19:51:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition disconnected
2016.08.17 19:51:25 3: CUL_HM set Schaltsteckdose.3.Sw statusRequest
2016.08.17 19:51:26 3: CUL_HM set Statusanzeige.1 statusRequest
2016.08.17 19:51:31 3: CUL_HM set Display.02 getConfig
2016.08.17 19:52:24 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition init
2016.08.17 19:52:25 1: 192.168.2.22:1000 reappeared (HMLAN01)
2016.08.17 19:52:25 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001:1F107031D638E0C03
2016.08.17 19:52:27 1: sendEmail returned: Aug 17 19:52:27 localhost sendEmail[7320]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-17 19:51:51: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2016-08-17 19:52:25
2016.08.17 19:52:27 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-17 19:51:51: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2016.08.17 19:52:27 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001:1F107031D638E0C040000000001
2016.08.17 19:52:29 1: sendEmail returned: Aug 17 19:52:29 localhost sendEmail[7322]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-17 19:52:27: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 2
2016-08-17 19:52:27
2016.08.17 19:52:29 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-17 19:52:27: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 2
2016.08.17 19:52:29 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001:1F107031D638E0D03
2016.08.17 19:52:31 1: sendEmail returned: Aug 17 19:52:31 localhost sendEmail[7324]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-17 19:52:29: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 3
2016-08-17 19:52:29
2016.08.17 19:52:31 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-17 19:52:29: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 3
2016.08.17 19:52:31 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001:1F107031D638E0D040000000001
2016.08.17 19:52:33 1: sendEmail returned: Aug 17 19:52:33 localhost sendEmail[7326]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-17 19:52:31: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 4
2016-08-17 19:52:31
2016.08.17 19:52:33 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-17 19:52:31: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 4
2016.08.17 19:52:33 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001:1F107031D638E0E03
2016.08.17 19:52:35 1: sendEmail returned: Aug 17 19:52:35 localhost sendEmail[7328]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-17 19:52:33: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 5
2016-08-17 19:52:33
2016.08.17 19:52:35 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-17 19:52:33: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 5
2016.08.17 19:52:35 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001:1F107031D638E0E040000000001
2016.08.17 19:52:37 1: sendEmail returned: Aug 17 19:52:37 localhost sendEmail[7330]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-17 19:52:35: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 6
2016-08-17 19:52:35
2016.08.17 19:52:37 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-17 19:52:35: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 6
2016.08.17 19:52:38 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001:1F107031D638E0F03
2016.08.17 19:52:39 1: sendEmail returned: Aug 17 19:52:39 localhost sendEmail[7332]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-17 19:52:37: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 7
2016-08-17 19:52:38
2016.08.17 19:52:39 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-17 19:52:37: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 7
2016.08.17 19:52:39 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001:1F107031D638E0F040000000001
2016.08.17 19:52:42 1: sendEmail returned: Aug 17 19:52:42 localhost sendEmail[7334]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-17 19:52:39: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 8
2016-08-17 19:52:40
2016.08.17 19:52:42 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-17 19:52:39: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 8
2016.08.17 19:52:42 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition ok
2016.08.17 20:05:07 3: CUL_HM set Schalter.Rollos.WZ.Btn01 getConfig
2016.08.18 23:23:01 3: CUL_HM set Display.01.LED02 led orange
2016.08.18 23:23:01 3: CUL_HM set Display.02.LED02 led orange
2016.08.18 23:25:22 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408A10B:SSL routines:SSL3_GET_CLIENT_HELLO:wrong version number
2016.08.18 23:27:15 3: CUL_HM set Display.01 statusRequest
2016.08.18 23:27:30 3: CUL_HM set Display.02 statusRequest
2016.08.18 23:27:31 3: CUL_HM set HM_3B8158 statusRequest
2016.08.18 23:27:37 3: CUL_HM set HM_3B9503 statusRequest
2016.08.18 23:27:37 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0D0E,01F107031D638E0E0E:1F107031D638E0A0E
2016.08.18 23:27:39 1: sendEmail returned: Aug 18 23:27:39 localhost sendEmail[31655]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-18 23:27:37: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 9
2016-08-18 23:27:37
2016.08.18 23:27:39 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-18 23:27:37: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 9
