Huhu,
ich wollte einen neuen (gebrauchten) Linksys Access Point anschließen. Jedoch er meldet sich nicht mit seiner IP.
Es handelt sich um einen WAP54G. Er nimmt das 30 Sekunden-Reset-Button-drücken erst gar nicht an und "ipconfig" gibt als Standardgateway einfach nichts aus. Ich bin mit meinem Latein am ende. Jemand eine Idee?
Hast Du die Config mit der Linksys Software versucht?
Was meinst Du mit ipconfig? Kannst Du Dich per WLAN zum genannten AP verbinden?
Die Default IP des AP ist 192.168.1.245 was sicherlich mit Deinem LAN nicht funktioniert.
Also dein System entweder per (Cross)Cable anschliessen, aufs Webinterface 192.168.1.245 und IP aendern. Oder per WLAN und deinem WLAN Adapter eine passende IP verpassen.
Wenn man ein Gerät im Netz erreichen möchte, dessen IP Adresse nicht zum lokalen Netz passt, dann reicht es auf dem Client einen statischen Eintrag in die arp table zu schreiben: arp -s <freieIP> <MAC>
Dann spart man sich das umstöpseln o.ä. ;)
klappt aber nur wenn man die MAC kennt ;)
Steht hinten auf dem Linksys ...
MfG
Keinerlei erfolg bisher. Wlan-Key ist nicht bekannt.
und via LAN mit genannter IP?
Normales Lan-Kabel hab ich getestet, ohne erfolg. Ich suche seitdem vergeblich meinen Crossover-Adapter ;D
Naja .. wenn der Linksys in Deinem Netz ist, aber Dein netz eine andere IP, kannst Du doch Deinem Rechner eine 2. IP aus dem Linksys-Netz geben?
also z.B. "192.168.1.40"
anschließend mal mit "nmap -sP 192.168.1.0/24" nachgucken, was überhaupt für Geräte im Netz sind.
Alles unter der Voraussetzung, das Du es geschafft hast, das Gerät zu reseten.
Gibt übrigens noch hinweise, das man nach dem Aufschrauben des Gerätes per Hardware einen reset auslösen kann ...
Ja habe ich gelesen, irgendwas mit Pin16 auf Masse. Da bin ich aber nicht so fit drin. Nachher sprenge ich das Gerät :)
Ich suche heute abend mal den Adapter weiter und schaue mal ob sich der AP dann am PC meldet.
ein Crossover ist kein Adapter sondern ein Kabel :) und es hat nur 8 Pins 😁
ich glaube jetzt hast Du etwas falsch verstanden
"Pin16 auf Masse" bezog sich auf das Hardwarereset NICHT auf ein Crossoverkabel ...
Ja doch hatte ich richtig :-)
