FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: gamauf am 30 August 2016, 16:58:04
Titel: Wie ist der einfachste Weg ein Z-Wave Gerät gegen ein identisches zu ersetzen
Beitrag von: gamauf am 30 August 2016, 16:58:04
Hallo!
Ich möchte den pfeifenden Fibaro Roller Shutter 2 im Schlafzimmer gegen einen anderen nicht pfeifenden ersetzten, ohne die ganze Konfiguration neu machen zu müssen. Wie gehe ich da am besten vor? Hat da schon jemand Erfahrung?
Ist der Ansatz beim zu tauschenden Gerät ein Factory-resett ohne vorheriges Excludieren und danach Einbinden des Ersatzes über "replaceFailedNode" zielführend und falls ja, wie genau gehe ich dabei vor?
Danke im Voraus!
Rainer
Titel: Antw:Wie ist der einfachste Weg ein Z-Wave Gerät gegen ein identisches zu ersetzen
Beitrag von: krikan am 30 August 2016, 21:41:38
Hallo Rainer!
ZitatIst der Ansatz beim zu tauschenden Gerät ein Factory-resett ohne vorheriges Excludieren und danach Einbinden des Ersatzes über "replaceFailedNode" zielführend und falls ja, wie genau gehe ich dabei vor?
FactoryReset beim zu tauschenden Geraet ist nicht notwendig.
replaceFailedNode hilft dabei, dass sich die NodeId nicht aendert und somit sehr wenig Anpassungen im System notwendig sind.
Vorgehensweise:
Alle Config-Werte mit "get <device> configAll" und Assoziationen mit "get <device> associationAll" vom defekten Aktor auslesen, damit Du sie beim neuen Aktor einfach wieder setzen kannst.
Defekten Aktor ausbauen und neuen Aktor einbauen.
Befehl an die NodeId des defekten Aktors schicken, damit das Dongle die NodeId auf die failedNodeList setzt.
Mit "get <device> failedNode <decNodeId>" prüfen (Ergebnis sollte failedNode:yes sein)
"set <zwdongle> replaceFailedNode <decNodeId>" für die NodeId des defekten Aktor aufrufen und Knopf zur Inkluson am neuen Aktor betaetigen.
Korrekte Inklusion prüfen und beim alten Aktor ausgelesene Werte beim neuen Aktor wieder setzen.
Das sollte es sein.
Gruß, Christian
Beitrag von: gamauf am 31 August 2016, 18:34:48
Danke Christian,
werde das in den nächsten Tagen ausprobieren!
Rainer
Beitrag von: gamauf am 07 Oktober 2016, 15:23:29
So, es waren ein paar viele Tage... aber jetzt bin ich dazu gekommen...
Habe
Danach hat alles wieder funktioniert, auch die direkte Assoziation der Fernbedienung.
Nochmals danke an Christian!