2016.08.18 23:27:39 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0D0E,01F107031D638E0E0E:1F107031D638E0B0E
2016.08.18 23:27:41 1: sendEmail returned: Aug 18 23:27:41 localhost sendEmail[31657]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-18 23:27:39: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 10
2016-08-18 23:27:39
2016.08.18 23:27:41 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-18 23:27:39: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 10
2016.08.18 23:27:41 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0D0E,01F107031D638E0E0E:1F107031D638E0C0E
2016.08.18 23:27:43 1: sendEmail returned: Aug 18 23:27:43 localhost sendEmail[31659]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-18 23:27:41: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 11
2016-08-18 23:27:41
2016.08.18 23:27:43 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-18 23:27:41: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 11
2016.08.18 23:27:45 3: CUL_HM set Rauchmelder.Schlafzimmer statusRequest
2016.08.18 23:27:46 3: CUL_HM set Schaltsteckdose.3.Sw statusRequest
2016.08.18 23:27:47 3: CUL_HM set Statusanzeige.1 statusRequest
2016.08.19 07:09:12 3: CUL_HM set Display.01 getConfig
2016.08.19 07:09:15 3: CUL_HM set Rauchmelder.Schlafzimmer statusRequest
2016.08.19 07:09:32 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition timeout
2016.08.19 07:09:32 1: 192.168.2.22:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN01)
2016.08.19 07:09:32 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition disconnected
2016.08.19 07:09:41 3: CUL_HM set Schaltsteckdose.3.Sw statusRequest
2016.08.19 07:09:42 3: CUL_HM set Statusanzeige.1 statusRequest
2016.08.19 07:10:19 3: CUL_HM set Display.02 getConfig
2016.08.19 07:10:35 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition init
2016.08.19 07:10:35 1: 192.168.2.22:1000 reappeared (HMLAN01)
2016.08.19 07:10:35 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0F040000000001,01F107031D638E1003:1F107031D638E0A040000000001
2016.08.19 07:10:38 1: sendEmail returned: Aug 19 07:10:38 localhost sendEmail[1007]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-19 07:10:35: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2016-08-19 07:10:36
2016.08.19 07:10:38 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-19 07:10:35: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2016.08.19 07:10:38 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0F040000000001,01F107031D638E1003:1F107031D638E0B03
2016.08.19 07:10:40 1: sendEmail returned: Aug 19 07:10:40 localhost sendEmail[1009]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-19 07:10:38: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 2
2016-08-19 07:10:38
2016.08.19 07:10:40 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-19 07:10:38: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 2
2016.08.19 07:10:40 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0F040000000001,01F107031D638E1003:1F107031D638E0B040000000001
2016.08.19 07:10:42 1: sendEmail returned: Aug 19 07:10:42 localhost sendEmail[1011]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-19 07:10:40: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 3
2016-08-19 07:10:40
2016.08.19 07:10:42 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-19 07:10:40: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 3
2016.08.19 07:10:42 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0F040000000001,01F107031D638E1003:1F107031D638E0C03
2016.08.19 07:10:44 1: sendEmail returned: Aug 19 07:10:44 localhost sendEmail[1013]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-19 07:10:42: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 4
2016-08-19 07:10:42
2016.08.19 07:10:44 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-19 07:10:42: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 4
2016.08.19 07:10:44 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0F040000000001,01F107031D638E1003:1F107031D638E0C040000000001
2016.08.19 07:10:46 1: sendEmail returned: Aug 19 07:10:46 localhost sendEmail[1015]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-19 07:10:44: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 5
2016-08-19 07:10:44
2016.08.19 07:10:46 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-19 07:10:44: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 5
2016.08.19 07:10:46 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0F040000000001,01F107031D638E1003:1F107031D638E0D03
2016.08.19 07:10:48 1: sendEmail returned: Aug 19 07:10:48 localhost sendEmail[1017]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-19 07:10:46: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 6
2016-08-19 07:10:46
2016.08.19 07:10:48 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-19 07:10:46: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 6
2016.08.19 07:10:48 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0F040000000001,01F107031D638E1003:1F107031D638E0D040000000001
2016.08.19 07:10:50 1: sendEmail returned: Aug 19 07:10:50 localhost sendEmail[1019]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-19 07:10:48: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 7
2016-08-19 07:10:48
