FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: ukatz am 30 August 2016, 19:11:55
Titel: Status Fensterkontakt via Netcat senden
Beitrag von: ukatz am 30 August 2016, 19:11:55
Hallo Foren-Gemeinde
Ich habe ein Raspberry Pi mit dem entsprechenden Enocean-Modul. Angebunden sind vier Hoppe Fensterkontakte die den Status auf, gekippt und zu darstellen.
Aktuell parse ich intervallmäßig die FEHM-Webseite mit meinem Gira HomeServer nach diesen Informationen und setze darüber die Gruppenadressen in meinem KNX-System. Das funktioniert auch ganz gut.
Was mich stört ist, dass ich die Seite alle 30 Sekunden aktiv prüfen muss. So lange dauert es dann auch maximal bis eine Statusänderung von der Logik auf dem Homeserver weiterverarbeitet wird.
Ich würde gerne aktiv den Status bei Änderung via Netcat an den HomeServer senden.
Dazu habe ich bereits folgendes für die 99_util zusammengesucht:
sub send2HomeServer
  my $room = "$_[0]";
  my $state = "$_[1]";
  system("echo Raum:$room Status:$state | nc 192.168.1.4 7016 & pid=$! sleep 1 kill $pid 2>/dev/null >/dev/null");
Ich übergebe quasi Raum und Status.
Aber wie kann ich nun diese Funktion bei Statusänderung aufrufen?
Das übersteigt leider mein FHEM wissen. Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen.
Ukatz
Titel: Antw:Status Fensterkontakt via Netcat senden
Beitrag von: immi am 31 August 2016, 13:57:01
Ukatz
hi Ukatz
notify oder doif
http://fhem.de/commandref_DE.html#notify
http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
immi
Beitrag von: Wernieman am 12 September 2016, 20:12:36
Und noch etwas:
Da fehlen doch bestimmt ","?? und nc kennt auch einen "timeout", aus der man-page:
     -w timeout
             Connections which cannot be established or are idle timeout after
             timeout seconds.  The -w flag has no effect on the -l option,
             i.e. nc will listen forever for a connection, with or without the
             -w flag.  The default is no timeout.