2016.08.19 07:10:50 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-19 07:10:48: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 7
2016.08.19 07:10:50 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0F040000000001,01F107031D638E1003:1F107031D638E0E03
2016.08.19 07:10:52 1: sendEmail returned: Aug 19 07:10:52 localhost sendEmail[1021]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-19 07:10:50: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 8
2016-08-19 07:10:50
2016.08.19 07:10:52 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-19 07:10:50: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 8
2016.08.19 07:10:52 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0F040000000001,01F107031D638E1003:1F107031D638E0E040000000001
2016.08.19 07:10:54 1: sendEmail returned: Aug 19 07:10:54 localhost sendEmail[1023]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-19 07:10:52: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 9
2016-08-19 07:10:52
2016.08.19 07:10:54 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-19 07:10:52: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 9
2016.08.19 07:10:54 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E0F040000000001,01F107031D638E1003:1F107031D638E0F03
2016.08.19 07:10:56 1: sendEmail returned: Aug 19 07:10:56 localhost sendEmail[1025]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-19 07:10:54: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 10
2016-08-19 07:10:54
2016.08.19 07:10:56 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-19 07:10:54: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 10
2016.08.19 07:10:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition ok
2016.08.19 07:36:39 3: CUL_HM set Schalter.Rollos.WZ.Btn01 getConfig
2016.08.21 20:53:23 3: CUL_HM set Display.02 getConfig
2016.08.21 20:53:34 2: CUL_HM Display.01 attack:01F107031D49930C03,01F107031D49930C040000000001:1F107031D49930B040000000001
2016.08.21 20:53:36 1: sendEmail returned: Aug 21 20:53:36 localhost sendEmail[13661]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.01, 2016-08-21 20:53:34: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 6
2016-08-21 20:53:34
2016.08.21 20:53:36 1: Sabotage detected Display.01: 2016-08-21 20:53:34: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 6
2016.08.21 21:09:19 3: CUL_HM set Schalter.Rollos.WZ.Btn01 getConfig
2016.08.25 21:39:58 3: CUL_HM set Display.01.LED02 led orange
2016.08.25 21:39:58 3: CUL_HM set Display.02.LED02 led orange
2016.08.25 21:39:59 3: CUL_HM set Display.01.LED02 led red
2016.08.25 21:39:59 3: CUL_HM set Display.02.LED02 led red
2016.08.25 21:40:00 2: CUL_HM Display.01 attack:11F107031D4993800203,11F107031D4993800201:1F107031D4993800102
2016.08.25 21:40:02 1: sendEmail returned: Aug 25 21:40:02 localhost sendEmail[18637]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.01, 2016-08-25 21:40:00: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 7
2016-08-25 21:40:00
2016.08.25 21:40:02 1: Sabotage detected Display.01: 2016-08-25 21:40:00: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 7
2016.08.25 21:40:03 3: CUL_HM set Display.01.LED02 led orange
2016.08.25 21:40:03 3: CUL_HM set Display.02.LED02 led orange
2016.08.28 01:04:48 3: CUL_HM set Schaltsteckdose.3.Sw statusRequest
2016.08.28 01:04:50 3: CUL_HM set Statusanzeige.1 statusRequest
2016.08.28 01:05:06 3: Check SMS... BEGIN
2016.08.28 01:05:07 3: Check SMS... END
2016.08.28 01:05:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition init
2016.08.28 01:05:28 1: 192.168.2.22:1000 reappeared (HMLAN01)
2016.08.28 01:05:29 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001:1F107031D638E0E040000000001
2016.08.28 01:05:30 1: sendEmail returned: Aug 28 01:05:30 localhost sendEmail[18354]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-28 01:04:53: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2016-08-28 01:05:29
2016.08.28 01:05:30 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-28 01:04:53: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2016.08.28 01:05:30 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001:1F107031D638E0F03
2016.08.28 01:05:32 1: sendEmail returned: Aug 28 01:05:32 localhost sendEmail[18356]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-28 01:05:30: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 2
2016-08-28 01:05:31
2016.08.28 01:05:32 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-28 01:05:30: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 2
2016.08.28 01:05:32 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001:1F107031D638E0F040000000001
2016.08.28 01:05:34 1: sendEmail returned: Aug 28 01:05:34 localhost sendEmail[18358]: Email was sent successfully!, 123@mail.com, Sabotage detected Display.02, 2016-08-28 01:05:32: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 3
2016-08-28 01:05:32
2016.08.28 01:05:34 1: Sabotage detected Display.02: 2016-08-28 01:05:32: sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 3
2016.08.28 01:05:35 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition ok
2016.08.28 01:06:06 3: Check SMS... BEGIN
2016.08.28 01:06:07 3: Check SMS... END
Falls ich hier noch irgendetwas einstellen kann / soll, was die Analyse vereinfacht, gib mir bitte Bescheid.
Vielen Dank und Gruß
Ronny
Beitrag von: FHEMAN am 03 September 2016, 23:31:05
Ich habe die preferred Devices hinterlegt, im Ergebnis ohne Besserung.
Um nicht samstagsmorgens durch eine Attacke von 5-6 Pushover Messages aus dem Schlaf gerissen zu werden, disable ich nun das Notify nach der ersten Message für 60 Sekunden.
Das ist aber keine Lösung und mich beschleicht das Gefühl, mit dem HM-CFG-LAN Device doch den falschen Kauf getätigt zu haben. Dabei sollte gerade das HM Originalteil neben Redundanz auch Besserung in Sachen Stabilität ggü. dem CUL Stick mit seinen ständigen Disconnects bringen... :-/ Mit dem HM-CFG-USB im HMLAND Modus habe ich dagegen überhaupt keine Probleme.
//edit: Bei der Beobachtung des Eventlogs fielen mir eine große Anzahl Events auf, ohne dass eine Änderung an die Displays gesendet wurde - ist das normal?
2016-09-04 00:08:53 HMLAN HMLAN01 loadLvl: low
2016-09-04 00:08:56 HMLAN HMUSB01 loadLvl: low
2016-09-04 00:09:00 CUL_HM Display.01 CMDs_pending
2016-09-04 00:09:01 HMLAN HMLAN01 loadLvl: low
2016-09-04 00:09:01 CUL_HM Display.01 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:01 CUL_HM Display.01 052566FE
2016-09-04 00:09:02 CUL_HM Display.02 CMDs_pending
2016-09-04 00:09:02 CUL_HM Display.01 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:02 CUL_HM Display.01 052566FE
2016-09-04 00:09:02 HMLAN HMUSB01 loadLvl: low
2016-09-04 00:09:02 CUL_HM Display.02 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:02 CUL_HM Display.02 052566FE
2016-09-04 00:09:03 CUL_HM Display.02 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:03 CUL_HM Display.02 052566FE
2016-09-04 00:09:03 CUL_HM Display.01 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:03 CUL_HM Display.01 052566FE
2016-09-04 00:09:04 CUL_HM Display.02 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:04 CUL_HM Display.02 052566FE
2016-09-04 00:09:04 CUL_HM Display.01 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:04 CUL_HM Display.01 052566FE
2016-09-04 00:09:05 CUL_HM Display.02 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:05 CUL_HM Display.02 052566FE
2016-09-04 00:09:05 CUL_HM Display.01 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:05 CUL_HM Display.01 052566FE
2016-09-04 00:09:06 CUL_HM Display.01 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:06 CUL_HM Display.01 052566FE
2016-09-04 00:09:06 CUL_HM Display.01 unreachable
2016-09-04 00:09:06 HMLAN HMLAN01 loadLvl: low
2016-09-04 00:09:06 CUL_HM Display.02 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:06 CUL_HM Display.02 052566FE
2016-09-04 00:09:06 km200 Buderus.KM200 /system/sensors/temperatures/outdoor_t1: 17.4
2016-09-04 00:09:07 CUL_HM Display.01 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:07 CUL_HM Display.01 052566FE
2016-09-04 00:09:07 CUL_HM Display.02 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:07 CUL_HM Display.02 052566FE
2016-09-04 00:09:07 CUL_HM Display.02 unreachable
2016-09-04 00:09:07 HMLAN HMUSB01 loadLvl: low
2016-09-04 00:09:08 CUL_HM Display.01 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:08 CUL_HM Display.01 052566FE
2016-09-04 00:09:08 CUL_HM Display.02 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:08 CUL_HM Display.02 052566FE
2016-09-04 00:09:09 CUL_HM Display.02 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:09 CUL_HM Display.02 052566FE
2016-09-04 00:09:09 CUL_HM Display.01 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:09 CUL_HM Display.01 052566FE
2016-09-04 00:09:09 CUL_HM Display.01 CMDs_done
2016-09-04 00:09:10 CUL_HM Display.02 color: 052566FE
2016-09-04 00:09:10 CUL_HM Display.02 052566FE
2016-09-04 00:09:10 CUL_HM Display.02 CMDs_done
2016-09-04 00:09:11 CUL_HM HM_3B8158 unreachable
Dies führte allerdings nicht zu einem Sabotage Attack.
Beitrag von: martinp876 am 04 September 2016, 20:02:22
was das mit HMLAN zu tun aht ist mir  nicht klar.
FHEM prüft ob Kommandos an das Device von FHEM aus gesendet wurden. Wenn also eine Message empfangen wird wird geprüft ob diese gerade gesendet wurde. Das soll mehrere IOs berücksichtigen.
FHEM merkt sich die letzten beiden gesendeten Messages. Wird eine an das Device entdeckt welche nicht diesen beiden entspricht wird dies vermeldet.
Zitat19:52:25 2: CUL_HM Display.02 attack:01F107031D638E1003,01F107031D638E10040000000001:1F107031D638E0C03
1. gesendete 01F107031D638E1003
2. gesendete 01F107031D638E10040000000001
Empfangene: 1F107031D638E0C03
Um das Problem einkreisen zu können muss ich die Attack meldung haben und die gesnifften Messages. Nur so kann ich den Ablauf nachvollziehen.
Alleine die Systemmeldungen bringen mir nichts. Natürlich auch nicht der Vermerk, dass eine email gesendet wurde. Das kannst du abschalten.
Aus den bisherigen Logs kann ich das nicht sehen.
Solltest du eine 2. Quelle nutzen um das Device zu steuern kann es zu Attacken kommen - das wäre genau das, was erkannt werden soll.
Beitrag von: FHEMAN am 05 September 2016, 01:26:27
Eine Fehleranalyse habe ich so bisher noch nicht betrieben. Verzeih mir daher bitte die Nachfrage, was Du mit Attack Meldung meinst?
Für das Sniffen habe ich jetzt laut Wiki die globalen Attribute und die bei beiden IOs (logids: all,sys) gesetzt und werde nach dem nächsten Attack den Logauszug posten.
ZitatSolltest du eine 2. Quelle nutzen um das Device zu steuern kann es zu Attacken kommen - das wäre genau das, was erkannt werden soll.
Ich habe 2 IOs aktiv, HM-CFG-LAN und HMLAND.
Ronny
Beitrag von: FHEMAN am 13 Oktober 2016, 00:16:14
Die vermeintliche Lösung:
Ich habe den HM-CFG-LAN (HMLAN) jetzt rausgeschmissen und durch einen HM-CFG-USB2 (HMLAND) ersetzt - et voila!
Nun werkeln zwei USB Sender im HMLAND Modus, einer am Raspberry und einer am Cubietruck, beide per LAN verbunden.
In den letzten Tagen hatte ich keine sabotageAttack_ErrIoAttack Probleme / Meldungen mehr.
Beitrag von: Pythonf am 13 Oktober 2016, 11:45:25
Ich hab selbige Meldungen und seit einiger Zeit ebenfalls Probleme mit meinem HMLAN, weshalb ich zusätzlich noch 2 nanoCUL im Haus verteilt habe. Werde auch mal den HMLAN vom Netz nehmen und schaun ob sich das Problem damit erledigt hat.
